Fórum » Lakásriasztó
Témaindító: Gabi, idő: Máj 30, 2005
Lapozás: OK   22 / 51
(#) mírmur hozzászólása Feb 12, 2013 /
Sziasztok !
Pár napja vásároltam, egy komplett riasztó rendszert, de sajnos megakadtam.
A központot szeretném összekötni a sziréna egységgel de a rajz alapján nem egyértelmű.
A központ Bosch cc408p
A sziréna Solo IBS
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
(#) SLC válasza mírmur hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Solo DC+ Riasztó Battery + egy biztivel 3A
S jumpert átteszed "-" -ra
Solo ST bemenet Riasztó OUT1
Solo DC- az talán működhet a Riasztó GND -ről vagy a Battery - pontról
Solo TAMP kapcsai meg mennek monjuk Zone8 -ra
(#) Gabiorsi válasza Gabiorsi hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Na végre rendben van a rendszer. A sok kis piros, meg fekete vezetéket, amik jönnek a PIR-ektől, meg innen-onnan, összeraktam egy érvéghüvelybe, összenyomtam és beolvasztottam cinnel. Olyan szinten lógtak a sorkapocsban, hogy ha a központ ajtaját kinyitottam, már be-be csippant a sziréna, mert ugye néhol hozzáért a vezetékköteg, megmozdult és a kontakthibára mindjárt szirénázott. Így már stabil, megmozgattam, már nem nyekereg. Akkut ugye kicseréltem, a sziréna Aux + t biztosítékkal ráraktam a központ akkura. Hagytam pár napot neki, nem élesítettem be, de szerencsére rendben megy. Ma reggel beélesítettem rendben.
Viszont valami oknál fogva a GMS modul csak minden második hívásra élesíti be a rendszert. Nem véletlenszerűen, hanem stabilan mindig csak a második hívásra, a második relé húzásra élesít. A relé a kulcsos kapcsoló helyére, az Aux- ra és a Green-re van kötve.
Normális így, hogy 2x kell húznia a relének, hogy élesítsem?
Ja, az élesítés után a kezelővel állítottam le, nem a GSM-el. Lehet, hogy a kulcsos kapcsoló is úgy működik, hogy az első kapcsolás bekapcsol, a második meg kikapcsol és így a normális?
(#) hbal válasza Gabiorsi hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
728-nak elég impulzust adni
(#) Gabiorsi válasza hbal hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Impulzust adok. A GSM modulon a legkisebb, 1 másodperces időre van állítva a relé húzás.
(#) SLC válasza Gabiorsi hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
A kulcsos kapcsoló GREEN és AUX- és még van ott egy ellenállás is sorba kötve!
(#) Gabiorsi válasza SLC hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Igen? Majd előszedem a rajzot, nem láttam, vagy nem figyeltem
(#) hbal válasza SLC hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Egész pontosan 220ohm-mal kell összekötni.
(#) SLC válasza hbal hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
nem tudtam fejből, hogy 170 vagy 220ohm, de kösz a segítséget!
(#) SLC válasza Gabiorsi hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
"egy érvéghüvelybe, összenyomtam és beolvasztottam cinnel"
gyakorlatilag semmit nem csináltál, csak elfáradtá
Az érvéghüvely a sodrott erű kábelek RUGALMAS összefogására van kitalálva:
Csavart meghúzod, kábel igazodik, áram jön megy stb a hüvely is tud minimálisan igazodni és nem lazul ki a csavarkötés. A forrasztás viszont megnyomorodik és úgy marad.
(#) Gabiorsi válasza SLC hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Értem. A hőmérséklet változástól lazulhat ki?
Amúgy ott, ahol a csavar fogja, ott nincs cin, vagy legalábbis nem tömören, tehát elvileg rugalmas maradt a csavarnál. Úgy sem jó? Azóta mondjuk nincs hibám, de nem sok idő telt el még. Előtte meg befűtöttem, ahogy melegedett a radiátor a központ alatt, már nyekergett is
(#) SLC válasza Gabiorsi hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Hőmérséklet változást értsd:
Lazuló kötés, növekvő ellenállás, melegedés, még nagyobb lazulás... 230V hálózaton gyakoribb a gond, illetve 12V nagy áramú rendszerekben.
