Tisztelet!
A következő lenne a problémám: Egy árnyékolt TEM-cella tervezésével foglalkozom. A tervezéssel nincs is gond, viszont a csatlakozó(k) csatlakoztatásánál (magához a tápvonalhoz) ütköztem problémába. Szóval arra szeretnék ötleteket kapni, hogyan lehet úgy rárakni egy BNC, koax stb. csatlakozót a nyitott tápvonal végére, hogy az minél kisebb befolyással legyen a belső elektromos ill. mágneses tér alakulására (minél kisebb reflexiót okozzon). Előre is kösz a válaszokat! Üdv: Sinci!
Ha nincs probléma a tápvonal tervezésével, (nem hiszem) akkor az sem okozhat problémát, hogy a tápvonalad csatlakozó felőli oldalát 50 ohmosra alakítsd ki. Szerintem, a másik végét is ilyenre kell kialakítani az 50 ohmos szabványos lezárás miatt. A tápvonalad hullámimpedanciája a méretektől függ, ezért a két végén egy szűkülő rész végzi az impedancia transzformációt.
Ha javasolhatom, inkább N csatlakozót használj, ez elektromosan ugyan az, mint egy BNC csatlakozó, de mechanikailag sokkal stabilabb, ezért a méréstechnikában általánosan ezt használják. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
Jogos az N csati. BNC nagyfrekvencián nem az igazi, nem is tudom miért azt írtam, csak magával a csatlakozásnál keletkező reflexióval van a probléma.....
Ja, és a nagyfrekvenciára: némelyik típus 4 GHz-en is használható.
A második jó kis cikk
De a félreértések elkerülése érdekében (lent egy kép a TEM-celláról) a két végét kéne csatlakoztatnom a csatlakozó "hátsójába", hogy aztán rá tudjak kötni az egyik végén egy tápot a másikon pedig egy hullámimpedanciával való lezárást.Szóval a csati fajtája mellékes.
Ahogy a képen látod, a két végén egy tölcsér illeszti a csatlakozó impedanciáját. Amit ismertem, az meglehetősen nagy darab volt, főleg műsorvevő (TV), de más elektronikus készülékek zavartűrését vizsgáltuk vele. A tölcsér maga egy szűkülő tápvonal, aminek pont ott kell véget érnie, ahol a tápvonal hullámimpedanciája pont 50 ohm.
Esetleg ebből a cikkből illetve az irodalmából meríthetsz. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2013
