A legtöbb olcsó, kommerciális nyáktervező (EAGLE, PADS, CADSTAR, ProfiCAD stb.) csak 160 mm x100 mm-es méretű nyák kialakítására alkalmas.
Viszont a maximális nyákméretet nem találtam meg a" legolcsóbb" programcsomagnál, a Sprint-Layout 6-nál. Kérlek segítsen, valaki... Ez a program is csak 160 mm x 100 mm max. méretű lapot tud kezelni? A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Kukorica marót nem igazán találtam. 0,8mm-eset még úgy se, de ha létezik, biztos jó. Viszont szerintem többet fúrnék, mint marnék, ezért elsősorban a gép érdekel.
A Sprint-Layout 5nél én be tudtam állítani 300X300as méretet is.
Opciók -> tulajdonságok fülnél van a munkalap beállításainál. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Keresd H2Opok topictársat. Lehet van neki eladó fúrója és marója nyák gyártáshoz (szokott lenni)
Megnéztem alaposabban az EAGLE 6.x.x alkalmazást. Nagyon sok mindent tud, de körülményes és konvencionális, nehezen kezelhető.
Nem tudna valaki ajánlani valami hasonló egyszerűbbet? Köszi előre is. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Szerintem a DipTrace nagyon jó kis program. Egyszerű kezelni is. A hátránya annyi, hogy nincs annyi library hozzá mint az Eagle-hez. De szerintem nem hátrány. Ami nincs megkell rajzolni. Üdv Petjaa
Keress meg, mert így elég általános a kérdés... A panel OK., De mit kellene programozni? Kötött az eszköz, vagy szabad a pálya?
Nézd meg a KiCad-et. Ingyenes, de gyakorlatilag mindent tud amit kell. Bővebben: Link Sok alkatrészkönyvtárat tartalmaz, de a neten is van még jó pár, de egy alkatrészt megrajzolni sem egy ördöngösség.
érdeklődni szeretnék, hogy egy kb. 10x7cm-es 2-oldalas nyákot szerintetek mennyiért lehetne legyártatni, csak úgy saccperkábé?
kétezer pár száz forint kb.
Köszi.
Nagyon köszönöm a javaslatot. Sajnos a DipTrace sokkal gyengébb (nehézkesebb, kevesebb szolgáltatása van) és ugyanakkor fajlagosan sokkal drágább mint az EAGLE.
Nagyon köszönöm a javaslatot. Sajnos ennek több hiányossága is van, de van egy nagyon nagy előnye: az ára (azaz INGYENES).
Úgy látom meg kell néznem a PADS, a ProfiCAD és a CADStar programokat is. Mindenesetre nagyon köszi, hogy foglalkoztál, foglalkoztatok a problémámmal....
Ha nagyon jót akarsz , vegyél proxont ha elég egy"átlagos " akkor keress meg priv
Erre kaptál már választ , kukoricamaró... A gépek közt mindíg jobb a golyóscsapágyas, a siklócsapágy kikopik és üt egy idő után ..
Ez nem válasz egy fúrógépes kérdésemre sem. Azonkívül írtam, hogy olyan kicsit nem is láttam sehol.
Az SL5 és az SL6 is 500mmx500mm-es nyákot tud maximum
Kukorica maró + proxxon. Ez tuti jó páros.
Azért egy picit nézz bele, nagyon sok minden nem látszik elsőre.
Ha viszont nagyon profit akarsz akkor Tango, OrCad. Persze az áruk... Esetleg Circad, de az elég érdekes, főleg az ár érték aránya.
Már másodszor említed a ProfiCAD programot, de tévesen. Az kapcsolási-rajzot készít, nem paneltervet (a funkciói nagy része ingyenes).
Elég nehéz eldönteni, melyik program jobb mint a másik. Nem is érdemes ezt feszegetni. Sokkal célravezetőbb lehet, ha az elvárt feladatokhoz keresel eszközt. (Pl. nálam a "fejlett" tervezők nem váltak be, mert én a szabadságot tartom fontosnak, de lehetnek egészen más szempontok is. Ár/érték alapján, az SL6.0 szerintem telitalálat. Nem mellékesen, írtam hozzá magyar nyelvű leírást is -persze csak a magam amatőr módján-. Javaslom nézz bele. pl. innen tudod elérni.
Rajzoltam egy nyákot lakkfilcel, viszont a maratandó részeken maradtak grafitceruzával rajzolt vékony segédvonalak. A kérdésem, hogy a vasklorid ezeken a vonalakon keresztül is lemarja a rezet, vagy maratás előtt inkább távolítsam el róla?
Csinálj próbát egy darab hulladék nyákkal, rárajzolsz hasonló vonalakat grafittal. Időt is figyeld, hogy a szokásos maratási idő alatt mi lesz.
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Köszi a választ! Azt hiszem tényleg ez lesz a legegyszerűbb módja, hogy meggyőződjek róla.
Sikerült a kártya megjavítása. Csak a nyomat nagyon csúnya. Ráfér egy alapos karbantartás.
Na ennek örülök . A nagyon csúnyán mit értesz?
Mert ha olyan a nyomtatás , hogy a lap elejétől a végéig csíkosan , vagy sáv szerűen végig húzza a port, akkor a Blade penge a hiba oka .De ha csak foltokban csinálja ezt , akkor a fényhenger , és a tonerben lévő gumi hengereket kell megtisztítani .Mindkét alkatrészt némi alkoholos , de nem szöszölő rongy darabbal tisztítsd meg. Vigyázz a fényhenger még véletlenül se karcolódjon meg.
Keresztirányban ismétlődő sávok és csíkok.
Mivel ez színes, van valami transzfer fólia benne. Az vastagon festékporos. Hétfőn, ha jobban leszek és dolgozok, beszkennelem a nyomatot.
Nézd Bővebben: Link ilyen transzferfólia lehet a tiédben is , csak lehet más a mérete. Ha minden szín keresztirányú csíkokat hagy , akkor minden színhez való tonert ki kell takarítani , és meg kell nézni a lehúzó blade pengét .Nem tudom ebben a gépben milyen van , de lehetséges hogy szilikon.
És a fényhenger blade pengéjét is , ha deformálódott , vagy egy ceruzával felemelgetve nem ugrik vissza a helyére , ilyen gumi szerűen , akkor azt sajna cserélni kell.Nem szabadna más helyen pornak maradnia a transzferfólián , csak ahol adat jön a PC felől. |