De mindenféleképpen a rugalmasan szorító kötés a legjobb! Nem rugós, mielőtt valaki kötkedik
A cinnel a gond még, hoy a gyanta a szigetelés alatt idővel megeheti a rezet
Tőlönk nyugatabbra már sok sok éve rugalmas kötés az elfogadott.
(#) Gabiorsi válasza SLC hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Ok, értem.
Ha lenne gyakorlatom, akkor biztos nem jelentett volna gondot annak a sok kis merev drótnak az egy pontba csalogatása és rögzítése. Minden esetre kijelölök magamnak egy periódust, amikor is át fogom nézegetni a kötések stabilitását és figyelem, nehogy idővel kirohadjon a kötésből a gyanta miatt.
Köszönöm még egyszer a segítséget!
(#) tacsika86 hozzászólása Márc 30, 2013 /
Paradox Sp központhoz lehet-e villanypásztor kötni?Ha igen akkor írjátok már meg hogy kell bekötni,azt akarom ha nem lesz áram a villanypásztorban akkor a központ kijelezze.
(#) JOJO hozzászólása Márc 30, 2013 /
urak hülgyek segitséget kérnék
eversprig SA-223 RIASZTÓ BEKÖTÉSÉHEZ köszi
(#) Syn7h37ic válasza tacsika86 hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Szétszeded a villanypásztort, és a kisfeszültségű oldal tápellátását egy kis relével figyeled. Ha nincs táp, a relé elenged. A relé kontakt bármire felhasználható.
(#) Syn7h37ic válasza JOJO hozzászólására (») Márc 30, 2013 / 1
Variáció 1
Variáció 2
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
(#) JOJO válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
köszi a gyors választ, csak nem egészen erre gondoltam van rajta 15 sorkapocs , mit hova kössek , egy kissé béna vagyok hozzá, biztossan adtak hozzá anno rajzot de nekem ninncs , bontott darab
(#) Syn7h37ic válasza JOJO hozzászólására (») Márc 31, 2013 / 1
Bekötés
Elvileg ez lesz az. Mást nem találtam erről.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2013
köszi erre gondoltam
(#) tacsika86 hozzászólása Márc 31, 2013 /
sziasztok!
Tudnátok nekem segíteni hogy hol találok jó és olcsó riasztó boltot Debrecenben?
(#) thecyrus válasza tacsika86 hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
Olcsó relatív! Viszont jó szerintem van! Attól függ mi kell!
(#) tacsika86 válasza thecyrus hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
riasztóból paradox,dsc meg még kamaerarendszer debrecenben
(#) thecyrus válasza tacsika86 hozzászólására (») Ápr 1, 2013 /
Ezeket ott nem tudok! 50 km tőle igen!
(#) padisah válasza tacsika86 hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Te telepítenéd, vagy telepítő szakembert is keresel?
(#) tacsika86 válasza padisah hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Én telepíteném.
(#) tacsika86 hozzászólása Ápr 9, 2013 /
Van nekem egy Paradox Spectra 1728-om és van hozzá egy 10 zónás 1686V kezelőm,ha én bővíteni akarom a központot 15 zónára akkor venne kell-e nagyobb kezelőt?
(#) Syn7h37ic válasza tacsika86 hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Nem, muszáj, működni fog de nem fogod látni a 11-15 zónák állapotát.
(#) tacsika86 hozzászólása Ápr 10, 2013 /
Van Paradox Spectra 1728-as és Paradok Sp 4000 központom ezt a kettőt összelehet kötni egy db GSM mudullal úgy hogy az egyik a házban van a másik meg a mellékbe van a központ.Lehetséges-e?Ha igen hogyan lehetne ezt megoldani.
(#) thecyrus válasza tacsika86 hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Szia! Amelyiken nincs gsm annak a pgm kimenetére teszel egy alapban zárt relét annak a kivezetését mintha egy zóna lenne rákötöd a másik központ szabad zónájára. A pgm-et meg riasztásra programozod és kész.
Következő: »»   22 / 51
