Fórum » Lézernyomtató minősége, képekkel
Témaindító: sikolymester, idő: Feb 27, 2011
Hosszas keresgetés után sem találtam egyértelműen ilyen posztokat a fórumban.
Az indok a következő: Miután a Samsung CLP-300n nomtatóm egyre rosszabban képes műnyomóra nyomtatni (eljutott oda, hogy már 100% -osan elakad minden egyes műnyomó lap) szeretnék venni magamnak egy kifejezetten műnyomós-vasalós NYÁKkészítéshez nyomtatót. Mivel csak szétszórva találni utalásokat a fórumozók nyomtatóképességeire vonatkozóan, gondoltam jó lenne másoknak is egy kifejezetten ezzel foglalkozó topik. Jómagam el is készítettem 3 különböző nyomtatóval készített műnyomós nyomtatásomról egy-egy szkennelést. Íme tehát az első: Nyomtató: Samsung CPL-300n (még amikor szinte vadi új volt) Papír: 150g-os műnyomó a pantonból Beállítások: legjobb minőség, szürkeárnyalatos mód (Toner: talán még az eredeti Samsung toner)
Nyomtató: HP LaserJet 4100
Papír: 135g-os műnyomó a pantonból Beállítások: alapbeállítás (Toner: nem tudom)
Idézet: „legjobb minőség, szürkeárnyalatos mód” Elég maszatos .
Ha nem találod elég élesnek a nyomtatott képet, akor ragassz (nagyon pontos illesztéssel) 2 vagy 3 nyomtatott képet egymásra. Én mindig így csinálom, mivel a nyomtatom utángyártott dolgokkal nem tud megfelelő élességet produkálni. Ha 2-t összeragasztok úgy már teljesen tökéletes.
Műnyomóra nyomtat, tehát vasalásos technikáról van szó, nem levilágítósról.
Én egy öreg Hp 2100 ast használok egyéni beállításokkal .
De ő is kispórolja a teliföd közepéről a tonert . Ezt úgy kerülöm meg hogy a teliföldet kockásra tervezem . És etikett cimke hátlapot-vagy öntapadós tapéta hordozót használok (ezeket csak le kell húzni a kész nyákról laminálás után .
Szia! HP laserjet 6l nagyon jó a célra!
Szia! Ez a "kispórolás" attól lehet,hogy a hengerre nem megy át elég töltés! A sok tonerpor elnyeli a töltést és nem jut elég középre.. Van egy henger mi a fényhengerrel együtt van az a kis vékony.. Na annak a feladata a töltés eljuttatása a hengerre valószínű az lehet gyenge..
Nekem egy HP Laserjet 4L van és szintén tökéletes a célra. Nekem nem volt vele bajom sosem.
Én XEROX Phaser 3117 használok (a toner majdnem ugyanolyan mint a SAMSUNG ML2010 ben az egyik oldallap más)
Nekem kb 3 év után most eljutott oda hogy kiszáradt a gumi vagy nem tudom mi ahol felveszi a lapot. Én fotózok. A fóliát csak rásegítésel veszi el úgy is csak néha, ferdén megy benne a papír, sőt most már a sima fehér lappal is vannak gondjai.
Kiszáradt görgőre:
Fúrógépbe (ha lehet asztali) tescos drótkorong befog-> közepes fordulaton átjárat a görgőn. 1x 2x meg lehet csinálni. Üdv
Köszönöm az ötletet. Ma csak egy lapot vett el utána semmit. Felmérgelődtem, szétkaptam és nekimentem a guminak a minidrillbe fogott drótkorongalt. Szép tapadós lett. Most úgy tűnik jó. Ezt a tónert remélem kihúzza. Aztán lehet veszek egy nagyobb felbontásút.
Lemosod alkoholal és kés pengélyét a tengelyével párhuzamosan tartva rányomva körbekaparod már több nyomtatónál bevált mert egy idö után kisimul a felülete.
A spórolás már a programjában benne van ! A nagyobb felületeknek csak a széleit csinálja teljesen feketére , így olvasásnál becsapja a szemet . Már nagyon sokféle beállítást próbáltam , lett egy ami bevált avval és a kockázással egészen jól dolgozik .
Példának itt a legújabb tervem .
Próbálj meg kifejezetten lézernyomtatóhoz készült fotopapírra nyomtatni, pl ahogy watt is javasolja a honlapján: HP Laser Photo Paper, 120g/m2 A3-as rendelési kódja: Q6548A , A4-e...6547A.
Illetve én is keresgéltem lézerbe való fotopapírt, és találtam a Saturnban az Europarkban 3800Ftért 100 ív A/4, a márkát már nem tudom, de valami német gyártó és ez az egyféle volt, amelyikre nem az volt írva, hogy tintasugarashoz való... bár a HP papírt amit Watt ajánl megnéztem a neten az 200 vagy 150ív nemtudom most, de az egy lapra eső ára lehet jobb volt, mint a 3800/100lap-nak...
Üdv Sikolymester!
