Fórum » Blaupunkt autórádió (magnó)
Témaindító: tibi0531, idő: Aug 21, 2006
A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Lapozás: OK   16 / 16
(#) Lina1591 válasza Uviktor hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
de igen
(#) Uviktor válasza Lina1591 hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Szerintem rajtam kívül mások is kiváncsiak már hogy mi lesz a vége.
Le tudod húzni az antenna vezérlését a tetőkárpit mögött?
Caravan vagy hatch?
Caravannál mintha lenne kis ablak,hatchnél nem vagyok biztos,de nem egy nagy müvelet.
Az ötödik ajtónál a tetőkárpit rögzítő műanyag sáv többnyire patentos.
Leveszed és hozzáférsz.
Egy vastag es egy vékony vezeték megy az antennára plusz az ablakmosó cső.
A vékony az erősítő vezérlés, minha lenne egy csatlakozó rajta.
Próbáld meg széthúzni,és nézd meg változik-e valami.
Nem lepődnék meg ha elindulna a kijelző.
Onnan a folyamat amit már többen is leírtak.
Ha igazam van akkor az antennát mindenképp javaslom kicserélni,mert nemsokára megjelenik egy koszos-rozsdás folt a tetőkárpiton az antenna alatt...
(#) Lina1591 hozzászólása Márc 14, 2021 /
Hát igen már én is kiváncsi vagyok nagyon holnap fogom tudni megnézni ha minden jól megy. Videott néztem ugyhogy tudom már mit kell szétszednem.
(#) Lina1591 válasza Uviktor hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Hát sajna a változas annyi hogy így 2.63 volt van. Kijelzőn még mindig semmi.
(#) Uviktor válasza Lina1591 hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Szomorú.
Ha már szét van szedve,ellenállásmérővel mérd meg kérlek a testhez képest az ant.erősítő ellenállását úgy,hogy a csatlakozó bontva van és csak az antenna felé menő vezetéket méred.
Ha közel 0 ohm,akkor akár a remote kimenet kapcsolótranzisztorát is elvihette,bár emlékeim szerint van benne zárlat védelem.
Ha van izzós próbalámpa kéznél,akkor azzal is ellenőrizheted,mi történik:
A csipeszét +12v-ra teszed,a mérőcsúcsát pedig a remote pin-re érinted.
Ha a kijelző bekapcsol akkor a fejegységben kapcsolótranzisztor csere,ha világít akkor valahol zárlat van.
(#) gyoryl hozzászólása Márc 17, 2021 /
Üdv! Blaupunkt rd 4 r1 00 rádióhoz / Citroen c4 / keresek nyák rajzot. Eló
(#) szebee hozzászólása Júl 11, 2021 /
Kérdezném hogy a képen látható gondod lehet-e valahogy orvosolni?
Előre is köszönöm.
Üdv. Csaba
(#) McDeath hozzászólása Júl 23, 2021 /
Előhalásztam a polcomról annó félretett Blaupunkt MP36 fejegységet. Méregettem benne kicsit, de nem nagyon lettem okosabb. Hibája az hogy a végfok némítását szolgáló tranyóra kerülő feszültség lekapcsol, azaz a fő IC félig magához tér, ezáltal a CD olvasó is elkezd néha félműködésbe lépni. Kikapcsolást követően 5 másodperc után jön elő a tünet. Megszűntetni több féle képpen lehet, előlap levesz/ha lent van visszarak, pillanatnyi gyújtás jelre szintén magához tér. Ha úgy hagyom akkor a végfok melegszik, továbbá autóban használhatatlan lenne hangszóró recsegése miatt. CD olvasó lekötve, nem segít. Előlapi panel összekötő mindegy hogy rajta van e vagy sem, a hiba marad. Merre induljak tovább? Üzem közbeni egyedüli probléma hoyg nem mindig némítja illetve a be/ki kapcsolást sem lehet kivitelezni, de ezt betudom a korának és az ellenállások megnyúlásának, ezek javítva lesznek. Szervízleírása neten fent van, ITT megtalálható. U14V-ot néztem, illetve U143-at is, de ezek rendben vannak. U143 feszültség a szabvány szerinti kék vezetékre, azaz antenna remote-ra érkezik. Itt mondjuk 0,5V maradék feszültség van, de szerintem ez lényegtelen kell hogy legyen.
