Lapozás: OK   1925 / 4072
(#) mps válasza Mdavid hozzászólására (») Feb 18, 2013 /
Nem kell. Jó oda a sima teljesen, csak az a feladata, hogy az ic kimenetei ne tudják rövidre zárni egymást. Totem-pol kimenete van neki, amikor magas szinten van akkor a tápot adja, ha alacsonyan akkor testre zár, így ha simán lenne össze kötve a magasat az alacsony szépen lehúzná, ennek pedig nem örülne. Ezért kell a dióda. A tranyó bázisára pedig azért kell csak az ellenállás, hogy amikor az nincs feszültség a bázison akkor határozott testen legyen, különben mindig égne a led, mert az ic a dióda miatt nem tudja lehúzni.
Igazából a zenert nem értettem.
(#) storm hozzászólása Feb 19, 2013 /
Megépítettem a képen csatolt órát, viszont a középső 4518-as IC sehogy se akar számolni. A 9-es lábára hiába adok külön jelet, még úgy se történik semmi. A 10-es lába a tápon van, de nem történik semmi. Mi lehet a probléma?
(#) SKY válasza storm hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Hmm, milyen ismerős ez a kép. Pont most javítottam a cikkben a kapcsolást, mivel az U7 IC reset lába (15-ös) a kapcsolási rajzon véletlenül a Vdd-re lett kötve a GND helyett, valamint a két kapcsoló és az ellenállás közös pontja is a GND-re megy.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2013
(#) SKY válasza SKY hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Így a jó: A jó kapcsolás
(#) storm válasza SKY hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Pont most lett kész az első komolyabb próbaverzió, de sebaj, még volt benne ezen kívül 2 hiba. Ha kész vagyok majd jelentkezem, ahogy ígértem.
(#) dravecz hozzászólása Feb 19, 2013 /
Tönkrement az aku töltőmbe a Volt - Amper mérő!
Befaragtam a vásárolt digitális Voltmérővel.
Ugyanis nem mutatja az akkumulátor feszültségét .
Gondolom nem szűrt feszültség és e miatt.
Kondival vagy mivel tehetném üzemképessé?
Szétszedni nem lehet csak roncsolással.
(#) kadarist válasza dravecz hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
A feszültség helyett mit mutat? Ugrál a számkijelzés? Elviekben, ha rá van kötve a töltőre az akku, akkor működnie kellene a kijelzésnek.
(#) Action2K válasza dravecz hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Szia! Ha a dugó végén azt a ricnis fém anyát letekered, akkor sem lehet könnyen szétszedni?
(#) dravecz válasza kadarist hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Felvillan egy pillanatra.
Van,hogy mind nulla van,hogy más villan be.
Megszakítva a áramkört csinálja ezeket.
Rajta hagyom villanás és eltűnik minden.
(#) dravecz válasza Action2K hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Nem szerelhető mint általában a szivargyújtós ketyerék.
(#) Mdavid válasza mps hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
A javasolt módosításokkal már tökéletesen működik az áramkör. Azt még meg szeretném kérdezni, hogy az IC-k adatlapján hol találom azt, hogy mekkora áramerősséget bírnak el? Gondoltam rá, hogy megduplázom a LED-ek számát, csak nem tudok, meddig mehetek el.
Nem csak aku töltésére használtam.
Egyenáramú villanymotort is hajtok vele.
(#) mps válasza Mdavid hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Az a tranzisztoroktól függ. Annak az adatlapján az Ic ami Téged érdekel, valamint a teljesítmény(Pc, Ptot most 0,5W), azt úgy számolod ki, hogy a kollektor áramot megszorzod 0,6-al (adatlap Vce), de a biztonság kedvéért (ha nem nyitna ki teljesen a tranyó) inkább 1V-al számolj.
Az 4017 terhelhetőségét pedig az adatlap 3. oldalán találod, külön az alacsony(output low) és külön a magas (output high) szint esetére.
(#) bancsi15 hozzászólása Feb 19, 2013 /
1,5mm2-es és 2,5mm2-es sodrott rézvezetéknek mekkora a terhelhetősége?
(#) zolika60 válasza bancsi15 hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
(#) bancsi15 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
Köszi, de ezek a táblázatok nem csak az épületek villanyszerelésénél használt tömör vezetékekre igaz?
Nem. Jó közelítés sodrott vezetékekhez is.
