Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Szembe világított a képernyő, de jogos.
akkor még fiatal vagyok
![]() Kicsivel több, mint a felét viszont eszerint ismerem A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
Nem elegáns, de strapabíró.
simpi kolléga egyszer már forrasztott is vele, és most a tőle vásárolt páka van rajta. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
Nincs ezzel semmi baj kolléga, nekem is így van megoldva, és működik.. Tudod...
A tiéd emlékeim szerint szebb. Ez a doboz körülbelül háromszor akkora mint amekkora szükséges, de ez volt kéznél, amikor ráuntam, hogy megint letörött a sorkapocs a trafóról amikor felrúgtam a garázsban.
Álmaimban gondoltam arra, hogy építek bele hőfokszabályozót egy alkalmas pákához, de ez azóta is csak ábrándozás szinten jut eszembe. Így nem használt állapotban az elején található kivágásban tartom a pákát. Talán ha nyugdíjas leszek valaha akkor foglalkozom majd vele. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Nekem is kéne most a kattogóson alakítani, mert végre tudtam hozzá rendes törésgátló gumit venni, de kábelt még eddig nem. Szóval, most kábelra vadászok, csak az a gond, hogy az új kábel 4000 forint...
Az egyik Weller TCP pákámon gumikábel van mi tökéletes megoldás. (gumi audiokábel melyet zenekari,D.J hangfalaknál használnak a gyakori szét és összerakás miatt. )
KB egy évig nekem is csupaszon volt a páka trafóm. Majd egy mini PC tápegység dobozba szereltem bele.
Köszi az ötletet.
Apropó: Valaki nem tudja, hogy Szegeden hol van olyan üzlet, ahol lehetne venni 0,75cm átmérőjű, fekete, 2 eres, szilikonozott kábelt? Mert akkor tudnék mit rakni a pákába...
Esetleg próbáld meg itt. Link
Ismerem őket, sajnos nem találom a szilikonos kábelt. Eredeti kábel tudtommal itt lehet venni, de az 4k...
Igaz,hogy ez nem Szegeden van,de szerintem a célnak megfelelne. Link
Itt találtam, de sem az árát sem a minimálisan vásárolható mennyiséget nem leltem. Alkalomadtán, ha arra járok megkérdezem. Nincs tőlünk messze.
Egy olyan kérdésem lenne,hogy a lépcsős fúró mire jó és ezt hogyan kell megfelelően használni? Ezek a készletek használható fémhez is? Minőségük milyen lehet? Bővebben: Link Bővebben: Link Ez a gép szerintetek milyen minőségű lehet? Bővebben: Link Csak nagyon ritkán használnám de ha 1-2 használat után szétesik akkor inkább hanyagolnám. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
A lépcsős fúróval lemezbe lehet szép kerek lukakat fúrni.Nem szakítja az anyagot,mint a csigafúró.Használni ugyanúgy kell mint a hagyományos fúrót.Létezik belőle fokozatos,és fokozat nélküli is.Nekem van két fajta: Az egyik örökség Édesapámtól,az egy ipari cucc ,a másik 5ezeres piaci 3-as készlet.Mindkettő kiválóan dolgozik.
Az Extool cuccok jók.Nekem a szervizautóban van pár. István
Így már értem. Köszönöm szépen a tájékoztatást.
Korrekt!
A fűtést jelző LED-et hogy oldottad meg?
Nekem soros ellenállással van ( kb. 2 ohmos ), amire korlátozó ellenállással kell rákötni a LED-et! Így a pákám kb. 20-21 V-ot kap, lassabban fűt fel egy kicsit, de menet közben nem érzem a hátrányát és bízom a hosszabb élettartamban
!Steve
Sorba van kötve egy kb 10 menetes áram tekercs amibe egy reed relét tettem,s az kapcsolja a ledet.
Most már nálam is megy 1 éve. Az tetszik még benne,hogy a reed a váltóáram miatt egy halk zümmögő hangot ad,de nem zavaró igazából nem is kell figyelni a ledet.
Sziasztok. Most néztem vissza a legelső hozzászólásokat és ott megakadt a szemem azokon a kis alkatrész tároló rekeszeken, amit még nem tudtam beszerezni. Megtudná valaki mondani mennyibe kerülne a beszerzése?
Köszi a választ!
kissi: az a 2ohm is sok, én 0.68 ohmot raktam be, ami tranyón keresztül kapcsolja a LED-et, de a reed relés megoldás a legjobb, csak nincs reed relém, de lehet majd szerzek egyet.
Linkeld be a HSZ-t, mert így nem igen tudunk segíteni!
A 2 ohmon a kb. 2 A 4 V-ot ejt és ezért kap csak 20 - 21 V-ot a páka, aminek én örülök
!Steve
Itt vannak árak is. De keresd Alkotó kollégát, olcsóbban sokkal szebbet és jobbat csinál. Itt is van.
