Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   104 / 304
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Ez történhet azért, mert:
- nincs gáz-,
- nem húz meg a gázszelep-,
- oxidos az ionikus elektróda-,
- nincs gyújtás (szikra).
(#) Edit1987 válasza toro hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nemrég ment el a szerelő, aki közölte, hogy a panel halt meg a kazánban, csak még azt nem lehet tudni, hogy a kicsi vagy a nagy. Ha a nagy panel, akkor az ott kezdődik, hogy 57ezer ft, vagy kezdjünk el gondolkozni egy új kazán vásárlásán!
(#) toro válasza Edit1987 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Mennyi idős a készüléketek.
A típus szerint ez nem öreg készülék.
Albérlők vagyunk, a tulajt kérdeztem kb. 5-6 éves.
(#) zschne válasza Edit1987 hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Ha albérlő vagy,akkor mi közöd ahhoz ha megdöglik a kazán?Tulaj baja!!
(#) Edit1987 válasza zschne hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Első körben a mi bajunk, hogy bedöglött a kazán, mert perpill. mi fagyoskodunk a lakásban és nekünk nincs meleg vizünk. Egyébként pedig úgy egyeztünk meg (mert szeretnénk megvenni a házat, rövid időn belül), hogy a vételárból letudjuk ezt a költséget!
(#) zschne válasza Edit1987 hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Aham,tehát még nem a tied a lakás,de már te fizeted a javítást... Te tudod.Reméljük olcsó baja van csak.
(#) Vagabor hozzászólása Márc 30, 2013 /
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!
Westen 280 i kombi gázkazánom van. Szikra van, szivattyú megy,30-as villog, gáz nyomás van a csővezetékben, de a fúvókáig nem jut el a gázszelep behúz, kattan. Mi lehet a probléma?
Válaszotokat előre is köszönöm. Elnézést az ünnep rontásért!
Üdvözlettel: Varga Gábor
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
(#) toro válasza Vagabor hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Lehetséges, hogy kikapcsolt a hőmérséklet korlátozó!
(#) Vagabor válasza toro hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Hol találom meg a hőmérséklet korlátozót és mit lehet vele tenni?
(#) szerviz válasza Vagabor hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
A hiba okának megállapításához természetesen látni kéne a készüléket!
Mert egyelőre a kazán pontos típusát sem tudjuk, szerintem egy Westen STAR kazánról lehet szó.
A leírás alapján én a gázszeleppel kezdeném, ha jól emlékszem, ebben a szériában 845 SIGMA szelepeket szereltek. 230 V-os, duplatekercses kivitel, az egyik tekercs szokott megszakadni. Vagy a közös pont.
Ha szerencséd van, akkor a tekercspár a szelepszárakról lehúzható, cserélhető.
Ha nincs szerencséd, akkor szelepcsere!
(#) Vagabor válasza szerviz hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Köszönöm a válaszotokat!
(#) toro válasza Vagabor hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
A kazánköri hőcserélő jobb oldalán, két fehér csúszó érintkezővel. Közötte van egy kis gomb. Azt nyomd meg.
Ja, most látom szervíz válaszát is. A kisebbik tekercs szokott megszakadni.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2013
(#) szalay.zsolt83 hozzászólása Márc 31, 2013 /
Olyan kapcsolást keresek mely áramszünet estén átkapcsolja a keringetőszivattyút hálozatrol akkumulátoros üzemmodba!Kérlek segitsetek!Köszönöm!
(#) toro válasza szalay.zsolt83 hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
Egy relével és egy inverterrel megoldható.
Gondolom a kandalló vízét akarod elvenni.
Hasznosabb lett volna nyitott tágulási tartállyal. Fóleg biztonságosabb!!!
(#) Vagabor válasza szerviz hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
Sziasztok! Sikerült lehúzni a tekercspárt, egy hosszú csavar fogta. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a neve a tekercspárnak, hogy keressem és hol érdeklődjek?
Válaszotokat köszönöm előre is!
