Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
Ezt az oldalt én nem találtam.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2013
Még mindig nem derült ki számomra,hogy hogyan kell átkötni a trafót. De lehet,hogy velem van a baj!
Fogd meg a pc táp trafóját, csak jobb ha atx-es, és szedd szét, forraszd szét a tekercseket úgy ahogy az első képen látod. Utána multiméterrel mérd ki a tekercsek kezdő illetve végpontjait. A másik kép alapján pedig kösd össze. Nekem is így segítettek. Sok sikert.
![]() első második A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2013
Na megnézted? Este elküldöm az enyém, hogy sikerült.
Igen bogarászóm!Bár az enyém nem pont így van! Azt jó lenne látni!Köszi az eddigi képet!
Nincs mit, de közben te is rakhatnál fel képeket hogyan haladsz.
Ettől jobb képet nem tudok csinálni.
Na nem rossz képek ezek, mérd ki a tekercseket multiméterrel és utána a rajzom alapján kösd össze őket.
Itt van kettő az egyik a te féléd, a másik egy teljesen új de annak még csak a primer rész van kész. REMOTE nélküli mindkettő egyenlőre.
Tovább finomítottam a tápot. Bedobom a tervet.
Köszönjük, esetleg az enyémet nem nézted meg?
Megnéztem. Vannak hibák. A terven sárgával jelöltem.
Köszi megnézem, és javítom a hibákat majd holnap jelentkezem.
Na elkészültem vele, kérdezném, hogy a soft startnál lévő kis kondenzátor lehet sima is vagy Low ESR? És, hogy REMOTE-t akarok elég ha egy 10 ohmos ellenállással sorosan indítom az IC-t? Persze a BD-k már kapnák a 12Voltos feszültséget. Ja a BD-nél nem okoz gondot bázis utáni 1kohmos ellenállás?
találtam egy tv panelján vasmagot fazék mag 1 mm légréssel rendelkezik 14,44 mm a belső átmérője 30*8,2 ablak mérettel rendelkezik, kérdésem az lenne hogy ez megfelelne-e egy 500 W-os tápegységben például az Emmzolee által közzétett verzióban, vagy légrés nélküli mag kellene? Kiszámítás már menni fog csupán a légrés tesz bizonytalanná. köszönöm előre ipi
Megint átrendeztem a dolgokat. Így sokkal jobb lesz a snubber is, meg a többi. Áttettem a túlsó oldalra, hogy lásd mit faragtam át. Az 1K ellenállásokat a driver-nél vesd össze a Cimopata tápjával. Most nincs rá időm, hogy megnézzem.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Sziasztok! Nekem számítógép tápban KA7500B van, de ha jól nézem az adatlapot, akkor kb. ugyan az, mint a tl494. Van valami különbség köztük?
Bontottam egy trafót pc tápból, de a fórum elolvasás után sem tudom, hogy ez használható vagy nem? Multiméterem van, de nem tudom mit mérjek rajta. Vagy szedjem szét és tekerjem át? A cél egy autós táp lenne tda7294 erősítőhöz.
A két IC ugyanaz. Az meg hogy a trafó jó lesz-e akkor derül ki ha összerakod, és megnézed szkóppal a végeredményt. Ha a két szekunder (ami a primer lesz) között elég kicsi a szórási induktivitás akkor nem fogsz nagy tüskéket látni a szkópon. Ha nagy akkor viszont igen, ami tönkre fogja tenni a feteket.
Egyenlőre bajban vagyok a trafóval. Van két kivezetés amit nem tudok kimérni, mintha szakadt lenne. És van három olyan tekercs aminek három kivezetése van. Pedig szerintem az összes vezetéket szétszedtem.
Lefényképezem amit eddig mértem. Hátha okosabbak vagytok.
sziasztok. Autoba raktam egy kapcsüzemű tápot a végfok ic re, visszaszabályoztam 17v ra mert 20 v a tekercse szabályzatlanúl,de sajnos a táp kattogása behalacodik. mivel tudnám megszüntetni?
Valaki tudna küldeni egy tl494-el felépített működő táp, nyáktervet + beültetést? (A sajátom nem tetszik:bonk ![]() Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
Egy pár hozzászólással előtted van egy terv. LAY
A szemed miért van?
Direkt betettem egy 500W-os táp tervemet, ha valakinek teszik, építse meg! Ez volt az a hozzászólás Bővebben: Link Je, te ezt a topicot nem olvasod, hanem azonnali segítséget vársz, mert lusta vagy. |
