Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   122 / 363
(#) mezga hozzászólása Jan 24, 2013 /
Sziasztok !
Ez egy 2009 es hsz ből való .
Letöltöttem , de nem megy . van hogy be sem lehet zárni az ablakot ?!!!!
Próbáltam kompatibilitás módban is , úgy valamennyire megy , de meglévő fájl megnyitásakor egyszerűen kilép a progiból. !Semmilyen ikont nem lehet felvinni . Win 7 van a gépemen .
Mi lehet a baj ? Volt valakinek ilyen gondja?
Régen megvolt ez nekem csak akkor nem volt tovább idő foglakozni vele.
mezga
Senki nem használja a progit?
Van már belőle portable verzió is, méghozzá "3.4.7.48" verziószámmal. Magyar és nagyon
Űberfasza.
Üfv.: mgabesz
(#) Kovabe válasza mezga hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Szia nekem win7 32bit alatt fut a flowcode de ha foglakozni szeretnél vele akkor javaslom mindenképp az 5-ös verziót, mert itt már mindenki azt használja és a régi progik nem tudják megnyitni az ujjakat.
(#) Kovabe hozzászólása Jan 24, 2013 /
Van rá lehetöség hogy valahonnét egy speciális ascii kodtáblázatot leszedjek, vagy hogy lehet bevinni sepeciális karaktereket? Például szeretnék egy lángszimbolumot.
(#) makait1 hozzászólása Jan 24, 2013 /
Csak most ismerkedek a flowcode 5 programmal és a PIC programpzással is.
Mitől lehet az, hogy szimláció alatt a változók megjelenítése ablak látható de nem elérhető. Nem tudom megnézni a pillanatnyi értékeket.
(#) pjg válasza makait1 hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
A legnagyobb szimulációs sebességnél tényleg nem megy, de vedd egyel lassabbra.
Build
Projekt opciók
Általános opciók
Szimuláció sebesség
1000
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2013
(#) makait1 válasza pjg hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
(#) Kovabe válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Köszönöm de ezt nem értem az oké hogy minden d érték egy sor de a szám az hogy jön ki talán hexában kell gondolkozni?
(#) kaqkk válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Tessék
LCD_char.rar
Már értem csak nincs most a közelemben a tesztpanel de felfogtam, riasztoszerelésnél is igy tudom kiolvasni a ledes kezelöböl az értékeket. Köszi mégegyszer.
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Köszi nem is tudtam hogy ilyen is létezik, ez a kis porgi sok másra is jó lehet. Különben azért írtam olyan extrém értéket mert véletlenül 6 oszlopot készítettem így az érték is megnött 32-vel. Simpi táblázatát másoltam csak figyelmetlen voltam.
(#) Johnny0004 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Mondjuk egyszerű lenne ha valakinek lenne egy kész példa progija, vagy mikrobasic-ben még jobb lenne.
Köszi, akkor én nem tudom használni. Ott még meg kell adni különböző dolgokat nem?
Van mikrobasic topik? És tényleg van
"Miért" Mert fogalmam sincs róla
"Kettő változót kell létre hoznod" Na pont ezt nem tudom, hogy mit kell csinálnom, mivel még nem csináltam ilyet soha.
Nem volt vicces mókás történet, csak rájöttem, hogy tényleg van olyan topik, de többet nem mókázok akkor ha ez ennyire zavaró (micsoda komolyság)
(#) kaqkk válasza Johnny0004 hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Amikor elkezdtem a flow -ot én sem tudtam semmit "kínai"volt az egész . Elkezdtem próbálgatni nézegettem a példaprogramokat...
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Nagyon hamar rálehet szokni az "ízére".
(#) Kovabe válasza pjg hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Nem vagy vele egyedül, ez a flow olyan mint egy egészséges drog. A viccet férretéve ha nincs ez a flow akkor szerintem az életbe nem programozok PIC-et, de hála a flownak illetve az itt jelenlévö embereknek, egyre több dolgot tudok már csinálni. És fel is merült egy ujjabb kérdés: ha LCD print string_ben "-et kihagyom akkor mit tudok oda bevinn. Ezt azért kérdezem mert ha tegyük fel egy mondatot szeretnék kiirni és az televan különleges betükkel akkor minden eggyes betüt külön kell LCD print ASCII parancsal bevinni?
