Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   160 / 364
(#) kaqkk válasza enree hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Itt egy példa , én így csinálnám.
nyomi.fcf
(#) enree válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Köszönöm, hogy foglalkoztál vele, 4.3.7.63-as Flowcode-om van nem tudom megnyitni
Tudsz menteni olyat, amit tudok én is olvasni?
(#) enree válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Megoldottam, köszönöm!
(#) rammeradrian hozzászólása Júl 24, 2013 /
Ismerkedek a PIC programozással, de most elakadtam. Van az első képen látható DEMO panelom, és csináltam flowcode-ban egy nagyon egyszerű LCD-kijelzős számolót. Flowcode-ban működik, de ha lefordíttatom hex-be és betöltöm a PIC-be akkor a valóságban mégse. Mit kell még beállítani? Az órajel konfigot megcsináltam.
(#) rammeradrian válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
RA2-t is használni kell? Flowcode-ban nem kérte hogy hova van kötve.
Akkor mindjárt lekötöm, köszi!
Megtettem, továbbra se működik
így van beállítva
Köszi szépen! Ez már jó
Viszont lenne még egy kérdésem, ha megnézed a kapcsolási rajzot a kapcsolók nem testre hanem a PIC-ből földre vannak kötve, ezeket hogy tudom használni? Beállítom 1-re a program elején a pic kimenetét utána meg azt tesztelem, hogy 0-e?
(#) kkrisz75 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Ja, lehet tudnom kellett volna, hogy hiányzik. Betolok, majd egy winyó ellenőrzőt az agyamba. Flow-al fogok rá programot írni.
Valamilyen okból nem telepített fel egy filet. 4.3-ba sem működött, nem foglalkoztam vele.
És azt hogy kell? Ráforrasztani nem tudnám, gyári panel szűk hely és nincs SMD-s pákám. Sőt sose forrasztottam még SMD-s dolgokat
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Még egy kérdés, meg lehet adni feltételes elágazásnál hogy egy szám többszöröseire legyen igaz pl 10-re 20-ra 30-ra ... Ezt hogy lehet megoldani?
(#) kokozo válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
Szia! Elvileg a feltételes elágazásba be lehet írni több feltételt is.
Pl: a*10>b or a*20>c and a*30 <d ....
(#) kaqkk válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 25, 2013 /
Talán így a legegyszerűbb
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
(#) Szamy hozzászólása Júl 26, 2013 /
Számból (negatív) hogyan tudok abszolút értéket csinálni?
(#) kaqkk válasza Szamy hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Szorozd meg -1 el
(#) Szamy válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 26, 2013 /
Kössz a gyorsaságot, éreztem, hogy van egy egyszerűbb megoldás. Én eddig így csináltam:
A= 100 - -x
B= A - 100
a matek nem erősségem
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
(#) Kovabe hozzászólása Júl 28, 2013 /
Még csak elméletben készitem a programot de azért a lépéseket már beteszem flow-ba. A kérdésem, hogy hogyan tudom megadni két összefüzött 74HC595-nek hogy épp melyik kapja az adatot. Erre tud valaki mintaprogit a neten mert vagy nincs, vagy én vagyok suta. Gyanakszom a második verziora de akkor se megy.
Elöre is köszi.
(#) kokozo válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Elvileg ezeket fel szokták sorosan fűzni és ahány 74HC595 annyiszor 8 bitet kell minden beíráskor küldeni. A te esetedben minden körben 16 bitet kell küldened és az első 8 bit az első ic-t, a második 8 a második ic-t vezérli.
(#) kkrisz75 válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Már leírtam ennek a menetét ebbe a topicba. Keress vissza.
Én is ezt használom 13db van sorba kötve.
Ha 5.x -es flowt használsz tudok adni makrót.
(#) pjg válasza kkrisz75 hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
A minap indexrelét építettem a motoromhoz és tévedésből vettem 6 db HEF4094B
8-stage shift-and-store registert a HEF4093B Quad 2-input NAND Schmitt trigger helyett.
A makród jó a HEF4094B-hez? Ha igen szívesen belenéznék. Köszi.
(#) kkrisz75 válasza kkrisz75 hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Már nem tudtam módosítani az előzőt.
Itt a makrók.
HC74... ki/be...