Tehát merre kellene tovább indulni?
A segítséget megköszönném!
Üdv McDeath
(#) bmw318ti hozzászólása Aug 1, 2022 /
Van egy Blaupunkt CD43 fejegységem, amiben a már nem használt AM funkciót szeretném lecserélni bluetooth-ra.
Segítségre lenne szükségem, hova köthetem rá a blutetooth modul kimeneti lábait (L, R, GND)?
(#) proba válasza bmw318ti hozzászólására (») Aug 1, 2022 /
Nem szeretnélek félre vezetni, de szerintem ezekben a rádókban közös kimenet van az AM és FM részére, így a régi módszer, hogy az AM bemenetet felhasználod, szerintem nem működik. Esetlegesen valami AM esetén jelző lámpa felhasználásával egy relét működtetve a végfokra közvetlenül ( hangerő sem szabályozható a rádióval )
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2022
(#) HA5AWS válasza bmw318ti hozzászólására (») Aug 1, 2022 /
Sajnos a rádió kimeneteit az IC belül intézi azokhoz nem tudsz hozzáférni.
Az aux bement már foglalt? Ha nem akkor arra egyszerűbb a rákötés. Ha valami mégis rámegy azt egy relével lehetne váltani. Külső csatlakozón van elérhető megbontás nélkül is.
Üdv: Gábor
(#) Gafly válasza proba hozzászólására (») Aug 1, 2022 /
Ahogy nézem igazad van, ráadásul nem is egy, hanem négy kimenet van.
1k8 ellenállásoknál lehetne megfogni, de szerintem úgy sem lesz igazán tökéletes...
Az AUX sajnos foglalt, nagyon barkácsolni pedig nem szeretnék.
Ha nincs más lehetőség akkor marad így.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat!
(#) mraulajos hozzászólása Aug 28, 2022 /
Kiszereltünk egy, a képen látható rádiót egy autóból. Beraktuk egy ugyan olyan autóba, és nem tudjuk bekapcsolni. A gombok megvilágítása jó. Mikor a piros vezetékre adom a feszültséget, érződik, hogy egy picike áramot vesz fel. Van valami csel az indításban?
(#) reloop válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 28, 2022 /
Szia! Annak az autónak a papírjait nézd át amelyikből kiszedted, biztos felírták a négy jegyű kódot.
A készülék hátán lévő adatokból is visszafejthető, de a kódgenerátor nem publikus, a neten könnyen belefuthatsz valami nagy lehúzásba, ha a fizetést meg akarod úszni, illetve azzal együtt is
(#) mraulajos válasza reloop hozzászólására (») Aug 28, 2022 /
Nem jutok el odáig, hogy kérje a kódot. Egyáltalán nem kapcsol be. Próbáltam már feszültség alatt hagyni több óráig, hátha.
A kódbevitelhez nem kell valamelyik gombot megnyomni? A rádió működött az eredeti helyén?
(#) proba válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 28, 2022 /
A rádió csatlakozója is ugyan olyan? Elvileg bekapcsolásnál a kódbevitellel kellene kezdenie. Esetlegesen a bekapcsoló gomb is lehet rossz. Ha az áramfelvételét nézed, változik valami a bekapcsoló gomb nyomkodás hatására?
(#) mraulajos válasza proba hozzászólására (») Aug 29, 2022 /
Próbáltam másik, ugyan ilyen kapcsolóval, de semmi.
Következő: »»   16 / 16
