Sziasztok !
Nekem lenne egy olyan problémám hogy a hangfalamnak tönkre ment a távirányítója és most nem tudom beállítani a basszusokat, de van egy univerzális távirányítom és az lenne a kérdésem hogy valahogy össze lehet e párosítani a 2 készüléket. Infrás a hangfal is Hangfalam: Typhoon 5.1 Sound System Távirányitom: silvercrest universal remote control kh2155
A távirányítóhoz nem kaptál semmiféle leírási dokumentációt, sebaj szinte már az összes rendelkezik automata kódkeresővel. A netes keresőbe számos helyen letölthető. Esetleg tegyél fel ide egy lehetőleg jó minőségű képet róla , már számos esetben leírás nélkül is hasonló módon kellet ezeket működésre bírni.
orcika70: Itt a kép a tévéről ehhez kéne olyan kód amivel tudom működtetni a RC Univers22 távirányítót.
A Tv Sharp márkájú, Típus: CV-2132CK1 Szóval aki tudna segíteni azt meg köszönném . Küldök képet a tévéről és a távirányítóról is . Kérlek segítsetek. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
Szia ! Csak most jöttem rá h tudok névre válaszolni ....
Szóval... küldtem képet a Tévéről és a távirányítóról is .. remélem így már könnyebb lesz rájönni mihez mit szeretnék !![]() Ha tudsz segíteni, azt megköszönném ! Üdv László A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
Üdv Laccca. Egy lehetséges módszer a problémádra ha esetleg még nem oldódott meg. Nos először is, a TV készüléket mindenképp be kell kapcsolni, ha be van kötve valamilyen jelforrásra, ha nincs. A távirányító működését ellenőrizni kellene, annak a pici lednek vissza kell jelezni minden egyes gomb megnyomását. A legtöbb uni. távkapcsoló a FOTÓN látható módszerrel, automata kódkeresés funkcióra kapcsolható. A kódkeresési funkciót lehet hogy többszöri próbálkozással érjük el. A képen az egyes lépések menete látható, az eddig működésre bírt távirányítókhoz ez a módszer alkalmasnak bizonyult. Bízom benne itt is be fog válni. A kód megtalálása esetén, mivel hogy az utolsó 3. lépés a kikapcsoló gomb megnyomásra került, a helyes kód megtalálás esetén a TV ki kell hogy kapcsolódjon. Ha netán más egyéb funkció kapcsolása következne be, nem probléma most már biztos hogy működteti a készüléket, kezdjük előröl a kód keresést ha a piros villogás megszűnik. Más távkapcsolónál adott volt a kódkereső azonnali leállítása az OK gomb megnyomásával, itt a fotón én nem látok ilyet, ezt mely gomb megnyomásával lehet előidézni, csak tippelni tudnám (talán az a felirat nélküli ott az AUX alatt vagy, volt ahol még egyszer a SET gomb) nos ez próbálkozások alkalmával deríthető ki.
van egy watson típusú univerzális távirányítóm, és szeretném egy keysmart típusú TV-hez használni. Tud esetleg valaki kódot hozzá?
Dimarson DM-5421 típusú tv-hez tudtok ajánlani valami univerzális távirányítót amivel működne is mert nem találtam semmit a neten ilyen ügyben róla. Gyárilag NP-41A a távja de csak utángyártott van és az is 4-5e ft és ettől olcsóbb megoldás kellene. Válaszokat előre is köszönöm. Üdv.
Kedves orcika70 próbálkoztam, de sajnos nem segített semmi .. talán az tud majd segíteni ha veszek egy eredeti távirányítót .
Minden esetre köszönöm h szántál rám időt a tiedből kedves volt köszönöm ! További szépet neked ! Üdvözlettel : Laci
Sikerült szerezni egy HAMA 8IN1 UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓT, amely a 1493-as kóddal tökéletesen vezérli.
Lehet nem jó helyre írok, de hátha. Adott egy HE márkájú televízió, amit sajnos édesanyám után örököltünk. A gond az hogy van rajta valamiféle lezáró kód, amit bekapcsolás után be kellene ütni, persze ha csak tudnánk. Ennek hiányában csak kék képernyő van. Nem tud valaki erre megoldást? Előre is köszönöm a segítséget.
