5Volt-ból kéne 3-4V (ebben az intervallumban bármi jó) Erre kéne egy nagyon egyszerű kapcsolás.
Előre is köszi!
Mekkora a stabilizátor terhelőárama?
Ha nem nagyobb mint 50mA, akkor egy Zener+áramkorlátozó ellenállás, Ha ettől lényegesen nagyobb, akkor LM317-es stab. IC-t ajánlom figyelmedbe.
Esetleg sorbakötöl vele 2db diódát.Az levesz belőle 2Xnyitófesz(2X0.6V)
317-es nem jó, mert hogy stabilizáljon, ahhoz 2V-nál nagyobbnak kell lennie a be - és kimenet különbségének. Erre a célra találták ki az LDO-t (Low Dropout Regulator), ezek 0,2V különbséggel már mennek stabilan. Linear Technology oldalán nézz körül.
Ahha. Azt hittem értem.
![]() Nos egy adapter 5V-ját kéne 3-ra konvertálni ami 1,5 A-ig terhelhető. A rá kerülő eszköz egy lézerdióda, amiről csak annyit tudok, hogy 3-4,5V-ig terhelhető, de állt. 4V felett kiégett. Jelenleg egy univerzális táp hajtja (max 600mA) ami 3,5V-on üzemel. Ehhez kellene. A zéner diódás szimpatikus csak nem tom hogy kő, mert atomkezdő vagyok. (ja alézer működött az LPT 5V-járol is csak hát ott kiéget, ez talán segít, hogy hány mA a felvétele) Válaszokat előre is köszönöm!
Én az LD1117V33-at (TO-220) vagy LD1117S33-at (SMD SOT-223) ajánlanám, ez 3,3V 800mA es low-drop táp IC. kell hozzá egy 10 uFos tantál kondi.
A ret-ben vagy a lomex-nél is van
Az LPT max. áramát most fejből tudom, de biztosan 30-40mA-nál lényegesen nem nagyobb. Tehát akkor Zener esetén sacc/kb. ZY3,3 és 180ohm-os áramkorlátozó ellenállás. De ha az adaptered kellően stabil, inkább két diódát köss be a táp elé sorosan a lézerdiódáddal, amit erobi82 is írt (ez valamivel energiatakarékossab megoldás mint a zeneres, mert kisebb a stabilizátor vesztesége).
Csatoltam egy rajzot a Zeneres kapcsolásról. Idézet: „ja alézer működött az LPT 5V-járol is csak hát ott kiéget” A LED-ek áramfüggőek! ( Tehát nem a rákapcsolt feszültség, hanem a rajta áthaladó áram a lényeg) Illik soros ellenállással védeni a túláramtól, főleg kisérletezgetés közben. A szükséges ellenállás értékét az Ohm törvényt ismerve számíthatod ki. (Gondolom erről mint kezdő már hallottál - az én gyerekkoromban még az általános iskolában tanították R=U/I) Szóval az ellenállás értéke R=(Tápfesz-LED fesz.)/LED áram. A LED fesz. a LED adatlapján rajta van. Pl: 5V-ról akarunk 10 mA-rel egy LED-et hajtani, aminek 2V a LED feszültsége: R=(5-2)/0.01=300 ez ohm-ban van. De ha a tápfesz 12V akkor az ellenállás már 1000 ohm vagyis 1k.
Így igaz. Ezért (is) kérdezem meg általában, hogy mire kell a kérdésben feltett cucc, mert legtöbbször nem is azt javasolná az ember, ami az alapkérdésből egyenesen következik.
Amúgy a veszteség, az veszteség ha soros diódával, ha ellenállásal,zénerrel vagy analóg stabilizátorral érjük el a kívánt feszt/áramot, tehát adott bemeneti fesznél, adott kimeneti áram/fesz előállítása pontosan ugyanannyi hőtermeléssel jár.
