Ezzel még mindig csak annyit érsz el, hogy egy vezeték jön a konnektortól, és egyszerre húzod ki, illetve dugod be a 2 eszközt. Ami ugyanannyi, mintha egy plusz hosszabbítóba lenne dugva a 2 eszköz, vagy mintha egy konnektorba dugható elosztóba.
Keresek *** A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Idézet: „Sziasztok! Hogy oldhatom meg azt,hogy egy 3 állású kapcsolóval irányítsam egy motor forgási irányát?Van egy ilyen kapcsolóm 5 kivezetéssel. Az elképzelés a következő:Ha jobbra fordítom a kapcsolót,a motor jobbra, ha balra akkor az balra forog,ha pedig középre állítom akkor meg sem mozdul. Hogy oldhatom meg ezt?” Idézet: „A felső-alsóra megy a motor, a középsőre a pozitív, és a két közöttire, a negatív.” Sajnos nem sikerült megoldani... Egyéb ötlet? (csatolok 2 képet a kapcsolóról)
Probáld ki a középsöre a motor, az also pl bal pozitiv jobb negativ, a fölsö pedig forditva. igy biztosan kell müködnie.
Bocs,hogy ilyen sügér vagyok, de eltudnád magyarázni részletesebben?
Helló Tranzisztor mester!
Idézet: „Hogy oldhatom meg azt, hogy egy 3 állású kapcsolóval irányítsam egy motor forgási irányát?” Véleményed szerint lényeges-e tudni a válaszhoz azt, hogy milyen motor? aszinkron, szénkefés, szinkron, egy fázisú, 3 fázisó? Lényeges-e tudni, hogy az kapcsoló (amiről képet is küldtél) melyik állásban hogyan kapcsol?
Szia. Szerintem jobban jársz, ha a meglévő trafókat egybeépíted a dobozba a routerrel és a modemmel. Ha másik trafót használsz akkor az 1A terhelhetőségű 78XX-es stab ic-k nagyon fognak melegedni és nagy borda kell rá ami megint csak helyet foglal. A dobozra tudsz szerelni kis billenőkapcsolót, amivel a két kisfeszültséget meg tudod szakítani és így lehet kapcsolni a 9,12 Voltot külön külön. Hűtés mindenképpen kell, mert ezek a sz.r routerek meg modemek nagyon melegszenek, nem is tudom melyik típus az ami normál hőfokon üzemel...
TP-Link 740, 740... És óccó...
A D-Link és SMC cuccok melegszenek nagyon.
Néhány helyettesítő: Bővebben: Link. Mibe kellene ez a jFET?
Segítséget kérnék tőletek. Terveztem egy segédtápot, toroid trafóhoz.2x12V-os. De nekem 4x12V-ra lenne szükségem. Egy készülő labortápegység segédberendezéseihez kell. Megnéznétek, hogy így használható lesz az áramkör? Köszi.
Hello! Jól néz ki, de így ez nem négy független segédtáp.csak 2*2.. üdv! proli007
BF256-al vigyázni kell, mert ha az emlékeim nem csalnak (vagy keverem a BF246-al?), akkor hol JFet, hol bipoláris tranzisztor a rajzokon
![]() Arra még nem jöttem rá, hogy a kavarodás oka.
Tudom, hogy nem drága, csak nincs itthon.
Szia! Egy LM317-en alapuló 1,5 Amperes labortápba kell.
Rajzot mutass! Egy jFET nem szokott tápban lenni.
Úgy látszik mégis FET-es megoldásról van szó. Van otthon valamilyen jFET-ed? BF245, BF246?
Nem tudom, utána kellene nézni, de ma már nem megy.
Persze, egy áramgenerátor, a stab diódáknak. Szerintem bármelyik N csatornás JFET jó
Bocsánat az óvodás kérdésért, de kaptam egy feladatot, ahol 5 ellenállás szerepel, de nem tudom, hogy hogyan kell kiszámolni a beillesztett rajzon levő rendszer eredő ellenállását, pedig jó számoló vagyok általában. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Csillag-háromszög átalakítással próbálkoznék.
Könnyen megoldhatod, ha elgondolkozol azon, folyik-e áram a 10 ohm ellenálláson
Szia! Értem.....sajnos csak 2x12V-os a trafó, ezek szerint akkor elég volna csak 2 stabilizált feszültséget elő állítani, és azt ketté osztani? Ventilátornak és vezérlésének gondoltam 1-1 "csatornát, valamint a két mérő műszer tápellátását kellene megoldanom. Amik nem lehetnek közös tápon. Esetleg van erre valami jó megoldás az adott 2x12V-al?
Szeretnék csinálni egy sztatikus porfestö egységet de ez a töltés dolog kicsit magas. Van valakinek tapasztalata vagy ötlete hogy hogyan lehet ezt kivitelezni?
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat a billentyűzettel kapcsolatosan. Üdv.
Kicseréltem a kocsiban egy világítás visszajelző kis csipogót, mert mert, már elnémult az évek alatt. Szétszedtem és a mellékelt kapcsolást tartalmazta. Két dolgot nem értek és ebben kérnék kis eligazítást. 1.Nagyjából megértettem a kapcsolást, de a C1 kondinak mi a szerepe? 2. Mi értelme van annak, hogy a zümmer fordítva van bekötve? A zümmeren jelölt pozitív oldal a negatív részre van forrasztva. Köszönöm az útbaigazítást!
Ez így ahogy van egy komplementer tranzisztoros astabil multivibrátor és a kis hangszórót pedig lehet, hogy véletlenül kötötték be fordítva.
Á, értem. Gyanús volt nekem is, hogy fordítva kötötték be.
Köszönöm szépen! |
