Sziasztok a Hobby Elektronika 2004/10. számából kéne a vezetéknélküli csengő kapcsrajza (aszem 343. oldal) 50 ponttal tudom meghálálni köszönöm !
Engedjétek meg, hogy beleoffoljak a témába. Csak a vezeték nélküli csengőről jutott eszembe... Épp egy robotot építek, amit rádiós úton kötök össze a géppel: RS232->MAX232->Rádió Ehhez ugyebár néztem rádió modulokat. Conradban 4E. Nekem két készlet kell, mivel oda vissza komm. kell. Felmentem egy villamossági bolt weboldalára és 1100Ft/db al rendeltem két komplett vezeték nélküli csengőt. És mivel ezekben semmi extra nincs, csak egy sima TTL jelátvitel, ezért simán ki lehet belőle termelni a modulokat ![]() Hát nem vicces? Egy TxRx modul külön 4E, csengővel 1E ![]() Ennyit jelent, hogy valamit úgy gyártanak, hogy csak köpi a futószalag a cuccost !Üdv. Topi.
Az ilyen vicces dolgok miatt mondom én, hogy pofátlanság egy hétezer forintos előállítási költségű cuccot hetvenezerért adni (DENSION).
Iamrob
elküldenéd nekem a nyák gyártásról szóló cikket,mert az a példány eltünt nekem
Bescanneltem a nyák gyártásról szóló cikket, 4 oldal, elég részletes. Ki hova kéri?
Hali,
nekem is elküldenétek? ![]() vask kukac freemail pont hu napokban vettem egy st66 tipusu vez.nél.csengőt. szétszedtem, nézegettem az adót, viszonylag egyszerű, de lehet e szerintetek tovább egyszerűsíteni? magyarán ha kiszedem külön a elküldőt akkor sokkal jobban járok. viszont a vevő nem ennyire átlátható.. esetleg aki csinált már ilyet írna nekem egy levelet? PIC-es soros komm. -ra akarom használni.. köszi, dani.
vez. nélküli csegnő max 1 jel kiadására képes és 1-t tud fogadni, ne akkard szétszedni és átépíteni, nem fog menni szerintem...
Valamit akkarsz vele kapcsolni akkor a csipogó helyére tegyél opto csatit ellenállással így tudsz kapcsolni pl egy 555-s monostabilt... pic-es komm.-ra meg ott vannak a 433-mhzes modulok... lásd kapcsolások..... üdv
"vez. nélküli csegnő max 1 jel kiadására képes és 1-t tud fogadni"
Szabi83! Ezt hogy érted? Hát ha lekötöm a enkóder-dekóder részt akkor ugyanúgy felhasználható mint egy 433-as adó-vevőpár! Hisz ez is ugyanaz csak itt fix kóddal megy vagy jamperrel átvariálható. Sőt a kinai gagyi csengők adója mind rezonátoros is ráadásul! Topi! Te ezekböl hogy veszed ki a modulokat? Hisz ezeknél egybe van az enkóder-dekóder áramkörökkel egy panelon.
no ez érdekelne engem is. az adón jól láthatóak a részek. viszont a vevő elég káosz.
Idézet: „Ezt hogy érted?” átalakítás nélkül értem
Mivel a vez.nélk. csengők 99%-ában ez az M1E(nkóder) és M1D(ekóder) IC-k vannak, így azoknak csak egy TTL kimenetük / bemenetük van. A rádiós rész külön van. Adónál egy FSR / SAW rezonátor, vevőnél meg vagy egy lézerrel vagy egy sima hangolt magos tekercs. Mivel ezeknek az IC-knek a doksija megtalálható a neten, márcsak ki kell számolnod melyik lába az ami neked kell... Levágod róla az IC-t és máris ott a bemenet.
De egy fontos dolog. Azt ne várjátok, hogy ha szétszeditek, és a bemenetet felkötitek egy ellenállással a tápra, akkor az állandóan fog sugározni. A 433,9megás kommunikációnál egy max 3-4 ms-es kis tüskék "utaznak" az éterben. Ezért kell a cikkemben szereplő manchester kódolás, hogy a soros adatokat ilyen kis tüskékké alakítsuk. Ha van tárolós szkópotok, akkor nézzétek meg mi az a jel amit kisugároz az adó. 13 rövid impulzus. 1. impulzus mérésre szolgál. Az mindig egy rövid impulzus. Annak meg kell nézni az idejét és a hosszú impulzus az elsőre mért rövidnek a kétszerese. Ha valaki nem érti, akkor lefotózom a szkópot, hogy miről beszélek...
"Azt ne várjátok, hogy ha szétszeditek, és a bemenetet felkötitek egy ellenállással a tápra, akkor az állandóan fog sugározni"
Én a multkor pont ezt tettem (földre-tápra egy egy 10k-s a bázisra) egy vezeték nélküli csengő adójával és a tévén az adó frekijén el is sötétedett a kép tehát az oszcillátor ment,szépen be tudtam fogni,mert sugárzott.Aztán az emitter körbe a föld fele raktam egy 1k-s potit amin át adtam neki a video jelet amit az tökéletes (!) minőségben ki is sugárzott a 433,92 Mhz-es frekvencián. Egy kis lcd tévével körbejártam a környéket hatótáv vagy 100 méter. A legegyszerübb és legstabilabb kis tv adót egy autóriasztó rezonátoros távijából lehet átalakiítani. Csak használni nem szabad mert ezt a frekit nem szabad videojel átvitelre használni!!!
