Sziaztok!
Vettem nem rég egy Gaba nevű televíziót és sajnos nem tettek bele fülhallgató kimenetet. Az lenne a kérdésem tudna valaki segíteni abban, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, mivel én sajnos csak fülhallgatón keresztül hallom a tv-t és nagyon hiányolom ezt belőle.
Voltak olyan tv sasszék aminek a testjén rajta volt a fázis ha éppen úgy dugtad be a konnektorba. Nem tudok márkát mondani, de azokon a tvken se fülhallgató, se scart vagy rca csatlakozó nem volt. Nézd meg tiedén van-e, nehogy az a kategória legyen. Mert ha nincs akkor nem olyan egyszerű. egyéb esetben a hangszóróról kell ellenállásokkal levenni a jelent és kész. De csak ha a jó fajta a tv! Különben megrázhat!
s*zerencsére van scart benne, csak az a gond hogy fülhallgató helyén csak pc hangszórónak van meg ezt nem értem tv-ben minek pc hangszóró de próbáltam sehogy sem működik.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
A scarton ott a hang, de csak vonal szintű egy kis erősítővel tudod fejhallgatóhoz használni. Vehetsz félkészen, vagy építhetsz is. De van topicja is.
Scart nem bemenet? Ott minek lenne kifelé jövő hang?
A scarton minden van, kimenet-bemenet.
Idézet: „A scarton minden van, kimenet-bemenet.” Pontosabban mindenre van opció... A nevesebb márkák jobban felszerelt készülékein természetes, hogy van kimenet is (ezen túl S-video + vagy RGB vagy YUV bemenet is). De minél olcsóbb és minél "kínaibb" egy készülék, a Scart opcióiból annál kevesebb van kihasználva (akár még a kimenet is lemaradhat).
Ha a TV leválasztott a hálózatról,emlékeim szerint pedig a GABA az olyan,akkor venni kell egy kapcsolós Jack aljzatot,kikeresni neki a helyet,és bekötni úgy,hogy mikor bedugod a fülest,akkor lekapcsolja a hangszórót.Egy TV szerelő ezt megcsinálja neked seperc alatt.De akár te is nekiállhatsz.
Csak óvatosan. ![]() István
Tudom hogy a skart ki-be menet, de a TV-n mi a fenének lenne kimenet rajta?
Részben régi szabványok és készülékek, részben régebbi AV erősítő megoldások is indokolták. A kimeneten legtöbb esetben a tuneren beállított csatorna videojele és hangja megy ki akkor is, ha a TV-n éppen mást látsz (pl. valamely AV bemeneten beküldött jelet látod).
Régi készülékek alatt értendőek azok a régi VCR-ek, amelyek nem rendelkeztek beépített tunerrel (a '80-as években előfordult az ilyesmi, sőt az elején a tuner többségében külön megvehető extra volt a felvételre is alkalmas magnóhoz). Akár alkalmas videokamerával (kameramagnóval) is tudhattál felvenni TV műsort, nem csak optikai úton, egyszerűen a TV-től kapott videojelet vette fel a kamera magnó része.
Az előbbieken leírtakon kívül azért is van hang kimenet a Scarton, mert van a ki a HiFi-n hallgatja a hangot, mert jobb minőségű mint a TV saját hangszórója.
Régebben a VHS korszakba pl ha csak scartal kötötted össze a tv-t és a gyerek akartál felvenni mesét akkor ugye a hang is a scarton jutott el a videoig.
Nekem is scarton van a tvből a hang kivezetve a házimozihoz. Pedig az már LCD-s tv. Úgy se sugároznak 5.1be alapon beérem a sztereóval, ezért nem a digitálist használom.
probléma megoldva mivel a Gaba televízión nincs beépítve fejhallgató ezért most megtaláltam a megoldást, T-home-tól kapott IPTV készülék és ehhez kellett bedugnom a fejhallgatót és működik.
Tudom elég régi a beszélgetés, de mit jelent, hogy a TV leválasztott a hálózatról?