Valaki tudna nekem segíteni? Delton tv-hez jó e az URC22C-15 univerzális távirányító, és ha jó, meg tudnátok adni a kódokat? Előre is köszönöm!
Lenne egy olyan TV készülékem, melyet csak a gyári távirányítóval lehet üzemeltetni. Sajnos gyári távirányítót nem tudok beszerezni, mert pontos típus sincs feltüntetve. A Tv készüléket be se lehet kapcsolni, mert semmilyen gomb nincs rajta. (csak egy power gomb, ami a tápegységet kapcsolja). Található rajta egy RS 232-es csati. Azzal lehetne valamit kezdeni?
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni?
van egy universal URC22B táviránytóm, kellene hozzá BRothers dvd kód, meg Lg videó kód, meg orion tv. Előre is nagyon köszönöm!
Ha ismernénk a TV-d típusát, akkor talán segíteni is tudnánk!
Sziasztok!!
Lenne egy kérdésem: Nem tudtok kódot, illetve leírást a bekódolósáshoz egy UNIVERSAL URC22D-6A távirányítóhoz, aminek egy SIEMENS FS 221 tv-ét kellene működtetnie??? Köszönöm!!
http://www.vivanco24.de/vivanco24/general/documents/vivanco/mediada....0.pdf
Ezen a linken megtaláljátok az RM-36 univerzális távirányítóhoz tartozó kódtáblázatot.
sziasztok!
Kellene egy kis segítség: vettem egy univerzális távirányitót, működik is rendesen, csak a média playeremet nem akarja látni. ilyenem van: Bővebben: Link Hol találom meg ennek a kódját?? google-n kerestem, de mivel nincs neve, nem találtam! Elöre is köszi
A távirányítók által kiadott kódokat valahol összegyüjtve fel lehet lelni? LIRC szerű vezérléshez szeretném használni. Köszönöm!
Nagy problémám van,ha valaki tud segítsen.Intek HD-S10CX (T-Home) beltérihez távszabályzó- kódra lenne szükségem. Köszönöm.
Nekem van egy régi SONY erősítőm amihez gyárilag volt távirányító, de az nincs már meg. Az a kérdésem lenne, hogy egy univerzális távirányítót lehetne-e használni hozzá? Pontosan Sony str-d265 erősítőről van szó, amihez RM-U254 távirányító dukálna, de ilyet már nem gyártanak és találni is nehéz.
Lenne * *Törölve, a fórum nem bolt. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
A Lidl féle távirányítóval a 303-as kóddal működik a Gaba J1433 típusú tv. Sajnos csak alapfunkciók.
Van egy Emmerson Ru 28 elnevezésű univerzális távirányítóm, de sajnos a papírjai nincsenek meg! Már mindenhol próbáltam hozzá leírást keresni, de hiába! Ha valaki tudna segíteni a beprogramozásában, azt megköszönném! (Már programozni is próbáltam, de SET gomb híján nem megy) Előre is köszönöm!
roc 3205 univerzális távirányítóhoz keresek kódokat toshiba tv-hez.
Szia !
Toshiba tv kódok.: 0017, 0027, 0082, 0117, 0146, 0164, 0189, 0920, üdv.: moele
Szia,moele. A kódok amiket küldtél Thomson ROC3205-höz valók? Üdv: zoles!
Szia !
Bocsi az előző az a ROC3105-höz az 4-jegyű ! ROC3205-Toshiba tv -hez - 011,017, 082, 114, 146, 164, 189. Üdv.: moele
Szia,moele. Köszönöm szépen a kódokat. Üdv: zoles.
Szia !
Nagyon szívesen máskor is ! Üdv.: moele
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni! Nem tudom hogyan kell a thomson roc3205-ös univerzális távirányítót programozni.Melyik gombokat kell megnyomni,hogy a kódokat betudjam írni. A kódok megvannak. A programozandó készülék egy toshiba TV. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv László