Ezt irtad :
Idézet: „Jelenleg egy univerzális táp hajtja (max 600mA) ami 3,5V-on üzemel.” A 600 miliamper maximális terhelhetősége a tápnak ez nem mond sokat senkinek jelen esetben. Hanem mérd meg az áramot ami a leden át folyik 3.5volt esetén a tápegységből. Ez a lényeg ebből tudsz majd minden féle előtét ellenállást számolni bármekkora tápfeszre. De talán jobban járnál 1 áramgenerátorral ami azt az áramot állítja elő amit mértél a körben. Áramgenerátorok lényege az hogy a rákapcsolt terhelésen (most LaserLED) mindig állandó nagyságú áramot állítson be a bejövő tápfesztől függetlenül.Tehát pl.: 5-25 Volt közt bármire is kötöd ezt az egységet akkor is állandó lesz az áram a leden. Csak a feszültség forrásod tudjon legalább akkora áramerőséget szolgáltatni plussz az áramgenerátorod képes legyen az adott feszültségről X mA szolgáltatni. Ezek olyan üzemi minimum feltételek. Pl.: kisebb feszek esetén 4-5 volt lehet kevés az áramgenerátor stabil müködéséhez. De mindez az adott áramgenerátor kialakításától függ .
Csá!
Nekem is 5V-ból kéne 3v-ba csak annyi hogy 1 A-t és nem-e lehet azt esetleg zenersen megcsinálni. A lényeg az hogy nem e elég egy 1n5333B zener dióda ami3,3V 5W-os? Segítséget előre is köszi
Persze, hogy lehet, jó kis kályha lenne belőle
A védőellenállást a max terhelőáram+zener nyugalmi áramra kell méretezni: A zener nyugalmi áram legyen 50mA (sacc/kb.) R=(5-3,3)/(1+0,05)=~1,5 ohm P(r)=(5-3,3)*(1+0,05)=~ 2W A fenti paraméterű védőellenállás szükséges. Ha nem terheled a kimenetét, akkor is 1A -et vesz fel (!!). :yes: De inkább használj egy stab ic-t: lm1086-3.3 vagy hasonlót, de még ennél is jobb, ha kapcs. üz .stabilizátort használsz.
Hi most ceszem észre mien bunkó voltam.
Mindekinek köszönöm segítségét!!!!!!!! Sikerült, enélkül nem lett volna OTDK helyezés!
Üdv mindenkit.
Tudna e segiteni valaki,hogyan tudnám megoldani azt,hogy 6V ból stabil 4,5V legyen??? Milyen alkatrészek kellenek hozzá? Köszönöm előre is a segitséget.
Szevasz!
Néhány mA terhelhetőséggel kb. 30Ft, max. 1A kb 150, max3A kb. 800, de igen jó hatásfok, szinte semmi sem melegszik, ellenkezően a korábbiakkal... Szóval terhelhetőség nélkül nehéz megválaszolni. 1. változat 1 Zener+2-3 ellenállás, 2. változat állítható feszültségű stabilizátor (pl. 317), 3. változat kapcsolóüzemű táp IC. Üdv: StMiklos
Köszi Miklós.
Esetleg tudnál valami kis bekötési rajzot az LM317 el kapcsolatban? Nem igazán értek én a dolgokhoz de ha van rajz akkor össze tudnám rakni. Köszi előre is.
Nagyon szépen köszönöm,ezt már össze tudom hozni.
Hello! Tekintve hogy nem tudom miről fogod táplálni, és a terhelőáramot sem írtad meg, a C1 kondit 47µF-nak írtam. De ha nem aksi lesz, vagy valamilyen stabilizált feszültség, akkor a terhelőáramnak megfelelő pufferkondit kell helyére tenni. üdv!
Nem mondtam el,hogy mire is lesz ez a dolog.Egy 6V-os zselés (Akumulator 4,5 Ah
6V/4,5-Ultracell ) akkuról szeretnék meghajtani egy kis kamerát.Pontosan nem tudnám megmondani mekkora mA húz a kamera ha jól tudom 200mA-t.De most ahogy olvasgatom a kamera adatait jobb lenne a stabil 4V-os feszültség. Ez szerinted megoldható e? Köszi előre is.
Az LM317 szerintem elég necces.A be-ki feszültség különbség szerintem minimum 3V.Valami alacsonyabb maradékfeszültségű kellene.
Sikerült megcsinálni amit küldtél,nagyon jól működik.
