- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   473 / 847
(#) Ghoost válasza nagysasy hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
S hol akadt el az elektronok vandorlasa a +24V oldalon?
Sanszos, hogy akkor a masiknal is hasonlo grimbusz lehet.
(#) nagysasy válasza Ghoost hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
A 820 ohmon valamiért csak 17 kohm volt. Megjegyzem új volt. Bár a 24 V most is csak 19,6 V.
A másik oldalon gondolom a zener állítja előaz 5 V-ot
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
17k ellenallas nem is kell bele ,
de 18k-s(R20) igen.
Nem lehet, hogy elkeverted az ellenallasokat a beepites soran a minusz oldalon (is)?
Nem mert soha nem építek be alkatrészt mérés előtt. A 820 ohm pedig színre is passzolt.
Illetve mérés nélkül! -gondolom
De annak a pozitiv es negativ feszultsegnek meg kenne lennie a C1 negativ ponthoz képest.
Mert, hogy az R2 értéket is 24V-ra szamoltuk.
Ja igen mérés nélkül. Marad a méricskélés továbbra is.
(#) napster4 hozzászólása Ápr 8, 2013 /
A következő labortápegységgel kapcsolatban lenne 1-2 kérdésem, hátha megépítette már valaki közületek.
1. Ha kettőt építek, és egy trafóról hajtom meg, akkor sorolható a két kimenet? (tehát 60V feszültség kivehető belőle?).
2. Nagyobb áram leadására nem képes a kapcsolás? (25V 10A trafóm van hozzá, így jó lenne kihasználni a 4-5 ampert/csatorna).
Esetleges tapasztalata van valakinek ezzel a táppal kapcsolatban?
A válaszokat előre is köszönöm szépen!
üdv.
(#) Csupasz válasza napster4 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Nem ismerem ezt a tápot, én nem tudok semmi rosszat mondani róla.
De ha megkeresed az Alkotó mester által készített tápot,a kérdéseid mindegyikére választ kapsz.Azzal a táppal kapcsolatban ezek mind le vannak írva.
Üdv,Csupasz
(#) _vl_ válasza napster4 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
„1. Ha kettőt építek, és egy trafóról hajtom meg, akkor sorolható a két kimenet? (tehát 60V feszültség kivehető belőle?).”
Ha az egy trafódon van két független szekundertekercs, akkor igen. Különben a kimenetek sorbakötésekor rövidzárat csinálsz, és nem fog jól működni.
„2. Nagyobb áram leadására nem képes a kapcsolás? (25V 10A trafóm van hozzá, így jó lenne kihasználni a 4-5 ampert/csatorna).”
Bármekkora áramra meg lehet csinálni, csak képes legyél elvezetni a keletkező hőt. A kapcsolás úgy működik, hogy a bemenet és kimenet feszültségkülönbsége szorozva az áthaladó árammal megadja azt a teljesítményt, amit a kapcsolásnak hővé kell alakítania. 25VAC trafó -> kb. 30-32VDC bemenet, mondjuk 2-3V kimenet és 10A esetén nagyjából 300 Wattról beszélünk...
(#) nagysasy hozzászólása Ápr 11, 2013 /
Sziasztok !
Újra összeraktam a 2.7.4-es tápot. Megvan az ic tápja,megvan a ref feszültség, de a fesz.poti állítására nem reagál. A kimenő fesz 0,5 V. Még mi lehet vele?
(#) demcar hozzászólása Ápr 11, 2013 /
Üdv mindenkinek.
Én most szeretnék épiteni egy labortápot és ebben szeretném a segitségeteket kérni hogy milyet épitsek? Egy szimpla 0-30V/3A-es tápra gondoltam. Találtam egyet itt az oldalon a cikkek közt: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/stabilizalt_labortapegyseg_0-...l?pg=1
erről lenne szó, ez a kapcsolás jó? Működőképes? Vagy van ettől egyszerűbb és jobb?
A segitségeteket előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
(#) Ghoost válasza demcar hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Az altalad kinezett tapegysegnek van egy tovabb fejlesztett valtozata,
ami a labortáp LM324-el 2.7.4 kapcsolás -neven fut, s tobbek hasznaljak megelegedesukre.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
(#) Ghoost válasza nagysasy hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Mar kezdtem aggodni, hogy esetleg feladtad.
De orulok, hogy pozitivabb a kep. /Van mar egy par merheto es ertekelheto feszultseged/
A potik allitasaval valtozik a feszultseg az IC megfelelo labain?
