Lapozás: OK   372 / 787
(#) emmzolee válasza fordkapcs hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Na igen terheletlenül nem? Azt gondolom, hogy nagy baj nincs, mert nem melegszik a táp és jól teljesít.
A cimó cikkében nagyon szép volt a jelalak. Azt szerettem volna megtudni, hogy mitől van ez az elváltozás?
(#) cimopata válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 20, 2013 1 /
Teljesen normális.
Azért nem szép négyszög mivel belemérted a szóráson eső feszültséget is.
(#) fordkapcs válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Még annyit fűznék az előző válaszomhoz, hogy ilyet csak analóg szkópon láthatsz, a digitális szkópok nem szokták így egymásra rajzolni a többszörös lefutás eredményét, mert a kicsi felbontás miatt csak egy nagy katyvasz lenne belőle. Viszont ha tudod jól értelmezni a szkópon látott képet, akkor jelen esetben az analóg szkóp sokkal több információt nyújt a mért jelről. (pl. még a táp 100Hz-es hullámosságnak mértékét is meg lehet mondani, sőt a puffer kapacitása is saccolható a kép alapján! Persze ismerni kelene hozzá a beállított méréshatárokat.)
Nem nem. Terheletlenül kisebb a feszültségesés a kondikon és a szóráson is, és a 300V DC hullámossága is kisebb. Tehát terhelve lesz ilyen a jel, terhelés nélkül "négyszög szerűbb".
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2013
Tudom nekem is digitális a szkópom. Meg spórolhattam volna ezt a sok hozzászólást, ha eszembe jutott volna a műhelyben, hogy mentsek egy képet. A műhely sajnos nem itthon van. Nem olyan egyszerű az élet.
Tulajdonképpen az előző hozzászólásodban lesz szerintem a válasz a kérdésemre, hogy amikor a primer tekercsen mérek, akkor a rezonáns kondik és a primer fesz összegződve jelenik meg.
Köszi mindenkinek. Akkor meg vagyok nyugodva és reggel megnézem a primer feszt a táp negatívja és az alsó-felső fetek között is. Csak úgy.
(#) voodoo hozzászólása Ápr 21, 2013 /
Mi lehet a probléma oka, ha a szimmetrikus táp szekunder oldalain eltérő feszültségeket mérek (ingadozót) Az egyiken megfelelő a másikon meg 2x nagyobb. Talán tekercsei zárlatosak lennének?
Eddig jól működött, ugyebár ez még mindig a fullhidas táp lenne.
Egyenlőre nem tudom mivel mással összefüggésbe hozni, csak azzal, hogy zárlatos lett a tekercs valahol, netán az új gate trafónak köszönhető?
Másik kérdés: az lehet-e hogy a főtrafó primer ágait fordítva kötöm be és az okoz galibát?
(#) kokozo válasza voodoo hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Szia! Egyenirányítás után mérted vagy előtte?
(#) voodoo válasza kokozo hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Irányítás előtt.
Mérj rá a tekercsek ellenállására.
Mindkét oldalt azonos 0.0 ohm -ot mérek.
Ezek szerint nincs miliohm mérőd.. Oszcilloszkóp ábra mit mutat? De ha zárlatos lenne a trafó egyik fele akkor kevesebbek kellene lennie a fesznek nem többnek.
Nincsen sajna mili ohm. Szkóp el van téve -gondoltam nem lesz rá most szükség. De mindjárt előveszem.
„De ha zárlatos lenne a trafó egyik fele...”
Igen ez nagyon érdekes. 43Vac-vel hajtom próbaképp, és megjelenik 100Vac nál több a másik oldalon meg 30Vac akárhány. (változik)
(#) Ge Lee válasza voodoo hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Itt most nem előre, hanem visszafele kell gondolkodni. Ha előtte jó volt és a gate trafón kívül semmi máshoz nem nyúltál, akkor nyilván azzal van gond. Talán újra rosszul kötötted be.
(#) voodoo válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Igen, erre gyanakszom én is csak mivel nem tudom mi mással összefüggésbe hozni. Na neki állok újra átnézem.
Jelenleg így van bekötve. A négyzet a tüskesort jelenti, ami a gate trafó csatlakozója. Egyik négyzetsor a tekercs eleje a másik négyzetsor a tekercs végét jelenti. Az azonos színűek egy tekercset jelentenek.
(ez csak egy szemléltető ábra). Mi lehet a baj?
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2013
Mivel az azonos színek az azonos tekercsek kezdetét illetve végét jelentik, ez a bekötés teljesen rossz. Nem néztem végig, de gyakorlatilag egyik FET sem látja a gate trafó egyik tekercsét sem, pláne nem a sajátját fázishelyesen. Hasonlítsd össze a rajzzal (főleg azzal amit egyszer privátban küldtem), nem szeretnék ezzel kapcsolatban újra oldalakat teleírni.
(#) voodoo válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Rosszul írtam. Tehát az azonos színek egy tekercset jelképeznek, viszont a bal -és jobb oldali 5 soros tüskesor a tekercs egyik ill. másik végét jelenti.
(#) szabónagymester hozzászólása Ápr 22, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Szeretnék építeni audo célra egy kapcsolóüzemű tápot.
Amit teljesítenie kellene: 2x12V nem stab. 1-2A terhelés mellett.
Egy fejhallgató erősítőt táplálna. Alapanyagnak van egy szétbombázott, de működő laptop táp, ami egy fetet tartalmaz, és két még be nem azonosított vezérlő SMD IC-t. És van egy nem tudom milyen tápegység, még nem üzemeltem be, miben van egy pár menetes gyűrűtrafó, és két darab vélhetőleg KSE13005 tranzisztor. Alábbi képek szemléltetik.
