Parancsolj
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2013
Szia, szép munka. A kapcsirajz publikus?
Belül is szép gratulálok.
Egy kicsit hosszuk a kábelek, le kellene vágni......
Sziasztok építettem egy kis apróságot, evvel az áramkörrel tudom kapcsolni a szobában a két különböző világítást, és a led es éjjeli fényt.Az áramkört az UPC távirányítójával kapcsolom, így egy távról megy a tv, a beltéri és a szoba világítás. A táv reléje, egy alternatív kapcsolásban van a szoba ajtó mellet lévő kapcsolóval, így mikor belépek a szobába kacsolóval felkapcsolom, és ha lefeküdtem a távval le kapcsolom, de ugyan így vissza. Ja igen a relét ne keressétek mert egy RJ csatin keresztül fel megy a tetőtérbe és az elosztó szekrényben van a relé kártya.
Ez nagyon ötletes! (mire nem képes a lustaság..
) Nagyon tetszik, szépen dolgozol! Gratulálok!Gondolom hűtőborda nem nagyon meleg, mert az elkot melegíteni tudná, az nem hosszútávon nem komálná.
Köszi,
A borda nem melegszik, csak rátettem.
Nagyon jó munka és ötlet, Gratulálok! ![]() Legalább nem terjengenek túl a távinyók.
Volt nekem elfekvőben egy öreg PC-s hangszóró. Már régi vágyam egy rádió elkészítése is. Most egyesítettem a kettőt és íme az eredmény. Videó, részletes magyarázattal. Tudom ez kicsit elmarad az itt bemutatott magas színvonalú munkáktól de néha ilyen is kell.
Szerintem nagyon ötletes munka és a videó is jó lett. Gratula
Az ötlet jó. Prototípusnak el is megy. Gratulálok hozzá.
Idézet: Talán csak nem elegáns. „Igen légszerelésben van jól látjátok, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen problémát okozna.” A következő alkotásod ennél biztosan szebb lesz.
Nagyon tetszik! Még az is lehet, hogy után építem!
A videó az nagyon jó lett.
Jó ez a kis rádió!
A potméteres hangolást szabad tudni hogy oldottad meg? Mert az adatlapján (TDA7000) nem találok potméteres hangolási módszert/kapcsolást.
Hello! Nem nézted meg a videót? Ott vigyorog a Varicap.. üdv! proli007
Ehmm, izé, ...hát az úgy vót... szóval, a végét nem néztem meg...akkor. De jelentem már megnéztem.
Azaz pironkodok, és égek mint a rongy ![]()
Köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat! A videó kicsit hosszúra sikeredett, elismerem.
zolika60: Igyekszem!
Mostanában nem tettem fel képet épülő projektekről. Most viszont megtörném ezt egy tápegységgel, ami csöves meghajtáshoz készült. A tápegység "érdekessége" a csöves egyenirányítás, és az áteresztő elem ami szintén egy dual triódára lett bízva. A most használt meghajtásomhoz, sokkal jobban passzol (a zeneiséget/hangi paramétereket, hatásokat figyelembe véve) mint a félvezetős társa.
Szép lett! Az a piros kondi nincs túl közel a dupla triódához?
A Polypropylen dielektrikumú kondin néztem hőmérsékletet., -legmelegebb állapota 24C szobában 44 C volt. Az elkok átlag 39-40C . Ez szerintem nem okoz gondot, -kapacitás változás tekintetében sem.
Szép munka. Gratulálok.
Köszönöm! Ez volt a legegyszerűbb megoldás azért ragasztottam. Drótokból annyi van, hogy a szekrényem 1 polcát csak drótok alkotják.
emersys: Szép panel, gratulálok! Szabad tudni hogy lehet ilyen fekete nyákot csinálni?
Köszi.
Leadtek: a nyák csak simán fújva van valamint lakkozva. A végfok nyákjait már a kezdetektől feketére csináltam, -ezért lett a tápnyák is az. Teszek fel majd egy képet a beszerelt állapotról, ha hazaértem.
Lassan kész leszek a Jagermeister reklámtábla világításának felújításával. Hibásan vettem, a nagy feszültségű(az a pár kV-os) vékony cső törött volt, és mivel még nem nagyon volt a kezem ügyében ilyen világító berendezés, ezért megvettem, hogy elmondhassam.. és készítek bele LED-es világítást, amitől igaz, hogy nem lesz az az eredeti "feelingje" a lámpának, de nem baj. ![]() Nem számoltam de kb 60-70 LED lesz az általám kedvelt fajtából, amiből már 4 lámpát is készítettem.. lesz neki egy fóliakondis elötét, de amugy olyan nyákszeletkén, ami a képeken is látható 2 LED lesz, és ezek a szeletkék lesznek sorosan.. 2 db LED-el kipróbáltam, hogy a fényüknél hogyan adja át a fényt a piros fólia, de egész jól. ![]() Kíváncsi vagyok a végeredményre. ![]() Egyébként felérdesítettem a felületet, és zsírtalanítottam, mielött a jó öreg takonyragasztóval ragasztottam volna, ami garantáltan fog, mert nem is tudok alá nyúlni a körmömmel, hogy simán elválna, vagy ilyesmi. UI: Ha valakinek kéne egy 250V-os 3-4kV-os fénycső elektronika(nem a wolframszálas cső volt benne, hanem az az "anód katódós"..) ami egyébként ki van öntve, nem tudom, hogy működik-e, és az egyik nagy fesz vezetéke megsérült tőben, az írjon privátot, ingyééé van. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Az egész tábla egyébként 50 cm átmérőjű, és 7,5 cm vastag.
Szép munka!
Csodálom ezeket a sok ledet tartalmazó szerkezeteket, valaki csinált benzinkút ár kijelzőt millió leddel.... Nem féltek, hogy szólnak, hogy :nem világit 3 led csináld meg garanciába! ?
Én vagyok aki benzinkút kijelzőt csinál, annyira nem milliónyi, de sok van benne. Áranként 800db. Garancia, természetesen megyünk csere stb.De bennem van a rettegés mikor csörög a telo, hogy baj van.
Eddig jó volt mind a 70.000db de most decemberben 7000db ot vettem tök ugyan azt és silány minőség. Valahogy a gyártóval valami lett, direkt magyar nagykeren Hqvideon keresztül. Az eddigiekből egyet sem kellett eldobnom, most meg van hogy:-anód katód felcserélve belül a kialakítás szerint nézve -a plexi oldalán a beköszörülés ellenkező oldalon van -bekötöm fél óra kialszik de sorosan van kötve 7 és a többi ugyan úgy világít tovább - a lába totál el van vékonyodva -a csúcs meg egy zacsko 1000db világos zöld jött, de a matrica szerint ugyan az, és mikor már össze lett az összes lába darabolva és egy tálba öntve akkor derült ki, és jött egynapos meló a kiválogatás. Szó szerint jól bemartam a decembert. Ez a cég:luckylight cn
Megkérdezhetjük hogy milyen meghajtót használsz ennyi ledhez ? Tranzisztor -fet - vagy valami spec ic ?
Uln2003 szegmensenkánt, folyik vagy 10mA max rajta s irf 9530N fetet meg számonként, és atmega a lelke. Egy adott időpontban csak 1 számot ír ki.
