Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   84 / 149
(#) szemy91 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Köszi!Valami más változtatást kell végezni a panelon ? vagy belerakom és már megy is ?
(#) kadarist válasza szemy91 hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Valami miatt tönkrementek a régi tranzisztorok, tehát nem biztos, hogy ezek is sokáig bírják majd.
(#) tapir hozzászólása Feb 16, 2013 /
Valaki tudna segíteni abban,hogy hol lehet eredeti 2sa1265/2sc3182 tranzisztort venni Budapesten?
A H.Q-ban csak PMC hamisítványt árulnak.
(#) boris92 hozzászólása Feb 17, 2013 /
Üdv. A BC548 B tranyót mivel helyettesíthetem ?
(#) _vl_ válasza boris92 hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
??? Mid van egyáltalán? Mert ha semmi, akkor úgyis boltba kell menni, ott meg kapsz.
(#) mps válasza boris92 hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Mondjuk BC182, bár az drágább...
(#) boris92 válasza mps hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
BC182 pont van az asztalomon
(#) tapir hozzászólása Feb 18, 2013 / 1
Ha valaki tranzisztor helyettesítőket keres, itt egy jó kis ingyenes prg. "Ic" a neve:
http://home-elektro.atw.hu/programok/programok.htm
Win 7/8 alatt nem fut.
(#) boris92 hozzászólása Feb 20, 2013 /
BD 249 C tranzisztort mivel helyettesíthetem tápegységbe ? Nem ATX táp.
(#) 1984white hozzászólása Feb 22, 2013 /
Sziasztok! Egy EB202D típusú to92 tranzisztor helyettesítőjére volna szükségem ha tudtok segíteni. Az adatlapját is sikerült nagy nehezen megszerezni, amit mellékeltem. Köszönöm a segítséget!
eb202d.pdf
(#) isti95 hozzászólása Feb 24, 2013 /
Valaki tudna segíteni hogy mien tranzisztor az "1Bt 69" jelzésű smd alkatrész? és hogy mivel lehetne helyettesíteni? Ez egy gitár torzító pedál alkatrésze (Behringer sm 400)
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
(#) granpa válasza 1984white hozzászólására (») Feb 24, 2013 / 1
Pl: 3DD13002 (13003)vagy hasonlók, keress a katalógusban, ezzel a névvel.
(#) mps válasza isti95 hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Szia! E szerint:Bővebben: Link BC846
(#) mozsy hozzászólása Feb 25, 2013 /
hellosztok az erösitömet javitom és foggalmam nincs mien tranzisztorral helyettesithetném
az sk 2578
sk a 1103
b 647
d 667
a 733
alkatrészeket tudtok nekem segiteni ?
a 3 alsó kicsi nem olyan fontos mert kitudom mérni multiival egy olyasmi számut berakni de a két végfok tranzisztor fontos lenne mert sajnos nincs olyanom
ja meg a sk c4138 at nemtudom vmeik helyett felhasználni ?
egyébként nembaj ha a tokozás eltérö az erösitö ugyvan kialakitva hogy bármien tokozást bele lehet tenni csak a lábait ugykell halytani
meg hogy lehet ezek helyett találni mert néztem alltransistor.com-on kiadott vagy 100 at hq ra beirtam vagy 10 et de vagy semmit nem talál vagy kifutott tétel hogy lehetne ezt a lehelyettesitést gyorsitani mert én már 2 órája pöcsölök vele :/
ti hogy csináljátok? várom válaszotok
(#) kadarist válasza mozsy hozzászólására (») Feb 25, 2013 /
Írd be ide a típusszámokat úgy, hogy a számot a betűvel egybeírod.
(#) nemerei hozzászólása Márc 3, 2013 /
Egy MTP52N06V típusú FET helyett kellene nekem valami? Esetleg egy ilyen jó helyette? Vagy valaki tudna nekem segíteni választani?
köszi.
(#) kadarist válasza nemerei hozzászólására (») Márc 3, 2013 / 1
Inkább ezt ajánlanám.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2013
(#) nemerei válasza kadarist hozzászólására (») Márc 3, 2013 /
Ez egy Iveco fűtés elektronikába lesz majd. Ha azt mondod, hogy inkább a másik akkor azt veszem.
köszi.
Kiegészítésként: A két fet-en egy nagy hűtőborda is van.
És amúgy az nem baj, hogy amit mondtál az csak 121W terhelhetőségű, és ami nekem van az 188W?
(#) tanci hozzászólása Márc 4, 2013 /
Szevasztok! Segítségetek kérném, hogy a 2n3054-es tranzisztort mivel helyettesíthetném. Vagy esetleg lehetne e 2n3055-el?
Segítségetek és hozzászólásaitok előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza tanci hozzászólására (») Márc 4, 2013 /
Itt találsz helyettesítőket. A 2N3055 nem jó helyette, mert kicsi a feszültségtűrése.
(#) nemerei válasza kadarist hozzászólására (») Márc 4, 2013 /
Betettem a két fet-et az elektronikába, hibátlanul működik, egy apró hibája van, hogy egy picit lassabb a fűtőventillátor mint az eredetinél.
üdv: nemerei
(#) johny999 hozzászólása Márc 18, 2013 /
TIP31-es tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni?
(#) _vl_ válasza johny999 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Pl. BD241
(#) johny999 válasza _vl_ hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Megpróbálom köszi.
(#) kaszas19 hozzászólása Márc 18, 2013 /
Sziasztok 1 kis segítséget kérnék tőletek van nekem 1 V7 R19W01-es LCD monitorom amiben ledeket szereltek de a szaki elfüstölt 1 SBT100 16 6B2-es Stab IC-ét így nincs 13,8V-tom és nem is kapcsol be a kijelző.
Ezt az íc-ét milyen másik IC-vel lehet ne helyettesíteni??? a válaszokat előre is köszönöm.
(#) iZsolti hozzászólása Márc 18, 2013 /
MPSA13 tranyót kellene helyettesíteni, most MPSA14 van helyette, de állatira forrósodik.
Jó lenne ha picit több kakaót bírna. Vagy lehetne rá bordát rakni.
(#) Gabó hozzászólása Márc 19, 2013 /
Két tranzisztor helyettesítője érdekelne. Az egyik A1024Y,KEC és a másik C3206Y,KEC. Sajnos ezeket nem nagyon találtam magyarországi forgalomba. Erősítőbe kellene, az erősítő az egy Alesis RA500. Az egyik oldala eldurrant, és ezek a tranyók is közte voltak.
(#) kadarist válasza Gabó hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Keress itt helyettesítőket.
(#) Gabó válasza kadarist hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Az nem baj ha a végéről lehagyva az Y-t keresek? Mert Y-al nem talált.
Következő: »»   84 / 149
