Azt akarom megtudni , hogy tervezésnél miként vegyem figyelembe a stabilizátort , ha áramot akarok számolni. Kvázi mennyi lesz a rajzomon az eredő áramom.
Elég gyengén megy nekem ez az áramra való tervezés. :S
Értem, skori honlapján ez volt írva.
Amúgy nem tudsz valami információt a 81tb12-ről, igazán nem találtam róla semmit, csak egy táblázatot amit nem tudok teljesen értelmezni. Mekkora gate áramra van szüksége? A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
Power led-nek, ha elemről megy szükség-e van áramgenerátorra vagy elég ellenállással bekötni? Előre is köszönöm : )
Tud valaki adni egy olyan kapcsolást, amelyik a kimenetre csak akkor ad jelet, hogy ha a két bemenetre megfelelő sorrendben érkezik jel?
Helo!
Mi lenne a sorrend, és mihez kéne pontosan?
300mA, 3V. 400 sok, <40-nél kikapcsol.Ott van a táblázatban.
Belépésjelzőhöz kellene, hogy az eszköz különbséget tudjon tenni, hogy kifelé, vagy befelé mentek-e. Befelé jövet hangot ad, kifelé semmi. Az érzékelő áramkör 2db infrakapu lenne. Köszi.
Szia! Ebből ki tudsz indulni.
Hozzám akarnának vágni egy 220/220-as leválasztó trafót. Most ép nem tudom hány wattos kehet. Böszme nagy és nehéz (25kg) minimum. Számítógép méretű. Házi használatban mire használhatnám (levél nehezéken kívül)? ![]() Esetleg hegeszteni vagy...??? Mert egy egész családi házat is elvisz.
Ez olyan mint a sör. "Ami befolyik, rögtön kifolyik." Vagy is elég egyszerű a számítás, mert a bemenetén pont akkora áram folyik, mint amekkora maga a terhelőáram. Ehhez ugyan még hozzá jön a GND-felé folyó vezérlőáram, ami típustól függően néhány uA-tól néhány mA-ig terjed. Legtöbbször elhanyagolható értékű. De adatlap ezt is megadja. üdv!
Ismét egy egyszerű kérdésem lenne. Az UTP kábel szigetelésen belüli vezetékei egy eresek ? Köszi!
Ezt, hogy érted olyan van aminek az összes belső ere sodrott vagy gyárilag van benne sodrott is meg egyeres is ?
Egy kábelen belül természetesen nem keverik a kétfélét.
És, ha olyan UTP kábelra van szükségem melynek a belső erei egy eresek azt hogyan kérjem a boltban, vagy csak simán mondjam, hogy egyeres UTP kábelt kérek ?
Kérheted ez alapján is: Bővebben: Link
De elmondodt hogy mit akarsz és adják. Mivel te vagy a vásárló, ezért nem nevetnek ki...
UTP fali kábelt kérj. (A sodrott erűek a patch kábelek.)
Létezik párhuzamos EEPROM. Mondjuk sokkal drágább, mint egy EPROM.
sziasztok szeretnék vásárolni kék szinü ledszalagot és érdekelne hogy mijen uton modon tudnám rákötni villanykapcsolora meg mit kéne vásárolnom hozzá elöre is köszönöm
Köszönöm! Igazából találtam egy lehetséges helyettesítést, Winbond W27E512 formájában(külföldrôl ~4-500huf lenne), de bizonytalan vagyok, mivel soha nem próbáltam még kiváltani sima EPROMot. Az a bajom fôként, hogy sokszor kell tartalmat módosítanom, és írás elôtt mindig 15-20percet malmozok mire törlôdik.
Megnéztem amit linkeltélt, nem lenne rossz, csak pont 512esben nem látok ilyet. Mivel legtöbbször 512esre vagy 256osra van szükségem, igy bôven elég lenne az 512es, mert abba akár a 256os tartalmat is be tudom égetni. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Jóember!
Mit gondolsz valaha hogy műveltük ezt? Nem egyet kell használni, hanem egy marékkal. De már kettő is elég. Mindet kitörlőd, és míg pepecselsz, törlődik a másik. Égetni meg akkor kell, mikor értelme is van a dolognak. Vagy is minél gyakorlottabb leszel a programozásban, annál ritkábban fogsz törölni.. üdv! A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Építs 1 eprom emulátort, ezt annyiszor írod és törlöd ahányszor csak szükségeltetik, segítségével az epromot csak a végleges program elkélszültekor kell égetni. Egy magyar fejlesztésű áramkört a HE96/5 májusi számában találsz.
A 3V gate feszültség az most a max.-ot jelenti vagy a minimum feszültséget?
A Gate áramot kell korlátozni. az adatlapi érték vélhetően a maximális 300mA mellett kialakuló Gate feszültségről van szó. (Nem túl beszédes az adatlap, de szinte mindent ki lehet mérni.) üdv!
Csak gondolom, mivel a többit max.-nak adja meg, ez is max (elég érdekes); de kezd növelni a feszültséget cca. 2V-tól, és kiderül: az (gate)áramot kell közben figyelni, ne lépje túl a 400mA-t (inkább csak 350-et). A főkörben lehetőleg néhány (min. 5-10) A foly(hass)jon.Lassan gépelek.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
