Üdv Mindenkinek!
Összedobtam én is az Atosbácsi által megtalált rádiót. Nagyon jó lett,elsőre indult is. Egy db 1m-es rézdrót az antennája. Nagyon sok állomást lehet befogni rajta. ezúton is szeretném megköszönni a linket. Tisztelettel Madzagos
Jó kis rádió igaz?
Ha rövidhullámon szeretném kipróbálni, hány menetes tekercs kell? 500 pf forgóm van.
Ott azért majd lesz egy kis bonyodalom. Az 500 pF forgóval ugyan majdnem át lehet fogni az egész RH sávot, de majd nem fogod tudni olyan finoman tekerni, hogy az állomásokat be tudjad állítani. Vagy külön sávnyújtó forgót kell használnod, vagy megosztod a frekvencia sávot 2 - 3 részre. A forgókondi sávátfogását soros kondival lehet csökkenteni.
A ferriten olyan 20 30 menet szokott lenni, de nem mindegy a ferrit anyaga, ha 10 MHz felet is szeretnéd. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Kis bonyodalom nem árt, most van a tanulás és tapasztalás ideje. Értem, és köszönöm a választ. Ferrit anyagát mi alapján tudom megállapítani?
Nagyon tetszenek a rádiók amit madzagos és Atosbacsi készítettek, dicsérem kitartásotokat
és azt hogy a mai modern félvezetőkorban felvállaljátok a csöves építés nehézségeit. Nagyon szép kellemes hangja van a rádiódnak atosbacsi. Érdeklődéssel kísérem a további munkátokat, várom az első próbálkozásokat frekvenciaváltós készülék készítésére. Nagyon szép és kitűnő kész KF szerelvények vannak készen 470 KHz környékén amit fel tudtok használni. Ferrit színe sok mindent elárul arról hogy milyen frekvenciákon használható, minél sötétebb és törékenyebb annál alacsonyabb frekvenciákra készült.
Köszönöm a dícséretet! Picit talán nehezebb, mint ic-vel, tranzisztorral, de amelyik rádióimat azzal építettem, nem tetszettek nem éreztem magaménak őket. És igen, ez a hang, amit még a gyári ic-s vevők se tudnak...
Köszönöm a ferrit tippet!
A ferrittel kapcsolatban, csak annyit tudok mondani, hogy N10 anyagú kellene. A nehézség az egészben az, hogy a gyártók ezt semmivel nem jelölik az elkészült darabon. Iránymutatónak talán az, hogy 10 mm körüli átmérővel gyártott és a rövidebb 5 - 6 cm hosszú daraboknál nagyobb az esély, a hosszú 10 cm körülieknél én még katalógusban sem láttam N10 anyagút. Az anyagmegjelölés is csak a Siemens, ill HAGY gyártmányokra vonatkozott. A legjobb talán, ha beáldozol egy RH vételére alkalmas hibás kis rádiót, amelyben a ferriten volt a modulátor tekercs.
Sajnos a csöveseknél a készen kapható kis KF tekercsek nem használhatók, mert sokkal nagyobb az átütés veszélye, mert a csöveseknél nagyobbak a feszültség szintek. A félvezetős rádiókban sohasem fordul elő 10 V nagyságrendű KF jel, és a 200 V körüli anódfesz sem. A csöves KF egységekben a kondenzátorok mind 250 V, vagy nagyobb feszültség tűrésűek. Ezért is problémás a "visszafelé upgradelés".
Köszönöm az infót! Valahogy megoldódik majd a dolog. Keresgélek.
Szia! Rövidhullámra alkalmas ferrit rudat az orosz Rossija, ill. a Sport rádiókban lehet találni.
Üdv Mindenkinek
Az elkészült rádiómba szeretnék egy EM80-as varázsszemet beépíteni ehhez szeretném a segítségeteket kérni. Várom az ötleteiteket. Tisztelettel Madzagos
Ha abba a rádióba szeretnél, amit Atosbácsi után építettél, akkor nehéz dolgod lesz. A varázsszemes hangolás jelzőt működtető feszültségnek a bemeneti nagyfrekvenciás jel nagyságával legalább valamilyen arányos kapcsolatban álló feszültségre lenne szükséged. De ilyen jel az ezekben az egyenes vevőkben nincs, mert a demoduláció a visszacsatolt vevőben megtörténik, a csövön belül. Ha lenne demodulátor dióda, akkor az általa szolgáltatott egyenfeszültség arányos lenne, de ilyen nincs.
