Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   2 / 101
(#) Takee válasza (Felhasználó 924) hozzászólására (») Feb 21, 2006 /
Figyu! Szerintem elég neki a 100VA...
(#) szabi83 válasza (Felhasználó 924) hozzászólására (») Feb 21, 2006 /
Én, 2 x 14v tekercseltetnék 2-2 A-ra ami elég.
ugyan akkor gondolnék a tovább fejlesztésre is :yes: mivel nem kerülne nagyon sokkal többe.. azaz a 2 x 14v mellé tekertetnék 2 x 11v ott 2.5 - 2.5 A -re.
2x14 -> 2.0
2x11 -> .1 (majdani sub ami 50W/8 ohm ugyan ezzel az icvel, csak hídban)
(#) Dody30 hozzászólása Márc 6, 2006 /
Sziasztok! Vásároltam egy Toroid trafót, és a problémám az lenne hogy a szekunder tekercs nem megfelelő feszültséget ad le! 2X36V volt rajta ehez tartozott 124-menet, tehát egy menet=0,29volt. Nekem 2X28V kell a trafóról, ha jól számoltam ez 96,5 menet. A kérésem az lenne adjatok ötletet, az újra tekercseléséhez, mert a dobot eléggé nehéz lenne átdugni a körvasmagon,és szaladgálni sincs kedvem a ~12m hosszú huzallal A hagyományos trafókkal "E"vasmagossal nem volt ilyen problémám, azt simán föllehetett tekerni.. A problémám megoldására szivesen venném a segítségeteket!
(#) Inhouse válasza Dody30 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Nem tudom mire gondoltál segítségként, de kevés lehetőséged van.
A toroidot macerás tekerni. Vagy elviszed egy olyan tekercselő céghez, akinek van ilyen, vagy te oldod meg vagy kézzel, vagy csinálsz hozzá egy gépet. Egy trafóért nem hiszem, hogy megéri, még ha meg is tudnád csinálni.
Tekerd fel a drótot akkorára, hogy kénylemesen átférjen a toroid közepén, és így tekerd meg.
A toroidokhoz speckó tekercselőgépet alkalmaznak. Egy bontható, forgógyűrű és a toroid kapcsolódnka egymásba és erről tekercselődik le a drót.
Inhouse
(#) Kera_Will válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
1 kis "vetélő fát" faragjá hozzá amire tekered a 12 méter drótot úgy egyserűbb bánni a madzaggal.
1 lapos fa darab ... esetleg funérlemez csik 2 végén V alakban be vágva. Ide tudod feltekerni a drótot, viszonylag meg is tartja nem esik szét a "gombolyag"... stb ...
(#) Dody30 válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Szia Kera Will!
Ez nem is hülyeség Valahogy így képzeltem el a leírásod alapján...
Szerintem jó lesz az ötleted!
KÖSZÖNÖM
(#) Kera_Will válasza Dody30 hozzászólására (») Márc 6, 2006 / 4
ja ja pontosan
(#) Placi84 válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
De egyszerűbb, ha fogod azt leszeded a szigetelést a toroidodról és lekapsz annyi menetet, amenyit kell... Persze ha nincs kiöntve műgyantával. Aztán meg nagyon erősen, kb. 3 guriga celluxot elhasználva, jó szorosan szigeteld le! Sztem egyszerűbb, mintha tekercselni kezdene...
(#) szabi83 válasza Placi84 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
olvastad az első hsz-t is ?? nem úgy nézki
(#) Norberto válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Placi jogosan félreérthette, mert nem elég egyértelmű a kérdező írása...én is félreértettem elsőre...sőt, többször el kellett olvasnom, hogy flefogjam, hogy akkor vajon most hogy is áll a trafó? Már le van tekerve, vagy csak tervezi a letekerést az illető...hangnemet meg lehet visszábbvenni...ez nem az a hely...
(#) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
hmmmm
én 1* olvastam és meg is értetem..
Akkor te egy csodaember vagy, vagy egyszerű gondolatolvasó.........
„a szekunder tekercs nem megfelelő feszültséget ad le”
<<< ez jelen időben van, tehát ebből arra következtetni, hogy MOST nem megfelelő feszt ad le...a következő mondatban már azt írta:
„adjatok ötletet, az újra tekercseléséhez”
<<< ebből meg az ÉPESZŰ ember meg arra következtet, hogy már minden szekunder le van szedve róla, és hogy hogyan kell újratekerni...
...a kérdés: most akkor már le van tekerve vagy sem. És tutira veszem, hogy Placi is ugyanezt a részt értette félre (mert félreérthető).
nem vagyok csodaember, csak egy lajikus és logikus gondolkodású emberke, 1 a sok közül.
nem tanultam elektrot suliba..meg amugy is 2005 aug óta, magamtól meg net + logika, nyelvtan az a gyengém, sose azt nézem h ésszerű -e a fogalmazás vagy a mondat szerkezett
már letekerte!
