Köszönöm az infót. A hangszórók mind 4 ohm-osak.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Olyan kérdésem lenne hogy esetleg tda 2030-ból összehidalni lehet-e többet? 3-4db-ra gondoltam
Szia! A híd kettő és csak kettő erősítőből áll. Az IC-k számának növelését úgy tudod elérni, a hídfelekben párhuzamosan kapcsolod a TDA2030-asokat. Na, ez nem az a félvezető amelyért ekkora áldozatot érdemes hozni.
Építettem egy ilyen kapcsolású erősítőt, szinte már mindent átnéztem rajta forrasztás,polaritás rendbe, de nem akar megmukkani, mi lehet vajon a gond ?
a nyáktervnél csak a piros áthidalásokat kell nézni.
Az egyes láb testen van, miközben féltápfeszültségen kellene lennie és egyben ez a bemenet is.
és ezt miként tudnám orvosolni ? anélkül hogy ne kelljen új lapot csinálni ? melyik ágra kéne kötnöm ? hova lenne a legcélszerűbb ?
Ez a NYÁK reménytelennek tűnik. Honnan is indulnak a bajok? A rajzon elfelejtettél pár csomópontot bejelölni (zöld pötty), ebből aztán nem is sikerült rendes nyomtatott áramkört generálni. Nézd csak át a rajzot! Attól, hogy két vonal összeér még nem tudja a program, hogy össze vannak-e kötve egymással.
Szerk.: Az 1-es (bemenet lábat) testre kötötted. Miért? A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
nekem ez az első építményem bevallom. Egy barátomat kértem meg hogy segítsen nekem de akkor valamit benéztünk ezzel az 1es lábbal.
Az egyes láb és a test között 1nF-os kondit szoktak elhelyezni. Abból lett egy vonal. Bővebben: Link
akkor ez itt a gond :/ hát azért megpróbálom valahogy orvosolni majd holnap. Köszönöm a segítséget.
Mint frissen regisztráltat üdvözöllek az oldalon! Pár technikai tanács: akinek írsz, annak a hozzászólás fejlécében kattints az aláhúzott Válasz feliratára! A mondatot kezd nagy kezdőbetűvel, és ügyelj a helyesírásra. Itt valamennyien törekszünk erre. Boldog Karácsonyt!
Beraktam egy 1nF-s fólia kondit de így se működik :S
Sajnos a nyomtatott áramköröd annyira kesze-kusza, hogy a többi szükséges módosításhoz nem is tudok szakszerű tanácsot adni. Legjobb volna másik panelt készítened.
Saját termésből pillanatnyilag csak ilyennel tudok szolgálni, erre még rá kéne a két diódát eszkábáljam. A 7812 milyen célt szolgál a tervedben? Csudára nem illik oda!
A 7812 azért hogy 12V-t kapjon. És az a nyákterv helyettesíthető tda2030al ? 2050 helyet ?
Mert a kapcsoláshoz az volt írva hogy 8V-18V ig működik. Elnézést az előbb nem jelöltem be a választ.
Ez a TDA2030 cikk azon kevesek egyike, amelyhez nem tartozik nyomtatott-áramköri terv. Úgy gondoltam pótolom. Bár vannak hasonlók itt a témában, de egyik sem pont ilyen. Ez a kapcsolás a kezdők "kötelező olvasmánya" is egyben, nekik nemhogy a tervezés, de még az alkalmas változat kikeresése is nehézségbe ütközne. Remélem hasznát fogják venni. A cikkben szereplő rajzot még kiegészítettem egy C7 jelű kondenzátorral, mely általánosan használt más tervekben. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Ezt nagyon szépen köszönöm. Még ma megépítem.
Várom a tapasztalatodat, remélem nem hibáztam sehol.
Hát holnapra lesz kész és mindent bekeresve, nem találtam gyorsmaratót és nem tudtam lemaratni..
Ó, nem lóverseny ez, így is több mint 8 éve halasztódik.
A kapcsolási rajzban és a nyák tervben ugye két C7es van, de az egyik ami a kapcsolásban C7-0,1u az a nyák tervben C7-100n/63V itt melyik a jó ? ami a kapcsolási rajzban van ? vagy netán a másik ?
Figyeld a prefixumokat! A 0,1µF az egyenlő 100nF-dal. A 47µF-nak C8 pozíciószámot kellett volna adnom, majd kijavítom.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Ja és nem gondoltam volna hogy a háztartási sósav is marja a rezet. Azzal megoldottam..
