Laptopkijelzővel volt már dolgotok? Én nem bírok vele. Csövet kéne cserélni egy gericom acl10-be, mert rózsaszínes az árnyalata és 1-2 perc múlva lekapcsol az inveter. Mindegyik kijelző ragasztva van valami szalaggal? Mire figyeljek?
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
A laptopkijelzok sokkal kevesbe robusztusak, mint az asztali monitorok, de az elv ugyanaz, viszont altalaban csak egy cso van bennuk. A jelszo az ovatossag. Eloszor is bizonyosodj meg, hogy BIZTOSAN jo meretu uj csovet vettel. Nagyon nagy szivas, amikor ott allsz egy szetkapott kepernyovel es probalod betuszkolni a hibas veget valahogy... Aztan ami az altalanos tanacsok megegyeznek a monitorcso-cserenel tapasztaltakkal, itt meg nagyobb korultekintessel kell eljarni, mert minden sokkal finomabb, torekenyebb. Ezeket szerintem nem tervezik csocserere... A szalag kemeny es konnyen lejon az uvegrol. Hajra!
Van nálam vagy 100 laptop kijelző csőhekkelésre, de ezekszerint nem nagyon fogok nekiálni xD. Ránézésre azt hittem egyszerűbb lesz, mint a desktop...
Sziasztok, kaptam egy SAMSUNG Model-913V, Modell Code- GS19ESSS/EDC típusú monitort. A hiba jelensége az hogy mikor nincs rá kapcsolva a számítógépre, akkor ez a felirat jön be-SIGNAL KABEL PRÜFEN, tehát nincs be dugva a kábel a géptől, ez természetes is, de HA rá csatlakoztatom a monitort a gépe akkor teljesen el sötétül a kép, és ki is kapcsol a monitor. Én a scaler-re gyanakszok hogy ott lehet valami baj, már rengeteg helyen körül néztem, olyan aldolokon ahol monitor alkatrészeket lehet vásárolni, de sehol se leltem egy oldalt se ahol scaler panelokat lehet vásárolni, nem hogy ehhez a modellhez, hanem egyetlen egy modellhez sem!. Gondoltam egy az egybe le cserélem a scalert, de sajnos sehol se leltem egy oldalt sem, ti nem tudtok véletlen egy pár oldalt ahonnan lehetne rendelni scalerek-et?. Vagy más el nevezése is van a scalernek?, és azért nem leltem rá sehol?. Ha valaki tudna segíteni abban hogy mi a baja lehet a scalerem-nek, azt meg köszönném, vagy ha tudtok egy oldalt ahonnan lehet venni scalerek-et az is jó volna, de a legjobb az volna ha meg tudnám javítani az enyémet, de sajnos ezeket már nem nagyon lehet javítani, szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget, hogy ki kapcsol a monitor ha rá csatlakoztatom a gépemre?.
Nem azt mondtam, hogy lehetetlen, csak azt, hogy igen ovatosan kell eljarni.
Mert sokkal vekonyabb minden, igy a karokozas eselye nagyobb. pl. az uvegre ragasztott kabeleket en csak 90 fokig szoktam kinyitni, ott szigszalaggal rogzitem, hogy azonos modon feszuljenek. Es lassan hajtom ki-be, nehogy elrepedjenek. En mar csereltem ki ilyet (meg a tanulopenzt is megfizettem par esettel). Nekem a foliak koze megy be mindig valami porszem, aztan kapargatom kivulrol az uveget
gyakran a pluszvezetekek okozzak a bajt.
Elsokent probald CSAK a foldet ratenni. Ha az rendben, akkor a ket szinkront. Ha igy is kikapcsol, akkor mar scalergyanus. Utana a harom szint. Talan igy megy majd. A plusz kanocokat meg felejtsd el, majd valahogyan eltengeted az eletedet az automata felismeres nelkul )
Elnézést a hülye kérdésért, de nem egyértelmű a dolog. Akkor is kikapcsol a monitor, ha a számítógép be van kapcsolva? Más monitor működik a géppel? Másik géppel próbáltad a monitort?
Ha a kábelt egy kikapcsolt gépbe dugod, normális jelenség az, hogy kikapcsol a monitor.
Szia, igen akkor is ki kapcsol ha a számítógép be van kapcsolva, igen más monitorral működik a gépem, hisz arról írok most is, és nem látnám hogy mit csinálok!
. Más géppel is ki volt próbálva a monitor, de ugyan azt a jelenséget produkálja.
