Lapozás: OK   955 / 1394
(#) hotib válasza chopper800 hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Nekem nem jött be. De ez lehet, nem a spray hibája.
(#) Koncsar hozzászólása Szept 30, 2013 /
Sziasztok! Egy gyors kérdésem lenne, segítséget kérnék. Peroxid és a sósav keverési arányát szeretném kérni és, hogy milyen higítási arányban kell keverni, hogy jó legyen. Sósav dl/%
peroxid dl/%
Peroxidot 10% -at tudok venni. Köszönöm szépen.
A sósav is 30% os amim van.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
(#) eyess válasza Koncsar hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
1dl H202 (Hidrogénperoxid 30%-os)
2dl HCL (Háztartási sósav)
7dl H2O (Csapi víz)
Ha a peroxid 10% os , akkor értelem_szerűen keverni.
(#) Koncsar válasza eyess hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Köszönöm válaszod. A háztartási sósav mennyi %-os, 30% van itthon. Várom nagyon mert bezárnak a boltok. Köszi
Jó lesz a 30% os
(#) VaZso8 válasza Koncsar hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Én amolyan "női" - fodrász-műkörmös - kellékboltban kaptam 30%-os hidrogén-peroxidot.
Máshol hiába is kérdeztem.
Légyszives újra számold ki nekem 30% ban kapok végül peroxidot, 30% sósavval az arányokat.
Köszi
(#) Gabó válasza Koncsar hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Én sose számolgatom. Úgy csinálom, mint a jó shéf
Egy pici ebből, egy pici abból és végül egy kicsi amabból És mehet bele a panel. Vizet mindenképp javaslok a 30-30%-os oldathoz, mert heves reakció lesz a vége, ha a panelt beleteszed (felforr)!
Nehéz eset vagyok , úgye?
(#) Koncsar válasza Gabó hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Gabó 1dl 30% H2O2
?dl 30% sósav
? dl viz
Gabó ez jobb mint a TN 150 marató?
Ezt neten találtam, de mint említettem mint a shéf. Nem mérem, csak öntöm.
"A keverési arány 1:10 (tehát 10 rész sósavhoz, ami a nyákot ellepi, 1 rész hidrogén-peroxidot adok)" Vizet nem említik sajnos, de ha nem akarod, hogy kifröcsögjön, forjon, és a nyákot károsítsa tenni kell hozzá.
A TN150et nem ismerem. Nagyon rég vaskloridoztam, de az lassú volt, meg mindent összefogott. Na meg beszerzéssel is bajaim voltak.
De ennek mennyi a maratási ideje ezzel a shéfes keveréssel.
(#) hotib válasza Koncsar hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
A "hivatalos" mennyiség csak harmada, mármint peroxidból. A pontos ajánlott arány:
770 ml víz
200 ml sósav (35%)
30 ml H2O2 (30%)
Ez egy hatékony keverék, nem fog forrni-fröcskölni-füstölni. Ellenben nem lesz nagyon gyors, és nekem valamiért nem mar alá...
Van aki azért nem szereti a hidrogén-peroxid-sósav-víz maratót, mert alámar.
Hidrogén-peroxid beszerzési forrás első sorban fodrász kellékes. Ott szinte biztosan van. De én pl festékboltban vettem az utóbbi két alkalommal. Meg a sósavat is. Víz van otthon
Javítottam, mert 35% sósavat ír a P20 néhai "melléklete". Topictársunk csatolta a scannelt képeket.
Az új keverékkel a rekord 30-35mp De ha már használt az telítődéstől függően, meg állástól függően nő. Ilyenkor szoktam beletenni még peroxidot, és akkor begyorsul.
(#) Koncsar válasza hotib hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Köszönöm Mindenkinek a segítséget.
(#) nagym6 válasza chopper800 hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Nélküle nem lehet papírról fotózni. A fehér -tintamentes- rész lesz tőle átlátszó, te a tintának azért rendesen kell fedni. A hiányos tintát nem pótolja.
Előnye, hogy nem hullámosodik tőle a papír, eredeti állapotában marad, megszáradás után is. Ha a papír nem teljes felületét fújtuk be, akkor száradás után a széle látszik, ameddig volt a lé. Én sokat használtam, jó.
(#) chopper800 válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Szerbusz. Nos igen, ez egyértelmű hogy nélküle papírról nem lehet fotózni. De köszönöm szépen a válaszodat. Már csak ezt szeretném megkérdezni tőled hogy pénzben megéri e, avagy kb mennyi a4-es papírt lehet fele fújni? Illetve még annyit hogy szerintem biztos megnő a levilágítási idő a lézerfóliához képest, na de mennyivel?
(#) CHZ válasza chopper800 hozzászólására (») Szept 30, 2013 / 1
„Nos igen, ez egyértelmű hogy nélküle papírról nem lehet fotózni.”