2X36V volt rajta ez 124-menet (egy menet=0,29volt)
neki 2X28V kell a trafóról, ha jól számoltam ez 96,5 menet
bár én csak azt nem értem, hogy..
placi irta "De egyszerűbb, ha fogod azt leszeded a szigetelést a toroidodról és lekapsz annyi menetet, amenyit kell..."
üdv, de ne térjünk el a Tmától
ui: az egyik trafóm 2*8v AC vagy 1*16v AC. 1mm vastagból van tekerve. vajon hány ampert tudhat ?
diódából szoktam gréct csinálni, de az sztem kevés lenne -> 1kv 3A.
(#) Dody30 válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Szia Szabi! és a többieknek is Azt hiszem nem nyelvtan órán vagyunk, inkább egy jó Fórum oldalon!!! IGEN, A TRAFÓ SZEKUNDER TEKERCSE MÁR LE VAN BONTVA... 1-0 Szabi javára Látom azért tudok némi vitát kelteni, higgyétek el nem volt szándékomban.
IDÉZNÉM MAGAM: "Sziasztok! Vásároltam egy Toroid trafót, és a problémám az lenne hogy a szekunder tekercs nem megfelelő feszültséget ad le! 2X36V volt rajta ehez tartozott 124-menet, tehát egy menet=0,29volt. Nekem 2X28V kell a trafóról, ha jól számoltam ez 96,5 menet"
Azt hiszem elég egyértelmű voltam hiszen 2X36V, volt rajta!!! ez múltidő, ha minden igaz....
(#) Dody30 válasza Placi84 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Szia Placi! Köszi a jótanácsot, de 2X-es tápról van szó "szimetrikus" így az egész szekundert le kellett hajtanom a trafóról... Azért köszi a jótanácsot
(#) Dody30 válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Szia Inhouse!
Sajnos nem volt időm részletesen leírni a problémámat. Egyszerű Hobby, vagy otthoni tapasztalatokra vagyok kíváncsi, hátha valaki járt már ugyan ebben a cipőben vagy egyszerűen ötletet tud adni... Utánna néztem a tekercselésnek, 5000ft-ért vállalták volna el, ez nekem kicsi borsos összeg hiszen a trafót mindössze 3000ft-ért vettem.. Ha a héten lesz rá időm, nekifogok KERA WILL ötlete alapján... szerintem jó az ötlete
Üdvody
(#) Placi84 válasza Dody30 hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Azt hittem még időben szólok...Nem kellett volna az egészet leszedni... Mind1A lényeg, hogy csak annyit kellett volna visszafejteni, amennyi nem szükséges... Ezt tapasztalatból mondtam, mivel velem is előfordult már ez.Annyival megoldottam, hogy lekaptam a nem kellő menetszámot és kész. Szabi: Igen elolvastam. Pontosan ezé reagáltam. Most néztem, múlt időben van írva.Gondoltam ember maga nem fog bele ilyesmibe, inkább megrendeli a kellő feszültségű trafót, vagy valami ilyesmi értelmes megoldás, mert ugyebár a toroid macerás dolog, ha magad tekercseled(zúg-búg stb.). De mind1.Segíteni akartam, erre te meg...??De mind1, hagyjuk tényleg, civilizált ember ilyenen nem vitatkozik! Thx Norberto, hogy próbáltál védeni!
U.i.: A diódák mérete attól függ, hogy mennyire terheled majd az trafódat! Az 1mm meg elég izmos már, kb 5-8amperre méretezhették sztem...
(#) Dody30 válasza Dody30 hozzászólására (») Márc 10, 2006 / 1
Hálás vagyok az ötletednek! Sikerült a trafót áttekerni a módszereddel, sajnos nincs kéznél fényképezőgép, hogy megmutassam. Szépen megy, nem zúg, nem morog aránylag sikerült szorosan feltekerni a meneteket, kicsit a mutató ujjam bányja egy vízhólyaggal!
A lényeg hogy sikerült! Még egyszer köszi
(#) isamisa válasza vicsys hozzászólására (») Márc 21, 2006 /
Szereztem kinn a piacon egy trafót, de nem tudom hány voltos és kb hány wattos lehet.
Ha valaki találkozott már ilyennel akkor legyenszíves segíteni.
Kérdeztem az eladót hogy hány voltos, nem tudta csak annyit hogy egy nagy végfokban volt.
A trafó ki van öntve mügyanta meg valamilyen keverékkel, (nehéz is mint az ólom) Sajna csak egy felirat van a tetején meg egy címke:
SUPER TOROIDAL POWER TRANSFORMER ASSURES HIGH EFFICIENCY, LOW LEAKAGE FLUX AND EXCELLENT REGULAION FACTORY BY SANSUI ELECTRIC CO.,LTD.
