Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Sajnos ehhez a firmware -t is módosítani kellene.
Megépítettem én is watt kolléga weboldalán közölt pickit 2 klónt és volna vele egy kis gondom. Működik egy darabig majd semmi és addig nem is hajlandó működni míg egy másik programozóra jelen esetben egy JDM programozóra rá nem dugom és nem csinálok vele egy ellenőrzést ami természetesen nem mutat hibát vagy is a picben lévő hex sértetlen. Az hozzá teszem hogy ezt azután kezdte el csinálni miután teszt képen megpróbáltam egy hexet égetni egy 16f84a-ba, mikor elkezdte a program az égetést pont akkor kiírta a gép hogy az usb eszközt nem lehet felismerni és a pickit 2 program sem látja az eszközt. Mielőtt égettem volna a hexet egy olvasással próbálkoztam és az tökéletesen ment mert a pic nem volt üres. És a troubleshoot-t is megcsináltam és az is gond nélkül ment. Már nagyon bosszant hogy nem jövök rá a problémára ezért írtam ide. Reménykedek benne hogy lesz ötlet hogy merre kezdjem a hibakeresést, mert már mindent többször átnéztem de semmit nem találtam. Ja és már lett másik gépen is próbálva. A válaszokat előre is köszönöm!
Hogy érted azt, hogy rádugod a JDM programozóra? Mit dugsz rá: a PICkit2-t?
Én első körben újraégetném a PICkit2-ben lévő 18F2550-est. Hátha...
Igen a pickit 2-t dugom rá a JDM-re.
És már egy párszor újraégettem a 18f2550 a firmware-t mert én így voltam vele hogy hátha jó lesz de nem változott semmi akkor is csak egy ideig megy utána semmi. De ha leellenőrzöm a picben lévő hexet winpic800 -s progival amibe betöltöm az a hexet amit microchip honlapjáról le lehet tölteni akkor jó megint egy darabig kb pár másodperc. És a winpic800 nem ír ki hibát mikor összehasonlítom a 18f2550ben lévő hexet a leöltöttel. Idézet: „Oké, akkor semmi.” Az ötlet jó, de csak akkor foglalkoznék vele, ha elkerülhetetlen lesz a firmware módosítása.
Milyen PIC-el próbálod, továbbra is a 18F84A-val? Vagy PIC nélkül is leakad?
Kondi 470nF a Vusb lábon? Kábelt próbáltál cserélni?
Más pic-el is ki tudom próbálni csak az a gond hogy pic nélkül is ezt csinálja!
Rádugom a gépre majd 10-20mp addig a pic program is látja majd kiírja a win hogy az usb eszközt nem lehet felismerni és kész utána csak akkor indul el megint ha megcsinálom a az előzőekben leírtakat. És rajta van a 470nf a pic vusb lábán. Már két másik kábellel is próbáltam. Nekem az a gyanúm hogy a pic D+,D- bemeneti rész haldoklik.
Vagy a kristály, esetleg a kondik rajta. 100nF-os hidegítők is csinálhatnak ilyet!
Hát még egyszer nekiülik nyugodt fejjel és átnézem az egészet hátha valamit elnéztem és ha van valami akkor írok.
És amit észrevettem hogy ha úgy dugom rá a gépre hogy a pickit-n nyomom a gombot akkor villog a busy, de ettől függetlenül akkor sem látja gép.
Nem hiszem el, hogy senkinek nem jutott eszébe ez a módosítás....
A vett és az adott karakterek eltérő színnel jelenjenek meg.
Ügyes
Egy kicsit nagyobb színkontrasztot lehetne? Kék-zöld, kék-piros. Gondolva a hajnali debuggolásokra.
Most már beállíthatod magadnak a legmegfelelőbb színpárt...
Esetleg annyit még betehetnél a kódba, hogy ha te is (vagy ti többiek is) úgy gondoljátok, hogy csoportosítani lehetne, azaz párosával megjeleníteni a TX-RX sorokat, azaz minden 2. sor után egy-egy soremelést beiktatni. Nem tudom, van-e értelme, én személy szerint lehet, hogy még jobban szeretném úgy.