De lehet, ha lézerrel nyomtatsz, színtelen lakkal lefújod.
(#) kaqkk válasza CHZ hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Lakk és mindenféle hókuszpókusz nélkül is lehet használni a sima papírt levilágításhoz is , csak a levilágítási idő nő meg és az illesztés lesz nehezebb , ezért használunk inkább valami átlátszót : pausz - írásvetítő fólia
(#) papus51 válasza Koncsar hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Hidrogénperoxidot fodrászati kellék boltban (egyet tudok a Feneketlen tó mellett) lehet kapni 30%-os oldatban kb. 300Ft/liter áron. Ez nagyon sokáig elég.
A háztartási sósav 10% és 20% között mozog gyártótól függően. Meg kell nézni a dobozon, hogy hány %-os.
Én anno vegyipari technikumban érettségiztem és így csak lazán kiméreki kb. 10 ml sósavat (most éppen 20%-os van itthon), hozzáöntök 3-4 ml hidrogénperoxidot és felhígítom duplájára.
Egyáltalán nem kényes az arányokra.
Maratási idő: egy-két perc.
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Ha kétoldalas nyákot csinálsz a két oldal "mesterfimjét" egymáshoz... 2 perces levilágítási idővel csináltam egy kísérletet
Nem tudom mennyi A4 papírra elég, sokra. Mindenképpen megnő a levilágítási idő a fóliához képest, nem tudom így megmondani, próba kell. De írtak itt már többféle olcsóbb anyagot, színtelen lakk, étolaj, paraffinolaj, stb., én nem próbáltam. Ha másnak jó volt, biztosan megfelel. Csak ha hullámosodik a papír, lehet, hogy vékony vonalak, furatok, pozíciójánál eltérés lehet kétoldalasnál. A "Transparent" spray egyik lényege, hogy nem lesz méretváltozás a fotomaszkon.
Azzal, hogy a papír fehér része jóval átlátszóbb lesz, a tinta fedése marad, nő a kontraszt. Mivel általában a tinta fedése nem megfelelő a legtöbb nyomtatónál, eleve korlátozza a megvilágítási időt, aminek viszont elégnek kell lennie a papír fehér rész átvilágításához. Nekem meglehetősen pontosan kell a világítási időt belőni, ha nem lenne ennyi kontraszt, nem lenne jó. Mert a tinta fedése nálam sem tökéletes. Kevesebb idő kevés az átlátszóhoz, több idő sok a festék átláthatósága miatt.
Értem és köszönöm.
Neked nem éri meg , nekem igen . Írásvetítőfóliára kinyomtatom és már világítom is (3000ért vettem 100 íves csomagot) Nekem többe kerülne a leves mint a hús- 25km a legközelebbi nyomda és persze hogy csak munkaidőben van nyitva..
Én csak 1 fóliát használok. A levilágítási időt változtatva megtalálható a középút , nem elég a fedés csökkentsd az időt . Nálam a bevált idő 8s pausznál és fóliánál is , kézmeleg előhívót és ecsetet használva tökéletesen előhívható (és nem büdös) De ezt a vitát már egyszer lejátszottuk és úgy emlékszem hogy döntetlenben egyeztünk ki ...
(#) CHZ válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
A lakkozás sokkal homogénebb fekete felületet ad, tökéletes takarást biztosít, így a levilágítás ideje hosszú is lehet (nem kell méregetni), biztos a minőség. Az illesztést is könnyíti, mivel a lakk, áttetszővé teszi a papír fehér részét. Átlátszó fóliára sokkal rosszabb a nyomtatás minősége, ezért nem használom, itt már játszadozni kell az idővel. Gyári síkfilm viszont tökéletes..
Oké értem a ti érveiteket is de , én utálom még a szagát is a festékeknek , nekem működik a dolog a saját "technológiámmal" minek szagolnám a lakkot? Egyébként a "méregetés" nálam egy időzítővel történik amit egyszer beállítottam és azóta nincs probléma az idővel .
(#) nagym6 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Milyen lakk? Mert én -régebben- próbáltam akrillakkal, és a lakk oldotta a lézernyomtató tintaanyagát, elmaszatolta egy kissé. Pld.: furatszerelt ic. lábak közötti vezeték összemosódott a két szomszédos láb pad. -el. De sokféle a tintaanyag, lehet, hogy ez ritkább jelenség. A Transzparent spray, is oldotta egyik féle tintát, másikat nem.
P20 szagát nem tudod elkerülni, ez jóval büdösebb (nekem).
Az időzítő nem sokat segít, ha nem tudod mennyire kell beállítani, a pontos idejét kísérletekkel lehet belőni, ami macerás. Én nyomok 10 percet, mindig jó, több mint kéne, de nem okoz gondot.
Következő: »»   955 / 1394
