Fórum » Keverőpult építése, javítása
HI !
Itt 1 műv.erősítővel (kipróbált, dinamikushoz): Nyákterv is van, ha kell.
Szerintem nem rossz,de nem megerőltetőbb egy kicsit komolyabbat csinálni szivesen küldök kapcs. rajzokat, viszont cserébe kéne a tirisztorról egy
részletes leirás erre a címre: banditasn74@vipmail.hu
HALi
Kéne nekem egy 7 bemetes keverö kapcs.- ée NYák rajza. És ha valaki tudna küldeni egy 3 sávos hangszinszabályzo kapcs. és Nyákrajzot azt nagyon megköszönném.
Kérlek használd már a fórum kereső szolgáltatását, és a GOOGLE-t! Ezentúl a jövőben meg értelmes témacímeket adj. "Keverő". :no: mi mindent lehet keverni?! Jah, és majd elfelejtettem, itt nem helyetted dolgozunk, hanem segítünk. Esetleg találsz egy hangszínkeverő kapcsolási rajzot, ami jó esetben két-három csatornás, és azt Te neked kell átalakítani! Nem pottyan minden az égből! És hogy nyákrajzot készít valaki helyetted, arról meg tegyél le. A fórum azért van, hogy ha már van egy kapcsolásod, és át akarod alakítani, vagy újat hozzáépíteni... de nem sikerül, akkor segíthetünk. De nem úgy hogy Idézet: „nah... kérek egy 7 csatornás keverőt” Meg ha még megengeded, had kérjelek meg a magyar helyesírás szabályait oly fokon betartani, hogy az azért ha nem is tökéletes, de tűrhető legyen. Ez itt egy fórum, nem pedig egy chat. Idézet: >>no comment.„Kéne nekem egy 7 bemetes keverö kapcs.- ée NYák rajza.” Remélem érthető. Most már mindegy, azért remélem találsz keverőt kedvedre. Üdv. deguss megjegyzés: el kéne egy kicsit bővebb info, hogy mit, hogyan akarsz keverni? Milyen legyen a kimenete, mire kötöd? Hagyományos keverőpult?
Anyira ázért még nem vágom a témát hogy cak úgy átalakítsak valamit.
Pont ezért kértem valaki segítségét! A helyesírási hiba pedig mellécsúszott. Bocs
Én is valami ilyet szeretnék összehozni mint "puli" csak nem tudo hogy kezdjek neki.
Nagyon örülnék ha valaki tudna segíteni!
Van egy link...meg kéne nézni, átbogarászni!
[link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=366]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=366[/link]
Szerintetek az úgy jó hogy ha van például 5 bemenetem
pl.:5 RCA mindet rákötöm egy- egy potira aztán pedig az összeset össze. Működni fog keverőként?
Kösz csak nem kaptam választ a kérdésemre.
Segítene valaki megmagyarázni ezt a részt?
Ha a poti után mindent összekötsz, abból nagy gáz lesz (meg lehet, hogy füst is...). Ezt így nem szabad. A legegyszerűbb megoldást műveleti erősítőkkel lehet megvalósítani. A bemenő jeleket kondik és potméterek után bekötöd helyesen egy műveleti erősítőbe, aztán az abból kijövő jelet már egyszerűen fel lehet használni.
Íme egy rajz, de ez csak mono. Ha sztereo kell, akkor ezt duplán kell megépíteni, és csatornánként sztereo potit kell venni, aminél együtt állítható a 2 csatorna.
Akkor tudnátk ajánlani egy jó nyáktervezö programot? lehetőleg magyart
Sprint Layout - magyar - kell hozzá egy kis gyakorlat, de jó kezdőknek is, max tovább tart
Eagle - angol - kezdőknek is jó Multisim - angol - kezdőknek nem ajánlom, bonyolultabb de van még csomó más, de tudod: Barátod a GOOGLE!! keress rá, vagy nézd meg dc-n! Sok helyen megtalálni!
Ezen az FTP szerveren (Itt egy, mára már elavult cím szerepelt.) elérhető pár NYÁK-tervező (a felsoroltak is). Nézzetek szét!
Ezzel nincsen sok gond. "Csak" sima potméterek! Vagy az a gond, hogy a sztereó potiknak 3-3 láb helyett 5-5 lába van?
A 3-3 belsőláb a poti tényleges kivezetései. A 2-2 szélsőláb a mechanikai rögzilés miatt van, hogy ne csak a kivezetéseken legyen rögzítve... Az R6 - R 6"-os ellenálások csak a potik alá lettek elhelyezve. Remélem segít valamit...
És erröl mit gondoltok? Hangszinszabályzo
Most akkor hány lába van ennek az IC-nek?
Mert én 9-et látok. Ez lehetséges?
Amelyik lábnál nincs szám, ill. nincs berajzolva, az csak nincs bekötve. Attól még 14 lábú az IC.
mért pont 7 sáv?
sztereo kell ?
Nem pont 7 sávos csak kb. és igen szteróra gondolta.
És ehez mit szoltok?
Elöször teveztem nyákot csak az a baj, hogy nem mindehnol jól olvashatóak a kapcsrajzon az értékek. A kapcsrajz Megköszönném ha valaki /nálam nagyobb tudású/ megnézné és véleményt mondana róla.
Én egy ICs hangszínszabályzót ajánlanék, nem kellenek hozzá sztereó potik, én is ilyet raktam a keverőmbe, és meg vagyok vele elégedve!
A keverődre sávonként akarsz hangszínt, vagy csak a kimenetre? Milyen sávokat akarsz? Mikrofon, line vagy lemezjátszó? Vagy esetleg a sávokon bemenetválasztót is akarsz, hogy vagy LINE, vagy PHONE! Akarsz sávonkénti belehallgatást? Vagy milyen keverőre gondoltál pontosan? Sávonkénti kivezérlésjelző, vagy egyebek? Egyébként zenekari, vagy dj keverőre gondoltál? Csatolom az IC adatlapját, és egy keverő alapáramkört, ebből érdemes kiindulni!
Sávonkét szeretném a hangszinszab.-ot
A sávonkénti belehalgatást hagyuk és Dj keverőre gondoltam. Az alapáramkör sokat segített kösz. Csak azt nem értem hogy a bemenet után mit jelöl a " szint"
A szint a keverőkön GAIN-nek nevezik, ezzel tudod beállítani, hogy a két jel egyforma hangerővel érkezzen a keverőbe! Ha dj keverőre gondoltál, akkor szrintem a belehallgatás fontos dolog...
Küldök két képet, hogy milyen lett az egyém, bár az csak 2 sávos!
a tda1524 helyett inkább a jobb jel/zaj -ú LM1036 -t inkább ua csak jobb az lm-s
üdv
A kapcsrajz-ban van 1-2 finomítani való. Egy pár alkatrész tényleg neheze kivehető, ezeket megerősítettem. Ja és még valami! Az alkalmazott IC1. az NEM UA741 hanem UA747 !!!
Nemegyezik meg a lábkiosztása és a belső felépítése! / A U-u=MŰ-mű esetleg mikro. /
3 band baxandall EQ
2 band baxandall EQ nekem a 2 bandos jó, a 3ashoz csinált nyákot dB_Thunder, de vmiért nekem a közép és a magas begerjedt..... ami nekem nem lett okés itt találod (nyák + kapcs) |