Én nekem samsung clp 525 ös nyomtatóm van, és nekem is elakad a műnyomó lap benne. sőt egyet már rá is égetett a hőhengere, utána megcsináltattam, de most is elakad benne, meg már függőlegesen húz bele két fekete csíkot, De előtte nem huzta bele, és nem tudom, hogy mi lehet a baj Nagyon csalódott vagyok. Nekem azt mondták, hogy nemlehet evel olyanra nyomtatni, de lehet szerintem, érdekes másnak sikerült. És mostmár gondba vagyok, hogy milyen lézernyomtatóval lehet hibátlanul nyomtatni ilyenre! Vagy beállítás probléma lehet!
Nos, többen is félreértelmezték az általam nyitott topik lényegét, miszerint itt képeket kéretik feltenni a nyomtató által generált minőségről.
Ennek tükrében teszek fel most két szkennelést. Nyomtató: Samsung ML-1865W (vadi új) Papír: 100g-os fényes műnyomó a pantonból Beállítások: alapbeállítás Toner: Eredeti toner
Sziasztok! Nekem például nagyon jól jön egy kis körkép nyomtatókról, mert most készülök venni.
Néztem a szkennelt képeidet, ezek a szkennelés miatt ilyen "pöttyösek", vagy a nyomatott példányok is ilyenek?
Ha jól emlékszem, akkor azért ilyen, mert ugyanarra a lapra nyomtattam ki a NYÁKnak mindkét oldalát, mégpedig úgy, hogy visszatettem a lapot a nyomtatóba. Tapasztalatom szerint, ha az ember így nyomtat egy lapra többször egymás után, akkor bizony egyre koszosabb/pöttyösebb lesz a tonertől.
Én is megnéztem, hogy a nyomtatónak milyen spec. beállításai vannak. Egy elég érdekes opciót találtam a postscript beállítások között, lásd a képet
Így nem kell bűvészkednem a pdf-ben kapott tervekkel dry fóliához.Azért írtam ezt, mert lehetséges, hogy más típusú, postscript képes nyomtatók beállításainál is megtalálható, elképzelhető, hogy lesz, akinek megoldást nyújt.
Bizony , ha létezik más program a nyomtatóhoz frissítés , vagy bármi , akkor meg kell keresni , és telepíteni.
Egy példát én is tennék fel , igaz , hogy ez színes nyomtató , de ami a lényeg azt bemutatom. Hardveres dpi beállítások ez lényeges , hogy a gép ne csak szoftveresen tudja az 1200 DPi felbontást , és ne HQ megjelöléssel legyen hanem dpi vel.A HQ szoftveres tuning , ami nem igazán tudja az 1200dpi t. Lehetőleg állíthatóak legyenek a papír tulajdonságoknál a vastagság fólia stb. És végül a szín , Tónus , és Gamma értékek változtatása .Lehet látni mennyire le lehet venni az értékeket . A legalsó Gamma állítás minden szín középhelyzetében volt. Sokszor írtam , hogy sok múlik a nyomtató beállításán , legyen az dry , vagy vasalás .Ugyanis mindig a legelső folyamat a meghatározó a többi folyamat , illetve a végeredmény érdekében , és ez a nyomtatás. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
a véleményetekre vagyok kíváncsi. Levilágításos nyák készítéshez, fóliára való nyomtatáshoz szerintetek jó lenne ez a nyomtató? Ricoh Aficio SP 3400N 50€-ért van most "akciós".
Nekem egy samsung 500clp N-em van ott szerinted a legutolsó képen látható nagyon sötétet kéne beállítanom?
Nem tudom mennyire egyezik a szoftver , de gondolom ugyan az .Ez több mindentől függ papír , vagy fólia , vasalás , vagy dry..De ahogy tudom te nem vasalsz , így valószínű a jobb fedés érdekében igen.Egyébként nekem clp 510 van , de van egy clp 300 as is.
Annyit tudok a gépről , hogy van egy ismerős aki toner porokkal foglalkozik , és ő mondta nekem, hogy igen jó gépek ezek , mert anno a grafikákat a grafikai stúdiókban csak ilyenekkel csinálták a minősége miatt ugy hogy el ne add . Egyébként nem rég töltöttem fel a tonereket, és nagyon szépen nyomtat , persze megelőzte egy tisztítás is.Ha jól megnézed a legalsó képet szinte a fehér átmegy majdnem sötét szürkébe , akkor gondold el a fekete tónus milyen.Próbáld ki. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2013
Üdv mindenki! Nekem egy Samsung 2580N-es nyomtatóm van. Eddig gyári tonerrel használtam, de a lényeg: 1200X1200 dpi. Eddig nagyon bevált, de legjobb minőség + kikapcsolt takarékos módban nyomtatok.
Be tudod szkennelni? Akkor remekül meg tudnánk ítélni.
Lézernyomtató vásárlás előtt állok, Toner transzferes nyákkészítéshez. Szempontok: NYÁK készítéshez jó legyen, olcsó fenntartás. Én a Xerox Phaser 3040-et néztem ki magamnak. Valaki használt már ilyet? Esetleg vélemény? Köszönöm előre is a válaszokat, Üdv:Bence |
