Fórum » Elektronikus előtét fénycsőhöz
Témaindító: Dr.God Man, idő: Feb 22, 2010
A téma hozzászólásai áthelyezésre kerültek ide » Elektronikus előtét fénycsőhöz
Sajnálom, de nem találtam 13W-os fénycső elektronikus előtét rajzot.
Amúgy ezt akartam megcsinálni (jöttek fel egyéb problémák is, amiket nem említettem), de már feladtam. Így jutottam el idáig, azaz, hogy újat készítsek.
Olcsóbban jössz ki ha veszel 13w os energiatakarékos fénycsövet és az elektronikát kimented belőle .
Szerencsére volt itthon egy gagyi, ami tönkre ment (ráadásul pont 13W-os), azt bele raktam és működik!
Köszönöm a tippet!
Hahó !
Kérdésem a következő! Van nekem egy 2X36W-os előtétem, tudom-e használni két 39w-os T-5 cső hőz? A két 39w-os T-5 csövet jelenleg egy 2x54w-os "odyssea"előtét hajtja minden gond nélkül! Attól félek, hogy előbb vagy utóbb kinyiffannak a csövek! Ha valaki ért hozzá, mondja el a véleményét a dologról! Köszönöm!!!
Nekem az a véleményem, hogy előbb vagy utóbb kinyiffannak a többlet áramtól.
Mivel az előtét határozza meg az áramot, ezért inkább a cső legyen valamivel nagyobb mint az előtét.
... és akkor mi van, ha nagyjából tízévente kinyiffan egy-egy - attól a többlet áramtól?
Ebben az esetben tízévente kell cserélni. De ha egy hónap után nyiffan ki, akkor havonta kell cserélni.
Szerintem meg inkább az elektronika bírjon ki többet, hisz a fénycső teljesítménye az gyárilag adott, tehát inkább az elektronikának kellene utána mennie.
Ha meg nagyon alá van méretezve, akkor túlhajtja önmagát és pukkk! Nem lesz hosszú élete... Bár én a legutóbb 15W-os elektronikával raktam össze egy 20 W-os kompakt izzót. Még nem pukkadt el, de nem is várok tőle csodát. A tranzisztorai kicsinyek, csak az elkóját cseréltem át nagyobbra. Talán ha egy évet kibír? .... Úgy kukáztam össze hozzá mind a két felet, az egyiknél az elektronikája volt a rossz, másiknál meg a fénycső ... és sajnos csak az az elektronika fért bele abba a jó csőházba. A vak is azt mondja mindig -majd meglátjuk ...
Az a baj, hogy alapvetően még mindig az előtét határozza meg az áramot, tehát így kell hozzáállni a dologhoz. A többlet áramtól pedig valóban csökken a cső élettartama.
Háát - én mindig úgy vagyok vele, hogy többnyire a fogyasztó szabja meg az áramkör paramétereit.
Tehát egy 20 W-os cső nálam mindenképpen 20 W-ot igényel. Persze lehetséges, hogy elmegy már 15-tel is, de én inkább rátartással élek. A 15 W-ra tervezett elektronika meg csak vergődne a dolgokon, hogy az igényelt 20 W mindenképpen kijöjjön. Persze lehet, hogy nagyon rosszul látom a dolgokat, és az a 20 W-os cső a 15 W-nál csak tényleg 15 W-ot vesz fel, de annak egyéb ára van - anno - lehet, hogy nem világít tőle akkora fényerővel a cső, mint amire legyártva az képes. Ebben lehet, hogy tényleg Neked van igazad, de ez most itt nem teljesen mindegy?
A fénycsövet tekintsd úgy, mint egy LED-et. Tehát az áramot nem a LED vagy nem a fénycső határozza meg, hanem az árambeállító alkatrész. A fénycső zárlatot képviselne, ha direktben rákötnéd egy feszültségforrásra, ezért külső alkatrésszel kell azt beállítani.
ok.
Úgy tekintem. Tekintetes fénycső uraság, fogadd el ezt az előtétet.
Úgy bizony, a fénycső a védendő elem és meg kell neki adni azt, amit kíván.
Új vagyok a fórumon, csak barkács szintű, és fénycső ügyileg kérdeznék. Az alábbi kapcsirajzos (már kipróbáltam ) fénycsöveket tennék a garázsomba mert "rossz" fénycsővel is működik és az ingyen kapható. A kérdés, ez megépíthető 400V-os kondikkal is? Ezekből kaptam 8db-ot és elhasználnám. Vagy felrobbannának? Köszi előre is. Józsi
Új vagyok a fórumon, csak barkács szintű, és fénycső ügyileg kérdeznék. Ezzel a kapcsirajzon úgy látom mintha az előzőből ismert kondik lennének, talán a begyujtás miatt? Viszont akkor nem kéne kivenni a gyujtópatront? Az egyenirányítók talán a cső jobb működésére vannak benne? Köszi előre is. Józsi
Honnan lehet tudni a fojtótekercsről hogy mekkora teljesítményű? Van egy halom bontottam, van egy és két csöves rajzú is de van rajz nélküli is. Ezekről honnan tudhatom milyenek? Kinézetre egyformák. A csatlakozók is egyformák rajtuk. Mind 2x2 lyukas. Köszi előre is Józsi
24W os kompakt fénycső kiégett, az előtétét rá lehet kötni egy hagyományos 18W os hosszú fénycsőre , magyarul a kompakt égők elektronikáját átlehet ültetni a hagyományos régi fénycsőházba és arról járatni?
köszi
40W-os fojtóid vannak (valószínűleg), mert amin 2 csöves a rajz, az a 2x20W-os bekötést mutatja, ezek a leggyakoribbak. A más teljesítményűek eltérő huzal vastagságú, súlyú, és külméretűek. Ha a jelölésük ~400V, akkor igen (=630V). Amennyiben =400V, akkor 2-2 sorba, és párhuzamosan.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
Ha a cső teljesítmény nagyobb vagy egyenlő a gyújtóval akkor lehet. Ha kisebb akkor rövid lesz az élettartam.