Ezzel a makróval állítom be, melyik led világítson vagy ne világítson... (Nálam fordított használat van, testet kapcsolok és nem pluszt. Vagyis nekem akkor világít mikor a kimeneten 0 van.
Ledsor
Ebben a makróban sorozza ki.
Az elején egy 7 szegmenses kijelző kisorozása van. 1-5 ig, számok majd a 6os egy nulla és a 7es pedig H betü (hátra menet) fokozatok a váltón.
Aztán a víz hőmérséklet kijelzéséhez számítás, majd a hozzá tartozó ledek kigyújtása, sebesség kijelzése.
(Nem mindenhez használok külön változót, valahol egy változót több dologra használok, de szerintem értelem szerűek a változók.)
A blokkok egy részének adtam leírást.
Kieg:
Az, hogy melyik lábat használod tök mindegy , alényeg, hogy amire forrasztottad, vagy a nyákon bekötötted azt írd a programba. Nálam 18F4620as pic van, és ezeket a lábakat használom.
A az 74HC595 nek van egy reset lába is az a D7 lábon. Amit az inicializálás makróban használok. (lényegében kigyújt minden ledet sorba és vissza felé elolt..Lásd videó)
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2013
(#) kkrisz75 válasza pjg hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Ha a működése hasonló mint a 74.. nek akkor jó lehet.
1 lábbal resetelek, bár ez lehet akár fixen felhúzva is, csak nekem a fordított bekötés miatt kell váltani.
2 lábon adom ki, a kigyújtás órajelét.
1 lábon az utolsón adom neki meg, mikor összes led be van állítva hogy mit mutasson, vagyis kisoroztam ahogy nekem kell látszódjon, akkor a tárolók tartalmát adja ki a lábakra.
Nyákterv részlet, talán jobban látszik a bekötése az IC-knek. A képen bár csak 6db látszik vagy egy kiegészítő lap a 2.emeleten amin van még 7db.
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Ha egymás után kapcsolom a 6db IC-t akkor:
  1. SCK=CLK, SDO=D //OE felhúzva
  2.     CS = 0 //STB alapállapot
  3.     SPI Init
  4.     CS = 1
  5.     SPI send char1 // amit ki akarsz írni
  6.     SPI send char2// amit ki akarsz írni
  7.     SPI send char3 // amit ki akarsz írni
  8.     SPI send char4 // amit ki akarsz írni
  9.     SPI send char5 // amit ki akarsz írni
  10.     SPI send char6 // amit ki akarsz írni
  11.     CS = 0
  12.     SPI uninit
Valamint, ha STB alapállapotban van (CS=0), ekkor kikapuzom a 6 bájtot és ezután adom ki a CS=1-et akkor kiadja a párhuzamos kimenetekre? Ha a STR magas akkor kiadja a kimenetekre és látszik a léptetés. Ha alacsony akkor úgymond a háttérben léptet? A kijelzőn nem látszik.
Megcsináltam a Flowban. Működik is.
Egy gondolat bánt még. A PIC16F628A-ban van SPI? Vagy a 7 és 8-as lábakon lévő "Synchronous data I/O és clock I/O" lenne az. A Flowban beállítva a 628A-t használható az SPI.
Nem tudom, sose használtam ezt a kódot.
(flowcode makróval amit kiraktam, bármelyik pic tudja, láb független)
Bár érdekes megoldás. Elgondolkoztató, hogy soroznék ki 104db ledet változótól függő értékben. De lehet kihagyom, ha van kész működő makróm.
Arra azért kíváncsi lennék, mi lett a magoldás, makróba ki tudod tudod tenni?
Érdekes. A folyamatábrán úgy tűnik megy a dolog. Lefordítani már nem lehet. Persze! "SPI channel 1 not available on this device"
(#) Kovabe válasza kkrisz75 hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Köszi, tényleg kerestem de konkrétan nem találtam de hiszek neked. 5.totálfrisset használok de ez a makrobeillesztés még fájó pont de nekifutok.
(#) Gagyicom hozzászólása Júl 31, 2013 /
Szeretnék egy gsm rendszert csinálni, ahol sms-ben érkezett szám parancsokkal működtetnék. Megoldható ez flowcoddal meg egy siemens c35-el?
Következő: »»   160 / 364