Most viszont lenne még egy kérdésem.Hogyan lehetne megoldani azt,hogy 12V-ból stabil 4,7 körüli legyen?Hogy ne ingadozna nagy mértékben ha mondjuk szép lassan merül az akku.Vagy ha fel van töltve akkor is 4,7 legyen. Szerinted ez megoldható-e? Vagy irjak a 12V-os topikba? K0szi a segitséget. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
Hello! 12Vról ugyan úgy működik a kapcsolás, mint 6V-ról. Csak éppen a hőtermelése lesz több, vagy is a hatásfoka rosszabb lesz. Annyi hibája van a dolognak, hogy nem kimondottan energia takarékos a dolog. Hiszen itt az aksiból felvett áram, pont akkora lesz, mint a terhelőáram. A különbözet meg hő formájában elvész. Ha 12V-ból 4,7V/200mA-t készítesz, akkor a leadott teljesítmény 4,7V*0,2A=0,94w. Az aksiból felvett, meg 12V*0,2A=2,4W. Vagy is a hatásfok, 39% körül van. A hatékonyabb megoldás, a kapcsolóüzemű stabilizátor lenne pld. egy ilyen LM2576T-ADJ IC. Ez ugyan cseppet komplikáltabb, mert egy tekercs, meg egy dióda is kell hozzá. Viszont a hatásfoka elérheti a 77%-ot is.
Viszont van egyszerű gyakorlati megoldás is. Ha veszel egy gépkocsiban használható telefon töltőt,és átállítod a kimeneti feszültségét 4,7V-ra. Ez általában csak egy ellenállás cserével jár. A 200mA-t le fogja tudni adni, és szinte alig kell valamit csinálni rajta. Szerintem régiekhez olcsón hozzá lehet jutni. ezek is kapcsolóüzeműek, és így mint olyan jó hatásfokkal működhetnek. üdv!
Ha kicsit türelmes , 20-30 nap, itt olcsón beszerezhető Bővebben: Link
MCP1703 MCP1702 Szerintem ezt a két fajta fesz. szabi a legjobb a 1703 16V max bemenet (de működik 20V-al is) és 300mA max áram a 1702-es 13,5V max fesz és 150 mA és a be és kimenetre 1µ-22µ terjedő kondit (elco tantál vagy kerámia) de 1µ a legstabilabb LDO-os fesz szabi én kerek 5V-tot kötöttem rá és kerek 5V jött ki. Szerintem jobbak mint az ilyen lm 317 vagy mint a 78l33.
Heló. Esetleg erről a te módszeredről nincs véletlen egy kis bekötési rajzod???
Mert meg tudom csinálni az egyszerűbb dolgokat de csak rajz alapján,mivel nem igazán vágom a dolgokat.Csak alap szinten. Köszi.
Az ebay-el az a problémám,hogy nincs lehetőségem onnan rendelni,mivel sajna serbiai vagyok
mást viszont nem szeretnék ezzel a problémával terhelni.De amúgy nagyon szépen köszi mindenkinek mindent.
Egyébként,hogy még világosabb legyen a dolog hobbi szinten megy az endúrózás a haverokkal és most már szeretnénk ezt meg is örökiteni.Ezért próbálkozunk ezzel,azzal.És amin jelenleg dolgozom az egy kis kulcstartó kamera.Ezzel csinálom a videókat.Nagyon jól működik a kicsike,HD-ba vesz fel,ami viszont a problémám,hogy nem sokáig birja a saját akkuja. (kb. 30perc)
És ezt az időt szeretném valahogy kitolni legalább 5-6 óra hosszára mivel a 16Gb-os SD-re férne anyag rendesen.Amivel először próbálkoztam az egy 6V-os zselés akku de ez sem birja csak kb 2,5 órát.Ezért gondoltam,hogy vennék egy 12V-os akkut és arról már csak kéne,hogy vigye a kamerát.A kamera ha 4,2V alá esik a feszültség fogja magát és ki kapcsol.Ezért próbálnám meg 12V-ról. Üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2013
csak "jobbak", de nem igazan a kivant celnak megfelelo, ugyanis ezek a microchip szabalyozok is csak linearis szabalyozok, ami nem eppen energiatakarekos megoldas -akku uzemmod-
