Fórum » Univerzális távirányító
Lapozás: OK   30 / 50
(#) kopa1993 hozzászólása Szept 23, 2012 /
Sziasztok !
Nekem lenne egy olyan problémám hogy a hangfalamnak tönkre ment a távirányítója és most nem tudom beállítani a basszusokat, de van egy univerzális távirányítom és az lenne a kérdésem hogy valahogy össze lehet e párosítani a 2 készüléket. Infrás a hangfal is
Hangfalam: Typhoon 5.1 Sound System
Távirányitom: silvercrest universal remote control kh2155
(#) orcika70 válasza Laccca hozzászólására (») Szept 23, 2012 / 1
A távirányítóhoz nem kaptál semmiféle leírási dokumentációt, sebaj szinte már az összes rendelkezik automata kódkeresővel. A netes keresőbe számos helyen letölthető. Esetleg tegyél fel ide egy lehetőleg jó minőségű képet róla , már számos esetben leírás nélkül is hasonló módon kellet ezeket működésre bírni.
(#) Laccca hozzászólása Szept 25, 2012 /
orcika70: Itt a kép a tévéről ehhez kéne olyan kód amivel tudom működtetni a RC Univers22 távirányítót. A Tv Sharp márkájú, Típus: CV-2132CK1 Szóval aki tudna segíteni azt meg köszönném . Küldök képet a tévéről és a távirányítóról is . Kérlek segítsetek.
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
(#) Laccca válasza orcika70 hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Szia ! Csak most jöttem rá h tudok névre válaszolni .... Szóval... küldtem képet a Tévéről és a távirányítóról is .. remélem így már könnyebb lesz rájönni mihez mit szeretnék !
Ha tudsz segíteni, azt megköszönném ! Üdv László
(#) orcika70 válasza Laccca hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Üdv Laccca. Egy lehetséges módszer a problémádra ha esetleg még nem oldódott meg. Nos először is, a TV készüléket mindenképp be kell kapcsolni, ha be van kötve valamilyen jelforrásra, ha nincs. A távirányító működését ellenőrizni kellene, annak a pici lednek vissza kell jelezni minden egyes gomb megnyomását. A legtöbb uni. távkapcsoló a FOTÓN látható módszerrel, automata kódkeresés funkcióra kapcsolható. A kódkeresési funkciót lehet hogy többszöri próbálkozással érjük el. A képen az egyes lépések menete látható, az eddig működésre bírt távirányítókhoz ez a módszer alkalmasnak bizonyult. Bízom benne itt is be fog válni. A kód megtalálása esetén, mivel hogy az utolsó 3. lépés a kikapcsoló gomb megnyomásra került, a helyes kód megtalálás esetén a TV ki kell hogy kapcsolódjon. Ha netán más egyéb funkció kapcsolása következne be, nem probléma most már biztos hogy működteti a készüléket, kezdjük előröl a kód keresést ha a piros villogás megszűnik. Más távkapcsolónál adott volt a kódkereső azonnali leállítása az OK gomb megnyomásával, itt a fotón én nem látok ilyet, ezt mely gomb megnyomásával lehet előidézni, csak tippelni tudnám (talán az a felirat nélküli ott az AUX alatt vagy, volt ahol még egyszer a SET gomb) nos ez próbálkozások alkalmával deríthető ki.
(#) kemenygolya hozzászólása Okt 3, 2012 /
van egy watson típusú univerzális távirányítóm, és szeretném egy keysmart típusú TV-hez használni. Tud esetleg valaki kódot hozzá?
(#) mrkase hozzászólása Okt 11, 2012 /
Dimarson DM-5421 típusú tv-hez tudtok ajánlani valami univerzális távirányítót amivel működne is mert nem találtam semmit a neten ilyen ügyben róla.
Gyárilag NP-41A a távja de csak utángyártott van és az is 4-5e ft és ettől olcsóbb megoldás kellene.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Laccca válasza orcika70 hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
Kedves orcika70 próbálkoztam, de sajnos nem segített semmi .. talán az tud majd segíteni ha veszek egy eredeti távirányítót .
Minden esetre köszönöm h szántál rám időt a tiedből kedves volt köszönöm !
További szépet neked !
Üdvözlettel : Laci
(#) mrkase válasza mrkase hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Sikerült szerezni egy HAMA 8IN1 UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓT, amely a 1493-as kóddal tökéletesen vezérli.
(#) nemo003 hozzászólása Okt 20, 2012 /
Lehet nem jó helyre írok, de hátha.
Adott egy HE márkájú televízió, amit sajnos édesanyám után örököltünk. A gond az hogy van rajta valamiféle lezáró kód, amit bekapcsolás után be kellene ütni, persze ha csak tudnánk.
Ennek hiányában csak kék képernyő van.
Nem tud valaki erre megoldást?
(#) Melk hozzászólása Okt 21, 2012 /
Valaki tudna nekem segíteni?