Na ennyiből kitaláltam hogy valami jó kis toroid trafó a Sansui gyártól. De többet nem sikerült
A másik címkén meg ennyi áll:
A2400EU
7.7
Meg akartam méretni vele, legaláb tudjam hány voltos. Remélem valami baráti feszültségü, nem 50 vagy 70 voltos. ránézésre olyan 400Wattos lehet. 13*10 centi a külső méretek.
Lehet hogy ebben 2 trafó van?
Van két kimenete (szerintem ezek azok mert 3 vezeték jön ki egymás mellet, az eggyik jó kis bika vezetékkel a másik vékonyabbal)
Azért gondolom hogy ez a kimenete mert a bemenetén csak két vezeték van és van rajta egy 2 állású tolókapcsoló.
Sejtésem szerint ezzel lehet állítani hogy mennyi a hálózati feszültség.
Az sajnos nem derült ki hogy jól gondolom, mert ahogy rákötöttünk egy tápkábelet, rögtön levágta a biztit.
Ja és szegény fazon nem is tudta felkapcsolni mert a szomszédos bódéban is volt egy bizti és annak a tulaja meg nem pakolt ki a héten. Azért sajnáltam szegényt...
Honnan tudom meg hogy melyik vezeték a 110 és melyik a 230v-os? (Csakmert a kapcsolón nincs felirat) ellenálásméréssel? Amelyik nagyobb az a 230??
Gondolom nem szoktak a trafók zárlatosak lenni? Mert akkor felesleges volt megvennem.. :-S
Az hogy levágta a biztit, lehetett azért mert éppen a 110v-os primer tekercsre kötöttük??
Vagycsak azért mert olyan nagy a trafó hogy ezt már lágyindító áramkörrel kéne indítani??
Jöhetnek a gondolatok. (Nincs itt az albiban müszerem már rég méricskéltem volna volna)
Köszi: Isa
Ja És azt a lágyindító áramkört is elmagyarázhatná valki. nyugodtan beírhatja a tápegység topicba is. oda illene.
Képek:
(#) whisky válasza isamisa hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Ismeretlen trafóvál mindig úgy szoktam kiokoskodni a feszt, és hogy melyik a primer meg a szekunder, hogy van egy AC3V-os kis trafóm, azt kötögetem a mérendő trafóra, és a másik kettő(vagy akármennyi) kivezetésen méregetem a változást.
Ez azért jó, mert véletlenül sem fogsz többszörösére transzformálni 230-at; Egyből megtudod, hogy melyik a primer/szekunder; és hogy mit hányszorosára transzformál.
Pl ha a trafó 230v/12v-os akkor ha AC3V-al mérsz:
szekunder 12V-ra kötve a primer kb 57V lesz.
ha a primer 230-ra kötöd, 0.16V lesz az eredmény.
Ha egyből 230-at kötnál rá, és véletlenül pont a szekunder 12V-ra, akkor a primeren 4370V lesz, ami nem egészséges.
(#) isamisa válasza whisky hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Köszi szépen. Ez jó ötletnek tünik. Sajna én is rájöttem, hogy nem kéne mindjárt 230 V-al kezdeni.
De egy ilyen nagy teljesítményü toroid trafónál nem rángatná meg nagyon azt a kicsi trafót?
Sikerült amugy találnom egy hasonló erőssítőt amiben lehetett: Sansui AU-D907X
Itt 370Wattot irnak Méretei alapján én is annyinak tippelem.
Na és mi van akkor a trafóval ha 220V-os primer helyett a 110v-os primerre kötöm a 230-at??
És egyáltalán hány watt felett kell már lágyindító áramkör?
Most találtam eggyet Stratofan oldalán. táp+lágyindító
(#) isamisa válasza isamisa hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
A kissebb trafóval gond nélkül kipróbálhatom a nagy toroidot? Csak mert arra gondoltam, hogyha a biztit ez igy levágja akkor a kis trafót nem fogja elfüstölni a bekapcsoláskor?
A másik kérdésem hogy a biztosítékot hogyan kell méretezni a traffó elé?
Megépítettem azt a lágyínditó áramkört amit az előző hozzászólásomban belinkeltem, A traffó nélkül a relé nagyon szépen behúz olyan 1.5 másodperc késleltetéssel.
Mondtátok hogy mérjem meg a primer kivezetések ellenállását. Sajna mindkettő ugyan annyi 0.5 Ohm.
Nem tudtam hogy a kis trafó birni fogja e ezért kipróbáltam ezt a kapcsolást.
Ha ez a trafó 400Wattos akkor elosztom a 400-at 230-al, ekkor megkapom a maximálisan felvett áramot. Igaz? Az 1.74A.