érdekes...
Akkor ezek szerint a 18 w os cső fényesebben is fog világítani a 24w os táppal mint ha egy 30w os csövet kötnék rá. Egyébként akkor ez valami olyasmi mint egy erősítő -hangfal páros ahol nagyobb hangfalat rálehet kötni de a kisebb talán elfüstöl?
Igen, ez valami olyasmi mint az erősítő-hangfal, azomban nem mondhatunk sajnos teljes álltalánosságot, mivel többfajta elven működő előtét létezik, van amiben van egy korrektül megépített áramkorlát, az inkább alkalmas többféle cső meghajtására, cserébe egy ilyen kütyü drágább is. Attól függ, hogy milyen pontossan a buherált előtéted. u.i. Előfordul néha, hogy a hangfal vágja galyra a gagyi erősítőt...
Megpróbálhatod - legfeljebb szétpukkad. De erre elég kicsi az esélye.
Az a 630V az erősen túlbiztosítás, de 220-nál sosem árt. De ha már csinálsz fénycső világítást, miért nem elektronikus az előtét? Nekem a fürdőszobámban az van, azonnal gyújt és egyáltalán nem vibrál. Mondjuk - egy garázsban persze - eléggé tök mindegy ... A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2013
A 40 W-os csövet általában elviszik. De az már olyan ritka, mint a fehér holló.
Viszont van helyette a 36W-os vékonyabb, arra mindenképpen jó lesz bármelyik fojtó.
Amatőr vagyok, segítséget kérnék. Garázsomba kéne vagy 8-10 fénycsőhöz. Az alábbi fénycsőmeghajtó rajzhoz tudna nekem valaki egy beültetési rajzot csinálni? Ha lehet olyat ami 3 cm szélességbe befér. Ha beválik, a lakásban is kicserélném ilyenre. Egyébként mi a véleményetek róla? Lehet ez jó? Ehhez legalább nem kell a régi fajta fojtó előtétnek és olcsó az alkatrész ár is. Ide teszem az alkatrész listát is hátha valakinek hasznos lehet. Elektronikus fénycső előtét elhasznált fénycsövekhez A kapcsolás nálam több mint fél éve működik akvárium világításként, mert az előző hagyományos tekercses, gyújtópatronos előtét zabálta a fénycsöveket. 1-2 havonta kellett új csövet venni. A csövek úgy mentek tönkre hogy villogtak, de már nem gyulladtak be. Most egy ilyen elhasznált csővel megy az elektronika azóta is mióta elkészült. Szóval jól bevált. A cső élettartama megsokszorozódott, ráadásul az áramfelvétele is sokkal kisebb, és nem vibrál mint a hagyományos kapcsolással. A kapcsolás nem használja a cső fűtőszálát, ezért az nem fog elégni, és csak 2 vezeték megy a csőre 4 helyett. Egyszerűen csak magasabb feszültséget küld a csőre. Tulajdonképpen egy duplázó elektronika. A kapcsolási rajzon a külön nem jelölt ellenállások 0,25 W-os típusúak. alkatrészlista: 4x 100 ? 2 watt ellenállás 7x 220 k? 0,25 watt ellenállás 1x 2,2 µF 400 volt kondenzátor fólia 2x 6,8 µF 400 volt kondenzátor poláris elektrolit 2x 330 pF 400 volt kondenzátor kerámia 6x 1N4007 dióda 1x 0,5 Amper biztosíték és a neon ami nekem 18 watt, de lehet próbálni nagyobbat is.
Kaptam javításra egy neoncső gyújtó elektronikát, amiben elszállt egy ellenállás és egy biztosíték(?) meg egy kondi kicsit púposodik. Nincs neve sem, így nem találtam róla leírást, ezért fordulok hozzátok. A kondi nem gond kicserélem, de a törött üveg alkatrészt nem tudom mire cseréljem. A mellékletekben látszanak a hibás alkatrészek. Köszönöm.
Az egy biztosíték, ahogy írtad. Próbálj bele 1 vagy 2A-osat. De lesz azon még más hiba is a kondin és ellenálláson kívül!! Mérjél rá a tranzisztorokra(Q1,Q2), és a bemeneten lévő diódákra is(a púpos kondi előtt a 230V-os). Tuti lesz közte(több) zárlatos is! A többi kondit is nézd át! Ez elég bóvli elektronika. Ilyen van a kompakt fénycsövekben is. Cső nélkül ne próbáld, mert lehet tönkremegy. Nem biztos, hogy megéri javítani. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
Köszi. Csövem nincs, akkor nem is erőltetem.
Kösz a segítséget. |
Köszönöm a tippet!