Vagy esetleg még egy ötlet, amit már pár programban láttam megoldásként és esetleg hasznos lehet: egy egyszerű CheckBox-szal ki- és bekapcsolható időbélyeg funkciót beiktatni, és akkor a sorok azzal kezdődhetnének: 2013.02.01. 18:39:41: TX: 7F 30 30 30 30 30 30 30 30 2013.02.01. 18:39:42: RX: 7F 30 30 30 30 30 30 30 30 Egyébként köszönjük az eddigi fáradozásokat is! A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Igen lett másik gépen próbálva!
De most már változott a helyzet, ha rádugom a pickit-t a gépre már akkor kiírja hogy az eszközt nem lehet felismerni, nem pedig pár másodperc után. Le ellenőrizve a pic-ben lévő hexet most már nem sértetlen hanem a képen lévő rész kitörlődik, a többi nem módosul, és ha újraégetem akkor ott van, de ha pc-re dugom akkor meg törlődik. Ezt már végképp nem értem. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Rémlik, hogy valahol olvastam olyant, hogy a kiolvasás elront(hat)ja a beégetett programot. Eszembe jutott, hogy Mickey5 kolléga oldalán láttam, méghozzá itt.
Csak egy ötlet: írd újra a 18F2550-et a PK2-ben, de ne ellenőrizd le! Hátha...
Megcsináltam, de nincs változás ugyan az a helyzet amit rádugom a pc-re akkor már törlődik is az a rész és az a legjobb hogy csak kiforrasztva tudom már csak újra beleégetni a hexet mert az icsp csatin keresztül csak olvasni tudom égetni már nem.
Miért nem lehet égetni az ICSP-n keresztűl? Ott valami nagyobb baj lesz. Próbáltál régebbi firmwaret? Hátha sérült a hex fájl, amit beletöltesz!
Még nem próbáltam régebbivel, amúgy a micrpchip oldaláról már többször is letöltöttem.
Az ICSP konnektoron van néhány láb, amit mindkét oldalon meg kell forrasztani, ez ok?
Miért nem tudsz ICSP-n keresztül programozni? Esetleg a 2701 alatt nincs zárlat? A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Egy régi megjegyzés jut eszembe: A panelen levő 6 pólusú ICSP csatlakozó (a 18F2550 -é) vonza a normál ICSP csatlakoztatást... De a lábkiosztása NEM olyan!. Ennek a csatlakozónak az 1. lába nem megy sehova, a 2. pontja a MCLR, a 3. a Vdd, a 4. a Vss, az 5. a PCD, a 6. a PGC. az AUX -nak nem marad kivezetés. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
A legújabb 18f2550-es firmware-t pontosan hol tudom letölteni a microchip oldaláról? Már a ekresővel is próbáltam rátalálni, de még érdemi dolgot nem találtam.
ICSP csati rendben, egy lábat kellet mind két oldalon megforrasztani az pedig a Vdd láb
2701 ellenállás meg csak két helyen van és fólia nem megy át alatta. Az nem mondtam, de csak itthon nem tudom az ICSP-n keresztül égetni, mert bent munkában egy simatic field pg-n tudtam gond nélkül.
Gondolom ő az:
PK2V023200.hex Csak gyors áttekintésben: A pickit2 v2-t elindítom, nyomok egy read-et, egy erase-t, majd tallózom a file-t és write? Vagy kell még valamit csinálnom? (most égetek először a v2-vel és nem is magamnak)
Nem tudom, más hogyan szokta, én csak felismertetem a PIC-et, tallózok és "Write".
Rendben, köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Azt hiszem sikerült.
Kiválasztottam a 18F-es családot felismertettem a read-el majd az importált hex-et write-oltam. Zölden írta, hogy sikerült, szóval csak jó lesz További szép napot nektek! |