Valami olyan egyszerű berendezést akarok, ami nem haladja meg a két áramkör szemmel látható (nem SMD) alkatrész felhasználását.
Alapanyagnak van ez a két táp, több PC táp, több kompakt fénycső elektronika, 2db IRF740, egy diak, ami nem tudom hány voltos, vélhetőleg nem nagy, alig nagyobb egy 1N4148-nál.
Ebben kérnék segítséget.
(#) Ge Lee válasza szabónagymester hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
A "nem tudod milyen" tápot nagyon egyszerűen átalakíthatod a kívánalmaknak megfelelően, csupán a trafó szekundereit kell megtekerni (a szimmetrikus kimenet miatt), valamint egyenirányítani és pufferelni. Tulajdonképpen egy izmosabb kompaktfénycső elektronikával van dolgod, Skori oldalán kellő információt találsz róla, de régebben én is csatoltam már ilyennek a rajzát, csak annál nem volt a szekunder oldalon semmi.
(#) szabónagymester válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Köszönöm a választ!
Nagyjából sejtettem, hogy valami fénycső elektronika lehet. De nem mertem beüzemelni, nehogy valami csúnya meglepetés érjen a kimeneten. (Nagyfesz) Bár a menetszámból ítélve tizen, huszon voltot feltételeznék, de mint írtam, a bizonytalanság miatt nem is próbálkoztam.
Mekkora kimenő fesz lehet rajta? Valamint egy lehet hogy blőm kérdés: a primer azonos menetszám az impulzus trafóknál, vagy ez a teljesítménytől függ ?
(#) simoniotto hozzászólása Ápr 22, 2013 /
Sziasztok, arról érdeklődnék, hogy az RM 12 trafó ez mire jó? Lehet ebből kapcsoló tápot csinálni és mekkora teljesítményűt?
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
(#) szabónagymester válasza simoniotto hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Csak ilyenből lehet. A teljesítmény maximumot a ferrit mágnesezhetősége, avagy AL értéke határozza meg. Továbbiakban a Te méretezésed, mekkora frekvencián üzemelteted, (ez is véges) valamint hogyan tekercseled meg. Áram sűrűség. Minden ferritnek van egy adatlapja, miben meg van adva, mekkora frekvencián mekkora teljesítményt tud produkálni.
Ezek ajánlott értékek, de a maximumot nem érdemes átlépni pl. üzemi frekvenciánál. De ha van neked egy ferrited, ami pl. 10KHz-en 100W. Te készíthetsz kisebb teljesítményűt, pl, ha alacsonyabb üzemi ferekin hajtod, vagy vékonyabb huzallal tekered a szekundert.
Természetesen e kettő összefügg. A menetszám és a freki.
Biztos ami biztos alapon az ilyet úgy kell beüzemelni, hogy kerítesz valahonnan mondjuk 100V DC-t (célszerű áramkorlátosat), és arról táplálod meg a primer oldalt. A csatlakozóból ítélve szimpla kimenete van, és elvileg az a kívül lévő 15 menet a szekunder. Ha igen, akkor 24V-osra saccolom, de ez nem biztos. A primer menetszám leginkább a vaskeresztmetszet és a frekvencia függvénye mint bármilyen más trafó esetében, és az értéke néhányszor 10 menet lehet ezen a gyűrűn.
Köszönöm ismét a segítő választ!
Holnap ki is próbálom.
Valóban szimpla kimenete van és a szekunder menetszám is stimm!
Lehet valamikor már kérdeztem itt, de nem emlékszek a válaszra... A PC tápokban lévő gyűrű magok jók transzformátornak, vagy azok csak szűrű, simító tekercsnek jók?
Ha a kimeneten lévő 2-3cm átmérőjű sárgára gondolsz az nem jó mert nem ferrit hanem porvas.
Igen van sárga is, de van fekete is, avagy hát szürke. Egyébként ha színe alapján nem, hogy tudom kideríteni másként, porvas, vagy ferrit mag-e?
(#) _vl_ válasza szabónagymester hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Ami anyagában sötétszürke, grafitos csillogású, az ferrit (a kábelekre rakott zavarszűrő gyűrűk pl. olyanok), az összes többi színezett, festett mind porvas.
De persze meg is mérheted az Al-t (pár menet drót + induktivitásmérő), ha ilyen 100 körüli, akkor porvas, ha ezres nagyságrendű, akkor ferrit.
(#) emmzolee válasza szabónagymester hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Ez nem RM12 mag.
Az ilyen:Bővebben: Link
Ha nincs induktivitás mérőd, akkor így tudsz mérni egyszerűen: Bővebben: Link
(#) _vl_ válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Ha jobban megnézitek, hat különböző trafó fényképe van felrakva (kb. egyik se RM12), a szövegben is van szó mindenféléről, a leírásnál még az "autotransformer" és a "toroid" karakterláncok is szerepelnek (ami megintcsak se nem RM12, se nem a felrakott fényképek egyike).
Megjegyezném, hogy szerintem ez a hirdetés nem konkrét terméket hirdet, hanem magát a kereskedőt, aki ezek szerint bármit tud szállítani. Az ilyen kereskedőkkel kell nagyon vigyázni, mert vagy nagyon jó vagy nagyon rossz bizniszt lehet velük csapni.
(#) atti2010 hozzászólása Ápr 23, 2013 /
Megint én kérdeznék valamit amit már biztos mindenki tud rajtam kívül, egy 1T forward tápon hol kell frekvenciát mérni én a test és a Drain között próbáltam de terhelés nélkül 70Khz mutatott terhelve pedig nagyon csúnyán elkezdett zizegni, nem mutatott semmit a mérő én meg nem erőltettem.
Következő: »»   372 / 787
