Lapozás: OK   741 / 1291
(#) kocici17 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 14, 2013 / 1
Nemigazán értem miért sértődtél meg...
Esetleg ezért..."(#) BarnaPili válasza 1984white hozzászólására (») Válasz • Szo, 18:14 /
Érdekes hibajelenség.Én dugnék bele egy másik színdekódermodult.Ha van kéznél.Ha elindítasz egy keresést,úgy,hogy antenna is bele van dugva.Van hangja? Mit látsz a képen?
István """
Meg """Átvették a "profik"..."""
Nem értem a sértődésed, ámbár tény, hogy nem amatör vagyok, de ezzel semmi baj.
A fotót láttad gondolom.....NC.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2013
(#) kocici17 válasza teknoska hozzászólására (») Jan 14, 2013 / 1
A kép alapján igen. Valószinü hogy csak képgeometria hiba, ...nem veszélyes .
(#) 1984white válasza 1984white hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Nos megvan a bibi és közkincsé teszem.
A bedugható panel (kép decoder) alján lévő csatlakozó teljesen el van oxidálódva és ez okozta a problémát!!! Ha javítotok ilyet figyeljetek erre. Érdekes hibát hozott.
A kondikat kicserélem azért.
A pufferbe 150uf helyett tehetek 120uf -t ?
(#) kocici17 válasza isti95 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Azért nem árt ha megnézed a tipust....
Persze hogy okozhatja, de szerintem nem úszod meg ennyivel.
(#) BarnaPili válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Szó sincs sértődésről,sajnálom ha ez jött le.Csak annyit akartam láttatni,hogy a sok bába közt elveszik a gyerek. Szegény segítségkérőknek írunk öten ötfélét,azt sem tudják,merre induljanak.Ezért írtam,hogy nem írok ehhez a géphez semmit,mert csak kavarom vele a dolgokat.A hozzászólásaidból látom,hogy nem ma kezdted a TV javítást,nekem is lenne mit tanulnom tőled.
István
(#) kocici17 válasza 1984white hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
.. mintha ezt mondtam volna a skypon..
Üdv kocici
Inkább fel mint le , de ha nincs más hátra mint előre akkor tedd bele, csak a feszültségekre figyelj ahogy mondtam.
(#) 1984white válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
ok
Ok részemről fátylat rá.
(#) kocici17 válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Én álltalában figyelek azokra akikne az első bejegyzést én írom, és nyomon szoktam követni, de Te is tudod, hogy sokszor regényeket ír az ember, és alig jut előre. Ezért mentem a skypra vele, mert 1 ora alatt lezongoráztuk.
Bocs et Pili-nek ment volna.
Csak a kekeckedés kedvéért... az a tök ász (kártya) az a videó demodulátor, videóerősítő, és terjedelmi okokból atöbi funkciót már le se írom..
(#) kocici17 hozzászólása Jan 14, 2013 /
Kedves moderátor...
A #1367005. hozzászólás a(z) TV, mi lehet a baja? témában módosításra került moderátor által!
1. Nos az első benyomás miután látszott a fotón, lehetett sorfreki hiba, asorvégfok meghajtási hibája,
Sortrafó zárlat, nagyfeszültségű egyenirányító hiba /egyben a sortrafóban/, de nem kolorkiller.
2. Megjött a kék képernyő---- innen /mivel homogén volt a kék/ lehetett, katód-vezérlőrács zárlat, RGB /képcsőnyak ák. hiba, rgb kimeneti hiba, videó bemeneti hiba, táp hiba, videó vég hiba, ...a teljesség igénye nélkül.
Beláthatod, hogy nem 3 perc ezt kilevelezni, ezért mentünk a közvetlen fóniára.
Tehát mikor először olvastam a kérést ezek futottak át a fejemen.
Persze a rajzát elő kelet keríteni, mert ami "más" helyeken van az nagyon nem elég.
