Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Ha valaki tudna nekem segiteni, nagyon megköszöném. Probléma a következö: - van egy régi Braun Regie 540e tipusu erölködöm és kapcsolási rajzot keresek hozzá. Tudna valaki segiteni nekem ebben?
Hy!
Én sem találtam rajzot. De talán, ha elmondanád miért kellene, lehet, h tudok segíteni...
Az FM rádióval van némi gondom, vagyis nem dolgozik, csak sustorog. Ezért kellett volna a kapcs.rajz, hogy kicsit átnézzem és átgondoljam hogy hol is lehet a gond.
hát... Neked mi gondod van vele? Véletlenül nem tudod, mekorra a kimenő teljesítménye? Az enyim egy kicsit furcsa.
Akkor valszeg egészen az elején szállt el vmi félvezető (tunerben). Lehet hogy szobaantenna mellett vki levette a pulóverét...
Szal az első félvezetőt keresd az antenna után.
Helllo! Van egy TEXAS nevezetű erősítőm, kb. 10 éve csinálta valaki egy kapcsolási rajz alapján. Mostanában a potméterei nem igazán akarnak működni, gyakran hallgató hangos recsegés. A potikat kicseréltem vadi újakra (természetes pont olyan értékűre mint a régi) de még mindig nem jó. Gondolom a kapcsolásokban lehet esetleg valahol baj. Elég ramatyul vannak kivitelezve a panelok, úgyhogy arra gondoltam hogy újraforrasztom az egészet a régi nyákkal de új alakatrészekkel. Egy gond van, hogy nincs hozzá kapcsolási rajzom. Ha valaki tudja milyen erősítő ez pontosan és van hozzá kapcsolási rajza jól jönne a segítség! Az erősítőről amit tudok: 2x100W, van benne: lemezjátszóhoz phono elektronika, hangszínszabályzó (mély, magas), végfokvédelem, kivezérlésjelző (tűs), kijelző LEDek, viszonylag nagy tarfó és egész komoly egyenirányító áramkör.
Előre is köszi a segítséget!
Egy pár fotóval leegyszerűsítenéd mindenkinek a dolgát ![]() De sztem ne ma rakj fel képeket, mert ma valamiért nem megy a fájl-csatolás...
A gényképezőgépem jelenleg távol van, de pár napon belül tudok feltenni képeket. Ha valaki addig is tud szolgálni információval, megköszönném a segítségét!
Szeva Krajcsooo!
Azt hiszem tudok segíteni! Van pár Texas végfok kapcsolási rajzom, de ahogyan én is olvastam az előző topikokban egy "fotó" sokat segítene... Ha ez nem megy, akkor úgy tudnánk előrébb jutni ha elárulnád hány darab févezető "tranyó" található a végfokban,és persze a tipusa, esetleg műverősítő ic. És jó lenne ha tudnál egy feszt is mérni mennyiről is ketyeg a szekered. Ha ez meg van tudunk tovább lépni...
Csináltam pár fotót, a minőségükért elnézést kérek, de digitális videokamerával csináltam, a fényképezőm most nincs itthon.
Úgytűnik egyszerre csak két képet lehet csatolni ... no sebaj!
Újabb kettő ... és folyt köv ...
A "kép 005"-ön látható panel a sztereo hagszínszabályzó akar lenni (magas és mélyszabályzással) A "kép 006" pedig maga a végfok, ami nem látszik rajta az az, hogy két ugyanolyan tranzisztor, vagy IC (nem tudom pontosan) ki van vezetve a burkolatra, így nem kell nekihűtőborda. Ja és csatornánként van belőlük kettő, tehát össz 4.
Ez pedig maga a végfok: BD245C ... remélem ez segített. Az alkatrészek számát azt hiszem nem szükséges leírnom, azt mindenki láthatja a fotókon. Típusszámokat írnék inkább (egy csatornához tartozó alkatrészek): van egy 8 lábú IC: BC TLO71CP és 3 tranzisztor: 1 db BC 212, 2 db BC 182
A hagszínszabályzó ICken nincs semmiféle felirat, ha ez segít: 14 lábú Megmértem a tápfeszültséget, egy Graetz és két pufferkondi után pont 30 V jön ki. Ezek mögé még be van kötve pár ellenállás és kisebb kondenzátor, amikről nem igazán tudom milyen szerepet töltenek be. Én a LEDek működtetésére vagy az analóg kivezérlésjelzőre gondolok ... Ja és ma bekapcsoltam az erősítőt, hogy megmérjem, azzal kezdődött a dolog, hogy kiment az egyik biztosíték (a négy közül) és elkezdett füstölni az egyik tranzisztor. Kiszedtem a phono elektronikát, ezután már nem volt füst, de az egyik kivezérlésjelző azóta maximum jelet mutat. Nem lepődnék meg ha valami összeérne, elég káosz az egész rendszer kivitelezése. Ezért is szeretném újra megépíteni a nagy részét, összeraktam már pár erősítőt, remélem ezzel se lesz gond.
Vendég néven én voltam, nem tudom miért így írta ...