Delton tv-hez jó e az URC22C-15 univerzális távirányító, és ha jó, meg tudnátok adni a kódokat?
Előre is köszönöm!
(#) kemenygolya hozzászólása Nov 1, 2012 /
Lenne egy olyan TV készülékem, melyet csak a gyári távirányítóval lehet üzemeltetni.
Sajnos gyári távirányítót nem tudok beszerezni, mert pontos típus sincs feltüntetve.
A Tv készüléket be se lehet kapcsolni, mert semmilyen gomb nincs rajta. (csak egy power gomb, ami a tápegységet kapcsolja).
Található rajta egy RS 232-es csati.
Azzal lehetne valamit kezdeni?
(#) bogyeszka hozzászólása Nov 1, 2012 /
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni?
van egy universal URC22B táviránytóm,
kellene hozzá BRothers dvd kód, meg Lg
videó kód, meg orion tv. Előre is nagyon
köszönöm!
(#) szakáll válasza kemenygolya hozzászólására (») Nov 2, 2012 /
Ha ismernénk a TV-d típusát, akkor talán segíteni is tudnánk!
(#) ROBERT72 hozzászólása Nov 2, 2012 /
Sziasztok!!
Lenne egy kérdésem: Nem tudtok kódot, illetve leírást a bekódolósáshoz egy UNIVERSAL URC22D-6A távirányítóhoz, aminek egy SIEMENS FS 221 tv-ét kellene működtetnie???
Köszönöm!!
(#) csenge86 hozzászólása Nov 4, 2012 /
http://www.vivanco24.de/vivanco24/general/documents/vivanco/mediada....0.pdf
Ezen a linken megtaláljátok az RM-36 univerzális távirányítóhoz tartozó kódtáblázatot.
(#) gpepe79 hozzászólása Nov 8, 2012 /
sziasztok!
Kellene egy kis segítség: vettem egy univerzális távirányitót, működik is rendesen, csak a média playeremet nem akarja látni. ilyenem van:
Hol találom meg ennek a kódját?? google-n kerestem, de mivel nincs neve, nem találtam!
Elöre is köszi
(#) JoeA hozzászólása Nov 20, 2012 /
A távirányítók által kiadott kódokat valahol összegyüjtve fel lehet lelni? LIRC szerű vezérléshez szeretném használni.
(#) Tarcsai József hozzászólása Nov 29, 2012 /
Nagy problémám van,ha valaki tud segítsen.Intek HD-S10CX (T-Home) beltérihez távszabályzó- kódra lenne szükségem.
(#) store92 hozzászólása Dec 2, 2012 /
Nekem van egy régi SONY erősítőm amihez gyárilag volt távirányító, de az nincs már meg. Az a kérdésem lenne, hogy egy univerzális távirányítót lehetne-e használni hozzá?
Pontosan Sony str-d265 erősítőről van szó, amihez RM-U254 távirányító dukálna, de ilyet már nem gyártanak és találni is nehéz.
(#) andrás1977 hozzászólása Dec 3, 2012 /
Lenne *
*Törölve, a fórum nem bolt.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
(#) berlingos hozzászólása Dec 25, 2012 /
A Lidl féle távirányítóval a 303-as kóddal működik a Gaba J1433 típusú tv. Sajnos csak alapfunkciók.
(#) Guder85 hozzászólása Dec 30, 2012 /
Van egy Emmerson Ru 28 elnevezésű univerzális távirányítóm, de sajnos a papírjai nincsenek meg! Már mindenhol próbáltam hozzá leírást keresni, de hiába!
Ha valaki tudna segíteni a beprogramozásában, azt megköszönném!
(Már programozni is próbáltam, de SET gomb híján nem megy)
Előre is köszönöm!
(#) zoles hozzászólása Jan 12, 2013 /
roc 3205 univerzális távirányítóhoz keresek kódokat toshiba tv-hez.
(#) moele válasza zoles hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Szia !
Toshiba tv kódok.: 0017, 0027, 0082, 0117, 0146, 0164, 0189, 0920,
üdv.: moele
(#) zoles válasza moele hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Szia,moele. A kódok amiket küldtél Thomson ROC3205-höz valók? Üdv: zoles!
Szia !
Bocsi az előző az a ROC3105-höz az 4-jegyű ! ROC3205-Toshiba tv -hez - 011,017, 082, 114, 146, 164, 189.
Üdv.: moele
(#) zoles válasza moele hozzászólására (») Jan 12, 2013 / 1
Szia,moele. Köszönöm szépen a kódokat. Üdv: zoles.
Szia !
Nagyon szívesen máskor is !
Üdv.: moele
(#) zoles hozzászólása Jan 14, 2013 /
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni! Nem tudom hogyan kell a thomson roc3205-ös univerzális távirányítót programozni.Melyik gombokat kell megnyomni,hogy a kódokat betudjam írni. A kódok megvannak. A programozandó készülék egy toshiba TV. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Következő: »»   30 / 50
