Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   172 / 363
(#) SzT3 hozzászólása Dec 14, 2013 /
Próbálok közelebbi kapcsolatba kerülni a pwm lelkivilágával.
Ez egy egyszerű kétgombos fényerő szabályzó akar lenni! Mi a véleményetek? Jó az elv?
(#) niedziela válasza SzT3 hozzászólására (») Dec 15, 2013 1 /
Egyenlőre csak látótávolságra vagy tőle enyhén szeles időben.
timerban timer .... stb ?
(#) niedziela válasza SzT3 hozzászólására (») Dec 15, 2013 / 1
Itt van egy szoftveres pwm simpitől ami használható.
S_PWM
Értelmezd, ez a jó irány.
(#) frekivalto válasza kokozo hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Majdnem ugyanaz,de nem teljesen...
Mivel én most sajátítom el ezt a fajta programozást, ezért nem biztos, hogy elsőre mindig a legegyszerűbb és e legideálisabb úton jutok el az elérni kívánt célfeladathoz.
Simpi nagyon sokat segített, és persze mások is.
Több (minden) út vezet Rómába, rajtunk áll, melyik utat választjuk
További szép napot.
(#) Kovabe hozzászólása Dec 16, 2013 /
Sziaszotk
Szenvedek egy 18F14K50-el, nem tudom beállitani az osscon regisztert. Az elképzelésem belsö orajel, max sebesség (16MHz). Probáltam már szinte mindent de nem akar müködni vagy legűhet hogy az LCD zavarja be?
(#) foxi63 válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
A konfigurációs bitek nem jók, lehet külső Hs van beállítva.. AZ LCD nem zavarhatja be.
üdv.
(#) Kovabe válasza foxi63 hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Nem találom mi a hiba illetve a projekt opciók se tiszta, Kérhetnék valami konkrétabb segitséget mert mosmár ott tartok hogy idönként resetelödik az LCD.
(#) kaqkk válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Kicsit konkrétabb segítséget akkor tudunk adni ha látjuk mit hoztál össze , ha nem látjuk a programot mit tudjunk javasolni???
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Hát itt van a csucs program (csak szárnybontogatás)
(#) kokozo válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Szia..Szegény lcdnek nincs ideje kiírni semmit..
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
(#) pjg válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Az LCD kiíró rutin után tegyél be vagy 300ms késleltetést.
(#) niedziela válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Csak költői kérdés, miért nem valami egyszerübb PIC-el próbálkozol?
másik az osscon: helyett jobb lenne osccon =
(#) Kovabe válasza niedziela hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
A költöi kérdésre a válasz: merr jelen pillanat ilyen van itthon illetve a kedvem is elment a vásárlástol igy karácsony elött másra. : kontra =, akkor ezekszerint rosszul emlékeztem. De most valami hibát talál a fordittó a C kodban???
Különben idáig 16F690-sel büvészkedtem és kisebb nagyobb küzdéssel de minden sikerült.
Egy pici változtatás....
(#) Kovabe hozzászólása Dec 17, 2013 /
Bocsi de most megkeveredtem, az osscon után : vagy =?
osccon = 0xvalami;
nem két ss, hanem két cc
Ok csak mert amit kaptam vissza programot abban mindenhol :-t van de hiszek neked.
Viszont ha = jellel probálom fordittani akkor hibát jelez a C kodban. Lehet hogy nálam van a probléma?
Azért mert ezt te igy írtad bele
Ok, közben lefordult az osccon=0xF2 de valami már alapbol nem jó. Tudom hogy ez már nagyobb volumenü PIC de valaki ezt ajánlotta pont itt ebben a topikban, gondoltam hogy kezdö révén akkor ez is jó lesz nekem de a chip konfiguráció meghaladja a tudásom, nem kicsit, nagyon.
osccon értéke miért F2 ? Mit kapcsolsz be még a 16MHz mellett ?
„1 = Device enters Idle mode on SLEEP instruction, ha jól értelmeztem ez kell
1x = Internal oscillator block mert ugyebár belsöröl szeretném járatni”
Angol tudás illetve tudás hiányban ezt sikerült kiötölnöm.
(#) Kovabe válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Igen erre sajna rájöttem és igazábol ez is a problémám, reménykedtem hogy nem lesz sok különbség és akkor sokat nyerek de idáig csak éjszakákat vesztettem. Nem adom fel és küzdök illetve a segitségeteket kérem hogy tovább léphessek.
talán igy.
Rendben köszönöm, az F2-es osccon jó igy elsöre? A PLL-t átállitottam illetve az USB részt is de nem tudom mire van szükség még. A CPS system clock selection bits-re szükségem van mert nem teljesen tiszta mit is csinál söt homály.
Valami nem stimm, nem akarja lefordittani " A flowcode nem tudja leforditani az ASM file a következö miatt: (és egy nagy semmi)", én csinálok valamit rosszul? A verzioval nem lehet probléma mert 5.5-ös.
Itt lefordul, de nincs is benne semmi amitől kétséges lenne a fordítás.
Igazad van, rosz helyre mentette de, egy ideig számol és eltünik az LCD, olyan mintha instabil lenne a cucc. Kontakthiba nem lehet mert minden stabil és a táp is clone pickit2-röl megy vagy épp ez a probléma?
Azért mert a változód int es és tovább számol mint 255, na meg persze hiányzott a kurzor , a kijelző törlés, a változó nullázása...
Nem sajna vagy sem de most stabil egy külön táprol simán megy. Az hogy int, még idáig nem okozott problémát. Most megy stabilan de a sebesség még mindig nem stimmel. Esetleg ha visszaveszem 8MHz-re és bekapcsolom a PLL 4-es osztoval?
Vagy a gépeddel vagy a pickittel van valami probléma , nekem szilva féle pickittel laptopról soha nem, jött elő ez a probléma, vagy kapcsold ki a brovn out detect et ...
Következő: »»   172 / 363