Hi
Szó volt arrol,hogy a távvezérlést kihasználva szétkapjátok a csengéket,és rákötitek "mindenfélére" Még sajna nem futottam őssze eggyel sem,azért azt kérdezem,hogy ezt nem egy "csepp" icé müködteti,ami meghajt egy piezzót,vagy hangszorót? erre ti hogy köttök rá bármit is? van egy elég gagyi v nélküli csengő(ugy értem,hogy olcsó,és az eladó tul sokat nem ír róla) a relé az elsődleges megoldás,de ezt is meg kell vminek hajtani-a,mikor az adó jelet küld... ???
Nem tudnál egy képet berakni a csengő adójáról amit átlakítottál? Vagy valami sematikus kapcsolást? Mert nekem pont kéne egy ilyen mini adó. A hatótáv ezek szerint elég nagy, az én csengőm nem visz csak kb 50 métert. van benne valami tranyó ami köré raktad az ellenálásokat, vagy a tranzisztort is te raktad bele? A garázskapu nyitók is jók szerinted a riasztó távirányítója helyett? Vagy az más frekin megy? Köszi
Itt van pár kép a 433,92 MHz-es video adóról. Ne építsetek ilyet,mert a közelben lévő autóstársak csak nehezen vagy csak nagyon közelröl tudják majd be/ki kapcsolgatni a riasztójukat! Különben sem szabad ezt a frekit video átvitelre használni!!! Nagy előnye amúgy,hogy saw rezonátoros szóval nem hangolódik el csak úgy... http://img242.imageshack.us/img242/9652/bild1803vg4.jpg http://img92.imageshack.us/img92/2482/bild1804ah4.jpg http://img92.imageshack.us/img92/9484/bild1808jy3.jpg Még annyit,hogy az antenna egy 17 cm hosszúságú koax kábeldarabból lett kialakítva , az rca csatlakozó a video bemenet ,az a poti meg arra szolgál,hogy beállítsd vele a kontrasztot,hogy ne vezéreld túl a videojellel. Légyszíves legközelebb a linkelést magad elvégezni! Szabi83
A garázskapu nyitók távija is ott megy 433-on!
Amúgy ha már 100-200 méterre szeretnénk képet meg hangot átvinni akkor valahogy egy bontott video modulátorából kéne valahogyan kiindulni!
Pontosabban egy egyszerü kis rf végfokot utánakötni és kész is! Nekem amúgy egy rc hajóba kellett a cucc,de még nem jutottam el addig,hogy normális árba szerezzek egy kis szines kamerát meg beszereljem a hajóba.
Van nekem egy ilyen ismerősöm, aki nagyon vágja a híradástechnikai dolgokat.Ilyeneket javít hogy digitális kamera meg hasonlók. Majd ha arra járok megkérdezem, szerinte hogy lehet a videóból kitermelni valami haszálhatót.
Ehhez a témához kapcsolódna kérdésem, bár kicsit más...
Én fényképezőgéppel szeretnék vakut vezérelni, vezeték nélkül... Lehet ilyet kapni, de nem annyira olsó... Arra gondoltam, hogy meg lehetne-e csinálni vezetéknélküli csengőből? A rendszer úgy működik, hogy a fényképező rövidre zárja a vaku két talpérintkezőjét, és az villan. Gyorsnak kéne lennie az adásnak, mert 1/250 mp-s záridőnél lekéshet a villanás. Szereztem egy ilyen csengőt, de azt legalább fél másodpercig nyomva kell tartani, és akkor zenél... Ha van valakinek ötlete, azt szívessen venném ![]() Köszi!
Valóban, míg az adó kimorzézza a kódot, addig a rekesz már rég bezárt. Én egy olyan megoldást láttam ahol a második vakut az első vaku FÉNYE indítja...
Köszi a választ!
Végre írt valaki :p A megoldásod jó, találtam is rá elég sok kapcsolást, van tápfesz nélküli, meg minden nyalánkság. Hátránya, hogy a vakuknak "látniuk" kell egymást, és ha a vakut távolabbra raknám, nem hiszem, hogy működne... Esetleg, ha van valakinek ötlete, bármilyen más megoldás érdekel. Köszi!
én egy távirányitós autó adójában cseréltem ki a kvarcot egy párhuzamos tekercsre és kondira a walkmanem hangjelét kötöttem arra a két pontra amit zár a tolókar, 20-25m volt a hatótáv
Lehet, hogy megpróbálom, van is valahol egy elfekvő kisautó :p Ha nem megy valami, írhatok e-mailt segítségért? Üdv: Tamás!
sziasztok
Tud nekem valaki segiteni abban, hogy hogyan lehet egy vezetéknélküli csengőt átalakitani. Azt szeretném hogy a vevő egység egy relét kapcsoljon. csengetéskor 3 V veszültség jön a csipogóból. ( nem kaptam 3V -os relét) köszi: zolly
Hello
Nekem ez működik itthon a kocsiból tudom kapcsolni egy ilyennel a ház külső világitásának az időzitőjét A csipogobol kijövö hf jelre rádobsz egy soros diódát és egy akármilyen NPN tranyót /BC 182,338,stb/ annak a kollektorába beteszed a relét azt meg a vevő tápjára emittert talajra Nekem a vevő tápja 14 volt körül van 12-es mini relé van rajta Ja és ne is akarj rátenni relét közvetlenül az IC re mert lehet, hogy megölöd |
