Fórum » MP3-lejátszó töltése, működtetése külső áramforrásról
Témaindító: blackg, idő: Márc 28, 2007
Van egy Samsung YP mp3 lejátszóm. Beépített akkumlátorral rendelkezik, így csak USB portról töltődik. Sokszor és sokáig repülök-utazok, így menet közben lemerül. Szeretném megoldani, hogy valahogy egyéb akku forrásról rá tudjak az akkura tölteni. Köszönöm előre is az ötleteket. Blackg
Veszel egy megfelelő USB kábelt és a gép felőli végét levágod. A piros és fekete kábelek a tápok (5V/500mA). Értelem szerűen piros a +, fekete a -.
Ide köthetsz bármilyen 5V-os kimenőfeszültséggel rendelkező külső tápot. A töltőáram szabályozását úgy is az MP3 lejátszó végzi...
hasznalhatsz egy sony ericsson (vagy egyeb mobiltelefontoltot amelyiknek 5-5.5 v a kimenofesz, es legalabb 400-500mA.) Levagod a toltocsatlakozojat,(a telefon feloli) es odailleszted egy usb-kabel levagott veget.. piros+ fekete-(termeszetesen ugyelve arra is hogy azonos polaritasra kosd a toltonel)
Lehet, hogy félreérthető voltam! Nincs 230V-om sem a töltésre, mert utazom. Vajon 4 db sorba kötött ceruza akkuval töltéssel van értelme próbálkoznom?
Inkább min 5 db, amit egy 7805-tel tudsz stabilizálni 5V-ra.
5db akku sorbakötve egy sziliciumdióda, ha fel vannak töltve kb 5,5v jön le ez biztos jó. De ne örülj az akkuk kisütéskor csökkenő feszültséggel dolgoznak így hamar 5v alá megy a tápfesz, de egy próbát az egyszerőség kedvéért megér. Kérdés mekkora az a legkisebb fesz ami még tölti a ketyeréd. Nézd meg mekkora feszültséghatárokat adtak meg! A stabi csak jóval nagyobb kb.8v-ból képes 5v-ot csinálni. H bírsz cipelni 12v-os kis riasztó ólomakkuvál és a7805 stabival jól járnál.
Jó játékot
Csa mennyi az áramfelvétele egy átlagos mp3 lejátszónak 400mA-s bizti jó lesz?
nemtaláltam meg a leírásban head music rc-850 a tipus, és 500mAh-s aksija van
Hy! Annyi bőven elég, az én MP4-esem videó lejátszásnál teljes hangerőnél is csak kb 60mA-t evett. Tápnak meg én egy "bármilyen" elemet, akkut javasolnék 5V felett, kiegészítve egy 5V-os"low dropout" feszültség stabilizátorral (vannak már ultra LD típusok is). Ezek már alig 5V felett is működnek. Lehetne egy 3V ról járatott DC-DC konverter is, az is majdnem csak egy IC...ha érdekel...
Ui.: 4,5V-ról nem működik már a ketyeréd?
A minap egy olyan problémával szembesültem, hogy a sima 5V-os stabilizált feszültség nem hajlandó feltölteni a Samsung YP-T10-es MP3 lejátszóm akkumlátorát. A dolog azért érdekes, mert ha a 7805-ös kimenetét, az USB kábel +VUSB és GND vezetékeire kötöm (D+, D- a levegőben), a lejátszó egyből töltés üzemmódra vált és még a szép „Töltés…” animáció is megjelenik a kijelzőn. Azonban több óra töltés után ha leveszem róla a tápot, az akku ugyan úgy lemerült állapotban van. A feszültséget az MP3 lejátszó biztosan megkapja, mivel ha csatlakoztatva van hozzá a kábel, minden probléma nélkül használható. Csak a táp levétele után kapcsolja ki magát, a lemerült akkumlátorra hivatkozva. Ha valaki tapasztalt már hasonlót és esetleg lenne ötlete a probléma okára/orvoslására, kérem ossza meg velem!
Ez a téma engem is érdekelne, találtam is egy ilyen megoldást: http://www.ladyada.net/make/mintyboost/process.html aholis 2 db AA elemről/akkumulátorból csinál a srác 5 V-ot... Gondoltam megcsinálom, de az alkatrészlistában szereplő max 756, ill induktort nem találtam hazai boltokban... tud valaki segíteni mivel lehetne ezeket helyettesíteni? (budapesti vagyok) előre is köszönöm a segítséget
Néhány hónapja még a beépített akkus Thomson lyra mp3 lejétszómhoz szerettem volna építeni egy töltőt de hasonlóképpen jártam mint Pepu, cdak nekem ki sem írt semmit. És mot egy MY audio mp4 lejátszóhoz szeretnék töltőt. ha tud valaki valami használhatót ebben a témában legyenszives segítsen.