Miután a jó rajz volt nálam onann már /megkérdezheted 1984xxxx-től. könnyen, és flottul ment minden.
És mindezt úgy, hogy közben két 5-éves gyerek nyaggat. Kénytelen voltam ide írni neked, mert nincs válaszadási hozzáférés, vagy legalább is én nem látom.
Csak sejtem a gondodat, de nem értem.
(#) isti95 válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Bocsánat, a típusa: Telefunken, PALcolor S 5400 DM D
Kivadászom a rajzát, és leszek.
(#) fakezű hozzászólása Jan 14, 2013 /
Esetleg az én tévémre nincs valami ötletetek?
Köszi.
Ha valakinek van doksija róla és tud segíteni, akkor az jó lenne, mert nem sikerűlt, még találnom..sajnos.De keresgélem....ez van. Visítok ha sikerül összeszednem.
(#) kocici17 válasza fakezű hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Ha jól látom a másik topicon István kezdett foglalkozni veled.
Nekem át kell olvasnom , hogy meddíg jutottatok, és a rajzát, is össze kel szednem, és az nem 2 perc.
Addig próbáld meg a másikon kadarist elérni mert Ő van képben.
Okés, egyenlőre holnap kipróbálom, hogy mit csinál, ha kicserélem a kondit, aztán jobban utánnanézegetek, eddig még nem volt időm rá, csak reménykedtem h a kondi a baja, bár ha jobban belegondolok, nincs ekkora mázlim. De talán lesz belőle valami
Holnapra összeszedem valahogy a rajzát, remélem, és akkor nem gond.
(#) isti95 válasza 1984white hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Az oxidálódás okozta a fekete képet, kék csíkkal? O.o mert nekem is van egy Videoton (fejből nem tudom a típust) tv-m, ami ugyan ezt csinálja.
De szerinted is kicsi az esélye, hogy ez zavarszűrő kondi okozza a hibát? :/
Igen de majd meglátjuk.
(#) Gyula-bá hozzászólása Jan 14, 2013 /
A Tv típusa DAEWOO mod: K21C6NT , a tünetek sorkimenő problémára (a kép függőlegesen "összenyomott" és csíkos) utalnak. Sehol sem találom a kapcsolási rajzot, esetleg szerviz könyvet ha valaki tud kérem segítsen.
(#) kocici17 válasza Gyula-bá hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Várj mindjárt küldök
Emilben küldtem ami volt.
Még tölti, mert nem kevés.
(#) 1984white válasza isti95 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
A csatlakozót szétszedtem és olyan volt az egyik pin, mintha valami belefolyt és jól elkorrodálódott volna benne. A hibát ez okozta.
Be fogom forrasztani a tunert hogy ne legyen többet vele ilyen.
A kék csíkos képet én idéztem elő, mert feltekertem egy nagyon kicsit a ug2-t, hogy lássak a képen valamit, ezért jöttek elő a visszafutási csíkok.
Jelenleg már visszaállítottam és most már minden ok. AV-n jel nélkül fekete a kép és csíkmentes, de mint mondtam a tunert holnap beforrasztom plusz cserélem a kondikat is a tápban.
Látom nem birsz magaddal.......... most plazmásítod a tvt?
Majd holnap reggel!
(#) fakezű válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Igen jól látod, neki volt egy ötlete, az IC körüli elkók cseréje.
Ezt meg is tettem (sajnos nem változott a helyzet), és be is írtam a topic-ba szombaton. Azóta más ötlet nem volt, azért próbálkozom itt is, hátha...
(#) elektroncso válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Multiméterrel mértem.Sajna csak számítógépes szkópom van, de azzal bele nem mérek a tévébe. Szkópon kívül valami más ötlet a mérésre?
(#) BarnaPili válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Ha az adott egyenáramú ágat leválasztod a puffer mögött,akkor mit mérsz?
Következő: »»   741 / 1291