(#) Kovabe hozzászólása Jan 25, 2013 /
Ha valaki szeretne hülye kérdésre válaszolni, akkor keressen engem, biztos tudok valamit kérdezni mint pl most. Az eeporm irás valoban ilyen egyszerü hogy kiadom :irás , cim, adat illetve visszaolvasásnál : olvasás, cim, adat?
(#) Kovabe válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Ezt nem gondoltam volna hogy a beolvasás ennyire bonyolult és egy memoria irás olvasás ennyire egyszerü. Köszi a választ. Most a néhány nap alatt többet tanultam tölletek mint tavaj egész évben.
(#) Sanyessz hozzászólása Jan 25, 2013 /
Hello
Tudna valaki pic 18f4550 USB-s példával szolgálni? Neten eddig nem találtam olyat ami müködne...
A flowcode példákat is letöltöttem, de azok se akarnak müködni. Mit csinálhatok rosszul??
PICKIT2-vel beleégetem a picbe a hex-et, közben nyomom a boot-gombot, majd csatlakoztatom a PC-hez de kiirja h nem tudja felismerni, akkor probáltam rámenni hogy driver instalálás, de nem akarja fel instalálni.
(#) Kovabe hozzászólása Jan 30, 2013 /
Ismét kérdés, az normális hogy egy feltételes elágazás egy kapcsolotol függ és ha a kapcsolo =1 akkor kimenet on, ha nem egyenlö eggyel akkor a program semmit nem csinál viszont a kimenetröl megszünik a felhuzás. Erröl van tapasztalat?
Flowcode1.fcf
(#) Kovabe válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Bocsi rosszul tettem fel a mintát ami a kérdés, kijavitottam.
Flowcode1.fcf
(#) watt válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Mit jelent az, hogy megszűnik a felhúzás?
Mit akarsz rákötni, milyen jelek lesznek a lábon?
(#) Kovabe válasza watt hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
A lábon sorba kötve (330ohm) ellenállás és egy BC182 base lábon. Az hogy megszünik a felhuzás azt ugy értem hogy amig aktiv addig 5V körül jön ki de ha a bemenet megszünik akkor az 5V is eltünik pedig a programban nincs kikapcsolás.
Ne haragudj, egy szavadat sem értem. Mi az hogy "egy BC182 base lábon" ? Mi az, hogy aktív? Mi az, hogy a bemenet megszűnik? Mi az, hogy az 5V eltűnik? Mi az, hogy a programban nincs kikapcsolás? Jelezd, kérlek, ha nem vagy magyar, akkor én kérek elnézést és új alapokra helyezem a kérdéseimet!
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
(#) kokozo válasza Kovabe hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Én értem.. Lehet hogy a tápod zavara néha reseteli a picet és azért kapcsol le a kimenet.
(#) Kovabe válasza kokozo hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Ok de egy 12V-os aksirol is ezt csinálja ja 7805 a tápellátás de 12V-os a relé
Igen raktam.
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Reggel 6 50-kor raktam fel egy teljesen alap progit ami nem ugy müködik ahogy szeretném. Nekem kapcsolok vannak és ugy kéne hogy amikor a program oda lép, csak akkor kapcsolja ki a ledet ne akkor amikor megszünik a kontakt föleg ugy hogy hamis állitásnál nincs is LED off parancs.
Szerintem is mert már most is direktbe cimzett kimenetet használok.
(#) Gagyicom hozzászólása Jan 30, 2013 /
Halihó!
Tettem fel a minap egy progit ami a szimulációban igen, a valóságban nem működik. Megoldódott a probléma. Megosztom, hátha valaki beleesik úgyanebbe a hibába. Config biteket kézzel állítottam be hex formátumban. Igaz, hogy a beállítások megfeleltek utána a kívánalmaknak, de program pwm része akkor sem fut a valóságban. Az okát nem tudom, de amikor egyenkét állítottam be a legördülő menüből a dolgokat, akkor minden működött. És a config word nem ugyanazt az értéket adta vissza.
Következő: »»   122 / 363