Egy 2A-es lassú kiodású biztit vettem bele.
Bekacsoltam, és elkezdett zúgni a traffó. Aztán a relé behúzott és felrobbant a biztosíték. Persze a rendes biztit is levágta.
A 110Voltos primer tekercs okozhatta ezt vagy alul volt méretezve a bizti? Az 5 wattos ellenálások pedig felmelegettek.
Simán kipróbálhatom a kis 10Wattos trafóval ezt a toridot?
Isa
(#) PiperR válasza Takee hozzászólására (») Ápr 18, 2006 /
Szevasztok
Nem tud valaki valamilyen boltot ahol olcsó a trafó (nem toroid, de ha jó árban van az is jó). Venni szeretnék egy 60W 24V trafót.
(#) Istike88 válasza isamisa hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
hali!
nekem most nem teljesen a témához kapcsolódó kérdésem volna.
az volna h mennyiért és hol lehet beszerezni olyan trafót (lehet toroid is de a sima is megteszi) ami 120-150Wattos és két szekundere van amik egyenként 26V-ot adnak le váltóban.
egy ilyesmire volna szükségem
ha van valakinek esetleg akkor valszeg vevő lennék rá de jó ha tudtok egy boltot vagy tekercslőt ahol megcsinálják
előre is köszi
(#) DuKeFX válasza vicsys hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Ne haragudj, de ez rablás! Én is küzdök azzal, hogy 1,5kW-os toroidot szerezzek. Ráadásul +/-59V-os kell. Végignéztem már 1-2 boltot, de ennyit nem vagyok hajlandó fizetni. Úgyhogy azóta is keresek egy embert, aki házilag meg tudná elfogadható áron csinálni.
(#) Norberto válasza DuKeFX hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Egy 150 VA-es trafó kb. 4-5000 forintos áron szerezhető be. (Arra hiába is vársz, hogy 2 tej áráért kapsz majd itrafót...)
Namost ha egy 150 VA-es mondjuk 4 ezer Ft. Ne hidd, hogy egy 1500 VA-es 6-7000-nél fog kezdődni csak a te kedvedért
(#) DuKeFX válasza Norberto hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Ha Te a legdrágább bolban szoktál vásárolgatni, akkor egészségedre. Én mindenesetre szétnézek előbb erre-arra. Csak a Te kedvedért elárulom, hogy kb fele ennyiért tudok trafókat szerezni, mint a fent említett árak. Sajna ott csak 1kW-ig gyártanak. De nem az az egyetlen hely a világon, ahol trafót lehet kapni.
(#) sanya válasza DuKeFX hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
És megosztanád velünk ezt a beszerzési forrást?
„Én mindenesetre szétnézek előbb erre-arra.”
És akkor mért nem tetted ezt most? Nézz szét erre-arra, s CSAK AZTÁN írj ide bármit is, levonva a konzekvenciákat!!!
Én is írhatnám bármelyik topikba, hogy: "Fú, gyerekek, de drágán veszitek azt az IC-t" mert mondjuk én sokkal olcsóbban tudok hozzájutni. De bennem lenne annyi tisztelet, HA MÁR TUDOK OLCSÓBB HELYET, AKKOR EZZEL NEM CSAK KÉRKEDEK, hanem MEG IS OSZTOM A TÖBBIEKKEL az új információt!!!!!!!!!!! Mert ugye, ha nincs többféle árinformáció bizonyos termékekről, akkor honnan tudja az ember, hogy az ő beszerzési helyén MIHEZ VISZONYÍTVA drága? Alapvető kérdések maradtak nyitva általad...
A rossz internetező emberke csinálja azt, hogy felteszi IDE a kérdését/mondanivalóját MINDENFÉLE SZÉTNÉZÉS NÉLKÜL...és csak MIUTÁN feltette a kérdést itt, AZUTÁN kezd kutakodni többfelé, hogy miről is kérdezett...aztán visszajön x idő múlva, hogy háhááá, de jó, megfejtette a kérdést...
Az ésszerű ember ezt úgy csinálja, hogy MINDENEKELŐTT szétnéz erre-arra, levonja a következtetéseket, kiválasztja/megkeresi pl. a legolcsóbb trafó-gyártót, és AZT MEGOSZTJA a többiekkel...a legelső hsz-edben mindenféle indok nélkül ugattad le vicsys szép, átlátható ajánlati "táblázatát"...na, az ilyen leugatásokhoz nem kell ész...gondolkodáshoz és megfelelő kereséshez viszont már igen...
(#) Thom válasza DuKeFX hozzászólására (») Aug 28, 2006 /
Vicsys által írt árak igenis, hogy reálisak, én ennél olcsóbb toroidokat sehol máshol nem találtam!
Következő: »»   2 / 101