Kaptam pár kapcsolási rajzot, valószínű hogy ezé az erősítőé, de szeretném ha egy hozzáértő is megnézné. A két scannelt lapot csatoltam.
Ez az...Anno építettem ilyet, nem is volt rosz!
A 113 ábrán lévőónek az 1K.os potijával párhuzamosan kell kötni egy 1-10nF-os kondit mert nélküle gerjedékeny...
vicsys te vagy az én emberem!
Ezek szerint a 113. ábrán van az erősítőm? Hangszínszabályzót hogy lehet tesztelni? Egy másik erősítő bemenete elé kötöm az úgy jó nem? A rajzon jelölt GND az a bemeneti és kimeneti jel közös minusza ugye?Beültetési ábrád nincs véletlenül az erősítőhöz? Kapcsolási rajzból is ki lehet követni, de így egyszerűbb lenne. A 1k-s poti egész pontosan mire jó? És hova kell beállítani?
az 1k-s trimmerrel kell beállítani a túlvezérlést, hogy ne torzitson.
csatolok egy könyvet folyt..
..köv
szedle mind a 4 filet egyesítsed totalcmd-vel aztán kell djvu browser plugin, ha nincs fent akkor itt a help nyísd meg! aztán lapoz a 147 -es oldalra.. azt látod amit te(hsz: #14335) is felraktál, csak itt a köv. oldalon lesz némi leirás is hozzá üdv remélem segítettem a hangszínszab is benne van keressed meg Idézet: „113. ábrán van az erősítőm?” Azt így pontosan nem tudom...Ki kell bogarászni-sajna másként nem megy. Idézet: „GND az a bemeneti és kimeneti jel közös minusza ugye?” Nem, az a közös test...(plusz-minusz-gnd)a gnd-hez képest van +és - is. Idézet: „Beültetési ábrád nincs véletlenül az erősítőhöz?” Sajna már nincs meg (kb 10 éve építettem) Lásd első mondat. Idézet: „1k-s poti egész pontosan mire jó?” A nyugalmi áramot lehet beállítani vele úgy, hogy a keresztezési torzítás minimális legyen (és ne fűtse a bordát se...) Induláskor középre aztán mérni, mérni... Szerk.:Szabi jól mondod!
a nyugalmiáramot kell beállítani az 1k -s trimerrel! :yes:
Köszi, sikerült összeilleszteni és megnyitni. Majd holnap belemerülök
Összevetettem a 113. ábrát a NYÁKommal. Minden egyezik kivéve egy IC-t: a 709-es nevezetű 14 lábú IC helyett nekem egy 711-es 8 lábú van beépítve. A kettő rokon, ezért lehet ezt is használni? De a bekötésük akkor hogyan módosul? Bár ha csak simán kicserélem az összes alkatrészt és normálisan forrasztok végülis ez nekem mind1. Azért érdekelne.
A hanszínszabályzóm pedig a 89.o/55. ábrán sikerült felfedeznem. Azt hiszem jobb lesz ha ezt is újra megcsinálom. Amúgy ezeknek az ICknek nem árt, ha nem tokba vannak rakva, hanem csak simán forrasztva vannak? Úgy tudom nem szép dolog ilyet csinálni Hát ebben az erősítőben az összes csak simán forrasztva van.
709-es az quad müv. erősítő
711-es az dual müv. erősítő ennyi a kül. én tok nélkül csinálom a cuccokat ![]() bárha nem nekem lenne a cucc akkor term lenne benne tok, mivel az nem az én lovém lenne
Ezek műveleti erősítők. A tokozásuk lehet DIL8(dual in line 8->lábak 2 sorban, össz, 8 db) Vagy DIL14 aholis kiv an vezetve a kompenzáláshoz való lábak is. A te szempontodból sok külömbség nincs, bár én vmi jófajta fetes műveleti erősítőt tennék bele! (pl TL071, LF356)
uA709 Az a 711, nem véletlenül 741-es? 741 TL071 LF356
Magyarán akkor én melyiket használjam? Melyik éri meg legjobban ár/hangminőség szempontból? Ja és ha cserélek akkor hogy módosul a bekötés? Örülnék ha valaki tudna küldeni egy kapcs rajzot, akár átszerkeszettet is. Csatoltam az eredetit, 113-as ábra az.
A végtranyót szerintem cseréld ki valami más márkára, szerintem hamis, az ST csak TIP33-at gyárt, BD-t nem.
Igen, gyanítom Szabi jót akart, de megkavart
Nos, azt írja, hogy az NE553X műverősítők 1 kicsit jobbak mint a TL071 típusuak mert kisebb a zajuk. (az én véleményem az, hogy jelen kapcsolásban teljesen felesleges az NE szériával bibelődni-ráadásul a szimpla változatot 5534-még fáziskompenzálni is kell!) Tehát: tegyél bele egy 8 lábú lf356 vagy lf357-es ic-t. (ha egy kicsit olcsóbbat akarsz) akkor TL071-et. A 3,12,9-es lábaknál lévő RC tagok nem kellenek bele. Az IC tokozását megtalálod az adatlapon. Szabi? |