Helo.
Lenne egy kicsit sürgető kérdésem. Lassan itt a máj1 és addigra komplett kész kell, hogy legyek vele. Egy mp3 lejátszónak csinálok pont akkora és olyan alaku dolgot mint egy AAA ceruza elem, csak a két végén kivezetés a két pólusnak. Így birok rákötni más áramforrást is. Ált máj1 kor több napot kinn vagyunk a skacokkal és az mp3mas elég kevés ideig birja.(sűrűn kell elemet cserélni) Ezt elkerülendő, a már ugy is kinn lévő autó vs. traktor akkut amiről megy a minihifi végfok része, rákötném az mp3ra. Csak egy baj, hogy az 12V nem 1.5V Lehetne valami áramgenerátoros megoldást csinálni vagy valami hasonlóan leszedni a voltokat, de nincs ötletem. Egyszer csináltam egy iesmit LM317T vel, de azt már nem tudom hol van. Tudnátok segiteni?
Helló.
Én ezt csináltam meg.Nekem tökéletesen működik.
Kösz szépen.
Nekem nem az elemet kellene tölteni, hanem az mp3mast müködtetni a 12 voltos aksirol.
Van egy Samsung YP-S2 típusú MP3 lejátszóm. Nem egész 2 hét múlva indulok Németországba és szertnék építeni hozzá 2db töltőt. Az egyiket, a már leírt 230V-os telefon töltős megoldással szeretném megcsinálni, a másikat pedig az autó szivargyújtójáról. Tudnátok nekem ebben segíteni?? előre is köszönöm Üdv. Dávid
Bocsánat rosszul írtam a linket: akkor még egyszer : Bővebben: Link
így remélem jó lesz.
heó! arra szeretnélek kérni, hogy a nyák maratott oldaláról is rakj fel egy képet légyszives!
előre is köszönöm:Máté
Sziasztok! Alcor Candy MP3 lejátszót vettem a gyereknek. Beépített Li-polimer akkuja van, USB-ről tölthető, a leírás szerint 3.7V, 110 mA. Próbáltam tölteni a laptop USB-ről (Toshiba L30-134), de nem jelez töltést. Vajon miért? A laptop USB kimenetének milyen paraméterei vannak egyébként? (?V, ? mA).
Van még egy hálózati USB töltőm is: Input: AC100-240V 50/60Hz, Output: DC 5V ą 0.20V DC 500mA ą 30mA. Ezzel tölthetem ennek az MP3 lejátszónak akksiját? Elnézést, de abszolút laikus vagyok a témában, remélem, nem verem ki senkinél a biztosítékot az értetlenségemmel. Válaszaitokat előre is nagyon köszönöm!
laikus vagyok a témában. Van egy belső aksival rendelkező mp3 lejátszó, amit usb kábellel számítógépről lehet tölteni. Olyan helyre fogok utazni, ahová nem tudok notebook-ot vinni viszont van egy telefontöltőm, amihez lehet usb kábelt csatlakoztatni. A kimenete 5,1 V és 0,7A. A kérdésem az lenne, hogy ezzel a töltővel tölthetem-e az mp3 lejátszó aksiját. Köszi
A számítógép is 5V-ot ad, így természetesen ezzel is töltheted.
Az USB-s töltők standard 5V-os kimenettel rendelkeznek.
Tehát igen.
Értem. Akkor az áramerősség az mindegy, igaz? Elnézést a kérdésért, de tényleg nem értek hozzá.
Sziasztok. Vettem egy mp3 lejátszót, de használati utasítást nem kaptam hozzá. Usb kábelen keresztül tudom tolteni. A probléma az, hogy foyamatosan villog a piros led, h le van merülve, de ha nincs lemerülve akkor is. Ez lehet a miatt, hogy én nem toltottem fel rendesen? Kb. hány órán keresztül kellene tolteni. A válaszokat előre is koszi.
Ha arról a kisebb fajta Orionról van szó (vagy MyAudio. stb. sok néven forgalmazzák, van ilyen noname változatban is, mellékelem melyikről beszélek) akkor az a normális. Az akksi töltöttségét a készülék semmilyen formában nem jelzi.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2013
Lenne egy kérdésem. Van nekem egy ConCorde d230 msd mp3 lejátszóm. Valaki tudna adni nekem információkat erről az mp3-ról? (pl. hány mAh-es vagy mennyi ideig kell tölteni hogy teljesen feltöltődjön) Előre is köszönöm! |