(#) granpa válasza bancsi15 hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
A keresztmetszet, az keresztmetszet.
OK! Köszönöm!
Így se jó valami, mert mostmeg a másodperc számláló csak 19-ig számol.
(#) Tribor hozzászólása Feb 19, 2013 /
Az autóm fűtő ventilátor szabályzó ellenállásán megadta magát a hőbiztosíték.
A biztosítékon 192KR1 felirat van. Ez azt jelentené hogy 192C°-on old? Szerintetek cserélhetem ezek közül valamelyikkel? Hőbiztosítékok
Üdv.: Tibi
(#) mps válasza Tribor hozzászólására (») Feb 19, 2013 /
A linkeden nem valami bő a választék
Ha kihagyod a keresőmezőből http...-t találhatsz egy ilyet:G4A192 .
Ez jónak tűnik.
(#) hepi02 hozzászólása Feb 20, 2013 /
Az alábbi kapcsolás receiver részét szeretném megcsinálni, viszont sehogyan sem akar jelet kiadni magából. A fototranzisztor és a PNP tranzisztor is működik külön külön. De együtt sajna nem. Ha összeszerelem a rajz alapján, akkor a fototranzisztor emitter lábán nem jelenik meg negatív feszültség, ami vezérelné a PNP tranzisztor bázisát, így utóbbi emitter lábán érthetően 0V a feszültség. Az R2 mivel nem szabványos, így 1K8-cal helyettesítem. Mi lehet a baj? Dugdosós próbanyákon van összedobva nagyon sokszor ellenőrizve. Mi lehet a baja?
(#) kadarist válasza hepi02 hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
A PNP tranzisztor emittere pozitív tápfeszen van, tehát nem értem, hogy miért van azon 0V.
(#) albinolynx hozzászólása Feb 20, 2013 /
Van egy erősítőből bontott trafóm. A problémám, amit nem igazán értek, hogy a primer tekercse műszer szerint szakadt. Bekötve hálózatra, a soros gyári értékű biztosítékot kiégeti. Természetesen a szekunder kivezetések között nincsen rövidzár. Ez mi miatt lehet? Hogyan tudnám tovább vizsgálni ezt a trafót?
Kicsit értetlenül állok. A primer körben a szakadás miatt nem kellene, hogy folyjon áram - nem?
(#) reloop válasza albinolynx hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Szia! Tégy 220-as izzót a biztosíték helyére!
(#) albinolynx válasza reloop hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Igen, ez nem jutott az eszembe. Tökéletesen, teljes fényerővel világít az izzó.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2013
Úgy néz ki áthúz a primer
Az áthúz azt jelenti, hogy menetzárlatos?
Ha zárlatos, miért nem csipog a műszer?
Ezt egy esetleges trafó cserével meg lehetne oldani. Csak kérdés, hogy a szekunder oldali elektronika sérült-e, stb. Meg mekkora trafó kell hozzá?
"Power consumption: 150W - 1kHz 4Omh - 45 - 45W". Eszerint egy 150W teljesítményű toroid megfelelő lenne. Van a trafón 15V - 15V segédtápfesz. Ezeknek mi a gnd-je? Nem értem a trafó rajzát, hogyan lehet mindkét ágon 15V, ha nincsen gnd.
Kellően nagy feszültség esetén az elektronok szigetelő anyagon (levegőn) keresztül is át tudnak jutni, lásd villám, robbanó motor gyújtó-gyertyája.
A primer tekercsed mechanikai sérülése, vagy egy korábbi túlmelegedés ronthatott annyit a szigetelésen, hogy ez bekövetkezik.
A mérés alkalmával a szekunder fogyasztóit lekötötted? Nem lehet ott zárlat?
Attól, hogy a műszer nem csipog még nem biztos, hogy szakadt a primer, lehet annak 100 ohm nagyságrendű ellenállása is, amit az ohm-mérő megfelelő állásában le lehet azért olvasni. Nézd meg azt a primert 2k méréshatárral is!
Ha mégsem volna teljes szakadás, akkor terheletlen szekunderekkel ismételd meg a lámpás tesztet.
A fent említett sérülések biztos feltűntek volna Neked és említetted volna. Még nem temetném ezt a transzformátort.
A 15-15V helyett lehet 0-15V helyesebb lett volna. A kapcsolási rajzból ki lehet olvasni mit is állít elő az a szekunder.
Következő: »»   1925 / 4072