Szia egy rajzot nem tudnál nekem csinálni hogy melyik kábeleket vágjam le, és aztán melyikeket tegyem vissza?.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni egy Hp 1702 monitorral kapcsolatban.Mikor megkaptam a monitorban 2db kondi fel volt fújódva és be sem kapcsolt.Ezeket és a többi kondit is kicseréltem és így eljutottam addig, hogy már bekapcsol de csak felvillan aztán leveszi a fényt, gondolom valami védelem. A felvillanáskor látszik, hogy az alsó rész sötétebb, gondoltam megnézem, hogy a cső romlott e el, ezért felcseréltem a csövek vezetékeit. Így viszont a felső nem ment, ezért gondolom, hogy a cső vezérlővel lesz a gond. A piros vezeték ami a panelról lóg, eredetileg (javítás) A sárga kondi bal lábához volt kötve, de a kondi nem volt benne. Nem tudom, hogy ez így működött e.Amit még érdemes tudni róla, hogy a két fet vagy tranyó bal és középső lábaira mérve a bal oldalin mértem 2,2 v-ot a jobb oldalin semmit.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi baja lehet? Előre is köszönöm.
interneten keresd meg a VGA csati kiosztasat, merd ki, melyik kanocok tartoznak hozza bent.
Ennek megfeleloen jarj el. A szamozassal azonositsd, ugyanis a neten sokszor nem szembol hanem hatulrol adjak meg a kiosztast, de a szamok egyertelmuen azonositjak az egyes pineket.
Az egyik inverter nem megy, mérd meg a transzformátorok szekunderének elenállását, ha nem egyformák, megvan a válasz.
Viszont a piros kábel, lehetséges, hogy a trafó lábára köti a nullát, ami most így megszakadt és csak az a gondja. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
Ahhoz ki kell forrasztani a trafót, vagy így is meg lehet mérni?És pontosan megtudnád mondani hol mérjem?Valahogyan árt lehet verni az elektronikát?
P9NK60ZFP helyett milyen fet-et használhatok, a primer körbe? Olyan jó ami a pctáp sb részén van? (600v 6A)
Vettem új inverter trafót. Beépítettem a monitor prímán működik. Köszönöm a segítségeteket.
eredetit?
Oké, köszi az infót!
4n60 stb -re gondoltam helyette, ami a pctápok vsb részén van. Nem akarok mindig postaköltséget fizetni 1-2 tétel miatt. Nálunk NINCS elektronikabolt a környéken sem!
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
Bekapcsoláskor is kissé vöröses képet produkál,majd kifehéredik de az alsó csövek sötétebbek maradnak.Ilyen csövet honnét lehet bele szerezni,vagy esetleg vásárolni?
Szia! Vaterán tudsz! Üdv!
Sziasztok !
Lenne 1 olyan problémám, hogy mikor gépezek akkor szétesik a kép a képet linkelném megtudnátok mondani, hogy mi a probléma? köszi! ![]() 1.nek ezt csinálja! utána ezt !
Táp elkóit érdemes átnézni ez esetben különösen az 5v-os részt. Onnan szokott menni az lcd és a scaler majd a scaler stabjait és kondijait is átnézném!
Ez nagyon komoly, ilyen hibát még életemben nem láttam, mint az első képen.
![]() Viszont a javíthatóság, már erősen kérdéses 1984 tanácsát fogadd meg, ha nem jó, akkor kijelzőre tippelnék.
Osztom a véleményed a táp kizárása után. Az a gyanús hogy "hidegen" még jó aztán csinálja ezt. Ha rossz az lcd, akkor elvileg mindig rossz lenne, kivéve ha az lcd panelen lesz valami. Meglátjuk, de szerintem táp lesz. Én bízok benne hogy javítható!
Ez simánlehet LCD baki, a multkor olyan volt itt, aminek körülbelül 2 másodperc volt a válaszidelye.
Jó volt a kép, de iszonyat lassú volt és idővel hasonlóba torkollott.
Szerintem a kepernyo alaplapjan a kulonbozo segedfeszultsegek eloallitasa kozben jelentkezo problema.
Legkozelebb probalj valami kontrasztosabb kepet betenni, mert nem biztos, hogy pl. a Mona Lisan jobban latszik, mint 4db szines kockan. Fekete hatter elott a harom alapszinu kocka es egy feher. Feher hatter elott a harom alapszin es egy fekete. Mondjuk ha pl. a menut a kozepere hivod, EGYBOL kiderulhet, hogy hol a hiba...
Mivel fehérség a vége (lekapcsolt kijelző) nem a bemenettel van a baj..
A tobbieknek szantam a megjegyzest, a jovobeli kerdes-pingpongozas elkerulesere
Szerintem nem kapcsol le (bar az atmenetet nem latjuk), hanem ugymond kifakul. Vagyis minden segedfesz lemegy (vagy felmegy, ha a negativokat nezzuk ![]() Egyszer lattam hasonlot, akkor a kepernyo alaplapjan levi pirinyo stabIC volt rendkivul forro es a homegfutast fogta meg, de a fesz igy alacsony olt es ingadozott. Itt is van azert valami fazisproblema is, mert enyhen jobbra tart a kep. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
Nem értek egyet és el nem tudom képzelni, hogy mitől látod azt, hogy jobbra tart a kép.
