Hy!
Sajnos bedöglött a gépem tápja.
At-s tápom van itthon 2-ő is. :yes: Az egyiket szeretném átalakítani atx-re.Akapcsolót majd megoldom,találtam is képeket ilyen átalakítókról.
ITT
ÉS ITT.
De kapcsolást nem találok sehol.Mármint hogyan kell össze kötni. :no:
nem lehet... nincs az AT tápban 3.3V :no:
Hello, gond lesz itt!!! Ugyanis egy ATX táp oly feszültségeket is előállít amit egy AT-s nem! Feltételezem, hogy, ha az alaplapodon ATX van akkor használja is azt a feszültséget.
Nem tudom milyen a géped, de az at táp teljesítménye kevés lesz!
Itt a csatlakozó bekötés, értelem szerűen az 5 v-ot az 5 v hoz- (piros-piros) stb.
Valamint a gépnek kell egy állandó 5 volt vsb lábra.
a pwr ok ra is 5 v ot kell kötni .
igen , a 3.3 volt az hiányzik, (inkább vegyél egy atx tápot, gondolom nem szertnél alaplapot stb. cserélni egy rossz táp miatt!)
Akkor nem értem milyen átalakító ez.Mindegy van itthon felesleges atx alaplap procival.Kipróbálom
Ez amúgy egy 500mhz-es gép és nem akarok rá sokat költeni.3000ft ért akartak bontotatt adni.
annyiért én is adok
Hát ja. :no: Kicsit furán néztem én is a boltban.Rádobok 1vagy2 ezer huf-ot és veszek egy komplett gépet.
A gépben amúgy 500mhz,2gb+3gb+4gb(scsi+pci raid),hangkari,cd,3x64+1x32mb sd ,pci lan,pci vga van.
+3,3 voltot bármikor lehet előállítani 5v-ból, csak az a kérdés, hogy hány amper kell? A legegyszerűbb módszer: 5v-3db soros dióda0,6v=3,2v
nem kell hozzá nagy szakértelem. De ez csak terhelt állapotban, ennyi. Üresjáratban több!