/U->12; I=>10/ [P3-P4 kb kozepallasban, es a P1-P2 tengelyet forgasd]
(#) demcar válasza Ghoost hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Tetszik ez a kapcsolás meg is fogom épiteni, panelterv is van hozzá frankó, mert ami volt nekem az is jó volt csak elromlott és nem akarom javitani mert az csak 2A-os volt ez már pedig 3A-os a trafóm meg mai van hozzá az pedig 4A-ert elbir. Két kérdésem lenn a kapcsolással kapcsolatban. Az első az hogy lehet rá tenni potit többet? mármint finom és durva állitást a voltnak és az ampernek? A második pedig hogy a 2N3055-ös tranyókat milyen tranyókkal lehet helyetesiteni, ami nem TO3 tokozású?
Szepen sorjaban
„..panelterv is van hozzá ..”
Igen van. S mint lathatod megepitheted barmilyen tokozasu tranyoval.
Mindent kielegito dokumentalast talalsz az oldalakon hozza.
„...hogy lehet rá tenni potit többet? mármint finom és durva állitást ...”
Termeszetessen, lehet. Amit en epitettem abban az aramszabalyzas 10k+1k potikkal valosul meg. A 10k sztereo az 1k mono. van valahol egy ugyes rajz -talan- Alkototol, hogy hogyan is kell megvalositani ezt a gyakorlatban.
(#) _vl_ válasza demcar hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
„A második pedig hogy a 2N3055-ös tranyókat milyen tranyókkal lehet helyetesiteni, ami nem TO3 tokozású?”
Pl. TIP3055
Köszönöm a segitséget.
(#) demcar válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Köszönöm a választ igaz ez a fajta tranyó drágább de jobb-könyebb az elhelyezése.
(#) nagysasy válasza Ghoost hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Ritkán adom fel. Holnap mérek egyet. Addig is köszi.
Ezen hozzaszolas jobb also helyen levo bekotest ajanlanam.
A kozepso poti a mono 1k; mig az alul es felul levö a stereo 10k-s.
Köszi a lehetséges tippet, de nekem szerintem elég lesz a bal felső sarokban levő is, mert annyira finoma nem akarok szabályozni, két potis változat elég olyan volt nekem a régi laboromon is és tökéletes. Köszi a segitséget.
(#) Alex2 válasza demcar hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Mind a 4 két potis megoldás csak a többi képen az egyik poti sztereó
(#) Alkotó válasza demcar hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
Rossz választás.
Éppen a többi lenne jó, mert a bal felsőnél nem állandó a poti ellenállása.
(#) Attila86 hozzászólása Ápr 13, 2013 /
Ez a négy rajz nem értem miből gondoljátok hogy jó durva és finomszabályozásra! Mind a négy rajz határolást valósít meg, beállítható egy potméterrel (vagy a jobb felsőn csak két ellenállással) hogy egy másik potméter milyen tartományban szabályozzon. A finomszabályozáshoz mely a rajz fájlneve, vajmi kevés közük van.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2013
(#) Alex2 válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
A rajzok hibásan vannak jelölve, mert hiányzik a sztereó poti szaggatott összekötése, hogy együtt mozognak.
A 2. és 4. képen az alsó és felső potik, a 3. képen az egymás alatt lévő 2 poti együtt mozognak, mivel sztereó és egy tengelyen vannak, így amíg az egyik csökken, addig a másik nő, mert ellentétesen vannak bekötve így biztosítva az állandó ellenállást.
A 2. kép egyébként is rossz.
(#) Ghoost válasza Alex2 hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
Ezert is irtam a rajz ajanlasanal, hogy
„..A kozepso poti a mono 1k; mig az alul es felul levö a stereo 10k-s...”
(#) Alex2 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 13, 2013 /
Kettővel alatta pont Te magyaráztad, hogy az a jó, amelyiknél állandó a poti ellenállása.
(#) RBalázs hozzászólása Ápr 14, 2013 /
Ha nem gond, kíváncsi lennék a véleményetekre. Mit gondoltok erről a labortáp rajzról?
Véleményeteket előre is köszönöm. Sziasztok
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2013
(#) fordkapcs válasza RBalázs hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Akkor egy vélemény: ennél egyszerűbb kapcsolással is, ennél jobb tulajdonságokkal rendelkező tápot léhet építeni.
(#) nagysasy válasza Ghoost hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Igen a feszültségek változnak.
Következő: »»   473 / 847