(#) toro válasza Vagabor hozzászólására (») Ápr 2, 2013 / 2
SIT 845 kettős tekercs.
(#) Vagabor válasza toro hozzászólására (») Ápr 3, 2013 / 1
Szia! Köszi a segítséget, Megoldódott a probléma.Sajnos a SIT 845-ös szelep volt a rossz! Azt mondják ritkán szokott előfordulni. A régi hangosan kattant, az új szinte hangtalanul kapcsol.
(#) toro válasza Vagabor hozzászólására (») Ápr 3, 2013 /
Gratula!
Jó érvágás egy ilyen szelep csere. Sajnos nincs külön tekercs!
(#) Mckaroly válasza babcsan hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Üdvözlet!
Én egy Demrad kazánnal vagyok így és nekem is van egy pont ilyen kondim pont ott ahol leírtad,és ami fura pont azt a hibát produkálja mint amit leírtál.Demrad Kondenzációs kazán.A te kazánodban milyen gyártmányú elektronika van?
(#) tibibalogh520 válasza Mckaroly hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Utoljára 48 hónapja járt az oldalon. Szerinted kapsz válasz Tőle?
(#) JancsikaMr válasza toro hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Hacsak itt nem , bár nem vagyok biztos benne hogy ez az amit az a hiba keres. Bővebben: Link
(#) asztro hozzászólása Ápr 10, 2013 /
off: Ferroli Aréna C30-as kazánom fűtés-keringető motorja másodszor romlott el 10 év alatt. Először cserélte a szerelő. Típushibára gyanakszom. Esetleg van valakinek tapasztalata mi lehet a gond, hogyan lehetne javítani? (grundfos)
(#) toro válasza asztro hozzászólására (») Ápr 11, 2013 / 1
A Grundfoss szivattyúk pedig minőségileg megbízhatók.
A gond oka lehet a fűtési körben keletkezett vasiszap, mely a szivattyú tengelyét elkoptatja.
Az állórész "strapabíró", mivel nem egykönnyen ég le.
(#) toro válasza JancsikaMr hozzászólására (») Ápr 11, 2013 / 1
"Ő" az a tekercs.
(#) doors67 hozzászólása Ápr 12, 2013 /
Üdv minden fórumtársnak.Segitséget kérnék szakértő szerelőtől.Westen quasar kombi turbos kazánom van ,melegvizet tökéletesen készit ,de ha fűtési üzemmodba kapcsol nem megy 30c'-nál magasabbra a fűtővizem.A szerelő kisavazta a hőcserélőt,kicserélt két érzékelőt a hőcserélőn de nem változik semmi.Ugyanugy 30 fokig fűt csak fel.Ha valaki találkozott ezzel a problémával megkérném segitsen a hiba megoldásában.Előre is köszönöm a segitséget.
(#) DoDo69 válasza Mckaroly hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Üdv! Nem egy ilyen panel van a kazánodban?
(#) Mckaroly válasza DoDo69 hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Üdv!Nem ilyen.Az enyém SIT gyártmány,amit persze már nem is gyártanak.
Kicseréltem a lángőr részen egy 10 nanós kondit ami tök rossz volt és azóta szuperál. Ha nagyon elájul valami a panelen akkor kazán kuka. Végül is már 4 éves. Fogyasztói társadalom.Alkatrész semmi hozzá már 4 év után. Szemét egy társaság. Írtam a SIT-nek és már raktáron sincs ilyen panel.
(#) W.A.Lacky hozzászólása Ápr 15, 2013 /
Bocs, ha már szó volt róla, de nagyon fontos volna a gyors segítség. Szükségem lenne a FÉG C24 cirko vezérlőpaneljének eredeti kapcsolási rajzára.
Kérem, aki tud segítsen!
Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
(#) VIM válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Ápr 15, 2013 /
Szia! Talán erre gondoltál? Az eredetitől már vannak jobbak és sokkal jobbak és biztonságosabbak stb. .... Ha a nagy zöld ellenállásos panelról van szó, akkor azt jobb ha lecseréled egy modernebbre.
Következő: »»   104 / 304