Kivezérlés jelzőként is jó volna. Csak nem igazán jöttem rá hogy hova lehetne bekötni.
A baj az, hogy ennek a csőnek kb. 20 V kell a kivezérléséhez. Kivezérlés jelzőként a PCL trióda anódjáról levett feszültséget egyenirányítva tudnád használni.
Innen gondoltad a kikötést? Pirossal jelöltem. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2013
Igen de a diódát fordítva, negatív feszültségre lesz szükséged, és az egyenirányító is kondival kezdődik. Testhez képest kell a negatív előfeszültség, mert a varázsszem katódja testen van.
A diódát megfordítom és a kondenzátort a dióda elé kell tennem? Az értéke mennyi legyen?
10 - 100 nF között jó lesz, és persze, egyenáramúlag le kell választani. Arra ügyelj, hogy az egyenirányító áramkörnek egyenáramúlag zártnak kell lenni. Ez legkönnyebben paralell diódával készítheted el.
A diódához valamilyen típust tudsz ajánlani.
Szinte tökmindegy. csak ne egyenirányító dióda legyen.
Oa1172 jó lesz? Az egyenirányító áramkör hogy lesz zárt? Bocsi hogy ennyit kérdezek de kezdö vagyok!
Jó az a dióda is, közben a köbzoli felrakta a kapcsolást.
Köszönöm holnap összerakom a rádióhoz. Az eredményről beszámolok.
Üdv Mindenkinek
Megcsináltam a kivezérlés jelzőt. Az a gondom vele hogy a rádión a visszacsatolást teljesen rá kell állítani egy kicsit torzít is és teljes hangerőre kell állítani hogy a kijelző egy kicsit is megmozduljon. Szerintem nem fogom megúszni az előerősítő megépítését. Ide töltöttem fel egy videót a működésről. http://youtu.be/NPI2FVQ6sKk Üdv Madzagos
Azt szeretném kérdezni hogy előerősítőnek 1 tranzisztoros erősítő jó-e? 2N3055-ös tranzisztorral gondoltam az erősítőt.Vagy ne kísérletezzek, hanem építsem meg a fetes verziót?
Nagy jó uram!
Már említettem, hogy a kivezérlés jelzőnek minusz 20 - 22 V -ra van szüksége. Ezt egy legalább 15 V eff értékű színusz jelből tudod előállítani. Ehhez egy tranzisztornak legalább 45 V csúcstól csúcsig kivezérlést kell tudnia. Az ilyen erősítést végző tranzisztornak a tápfeszültsége legalább 50 - 60 V, a munkaponti árama néhány, max 10 mA. (csak úgy hasból, becslésként) A 2N3055 talán egy kicsit túlzás, de mindenesetre valamilyen nagyobb Uce feszültségű, de kis teljesítményű tranzisztorra lesz szükséged. De nem gondolom, hogy a feszültség kétszerező egyenirányító számára ne állna rendelkezésre megfelelő nagyságú feszültség, ha máshol nem a végcső anódján. Az egyenirányító pedig nem okoz nagy terhelést.
A mellékelt videón a varázsszem legyezői csaknem összecsukódnak,viszont szét nem nagyon nyílik, úgy hogy kap 'valamit' a cső rácsa. A hangerő viszont nem nagy. Hogy jól működik-e vagy sem, a videóból nem derül ki.
Én a mellékelt kapcsolás szerint készítettem el. Ez tartalmaz egy tranzisztort bár e nélkül is el tudom képzelni a működő képességet. A felhasznált tranzisztor egy általános célú BC547 tipus. A tranzisztor működéséhez a feszültséget R4 és D1 biztosítja. A D1 nálam egy 27V-os zener. D2, D3 diódák feszültség kétszerező kapcsolásban működnek, ide megfelel a szilícium dióda, 1N4148 vagy hasonló. A bemetre (100k trimmer potira) a rádió hangfrekvenciás erősítő csövének anódjáról egy 3.3nF 250V-os kondival csatlakoztam.
Bővebben: Link üdv.sz_f |
