Lapozás: OK   1030 / 1717
(#) pjg válasza Melphi hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Nagyon köszönöm a felajánlást. Most 2 db 1W-os LED-et szeretnék üzembe helyezni.
Már meg is rendeltem 10 db.-ot 2.96$-ért.
(#) vtnagy válasza pjg hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Melphi fórumtársunk rengeteg mindent linkelt be, amik között minden ott van, ami szükséges lehet.
Én kizárólag az alapkapcsolást építettem meg, 3 db 1W-os LED-del, az adatlapban megtalálható minden információ róla.
(#) pjg válasza vtnagy hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Már begyűjtöm az információkat.
(#) Melphi hozzászólása Ápr 24, 2013 / 1
Még annyit fűznék hozzá, hogy a gyári kapcsolás teljesen ideális nem is érdemes mást keresni, annyit lehet módosítani, hogy a leddel párhuzamosan egy 100nF kondit kell beforrasztani, egyenáram esetén teljesen elég 1db dióda a tápágba legalább meg van a polaritásvédelem.
A hűtésről úgy kel gondoskodni hogy a nyáklapon nagyobb negatív felületeket kell készíteni ez bőven elég. Az ic határai nagyon tág akár egy 10w os ledet is jól elvisz úgyhogy csak bátran a ledek mennyiségével, a lényeg a ledek jó kapcsolása.
Ha további kérdésetek van azt ne ide tegyétek fel mert van topija ennek a témának is pl:Nagyteljesítményű LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
(#) nik hozzászólása Ápr 24, 2013 / 2
Íme az első komolyabb munkám, ami egy utánépítés, Atosz90 itt publikált munkája alapján.
(#) vicsys válasza nik hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Szép lett, gratula.
(#) kaqkk válasza nik hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Nagyon jól néz ki ! Grat !
A testvére nálam már 2 éve dolgozik
(#) Pulyka válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
„A csövektől milyen távra rakjam az üveget?”
Azt neked kell kitalálni levilágítási próbával, de amugy olyan 10 centire.
Vegyél 3 mind1 mekkora méretű nyákot, fújd le őket fotólakkal, rendeltetésszerűen, az egyiket 5 percig világísd, a másodikat 10 percig, a harmadikat 15 ig.
Ugyanazzal a rajzzal. Lehet benne sokféle méretű vezetősáv, sőt célszerű is.
Hívd elő a levilágított felületet, jelöld meg elötte a nyákot, hogy melyiket mennyi ideig tetted ki a fénynek, és amelyik nyákon jobban látszódik a fotólakk, illetve a legtöbb rész maradt meg, annyi ideig kell levilágítani ezután a többit is. Természetesen így beállítható a cső, és az üveg közötti távolság, de nekem 10 centire van, 2 db 8W-os UV csővel.
(#) Sanyesz5 válasza Pulyka hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Hali, közben változtattam, épp itt fejtettem ki
HSZ
(#) papus51 hozzászólása Ápr 25, 2013 /
Építettem egy NYÁK levilágítót.
(#) DJ Szabcsa válasza papus51 hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Szép lett. Gratula
(#) Doncso hozzászólása Ápr 25, 2013 / 1
Sziasztok, összedobtam gyorsan egy kis funkció generátort. A lelke egy XR8038-as ic, ami légszerelve került beépítésre, mivel igazán kevés alkatrész kell hozzá. A kis generátor 2Hz-200kHz ig tud szép háromszöget, négyszöget és szinuszt. A freki 6 lépcsőben kapcsolható, a lépcsők között egy 10 fordulatos helipoti segít beállítani a frekvenciát. Lehet állítani amplitudót és a kitöltési tényezőt is, így a háromszög jelből felfutó és lefutó fűrészjelet is elő lehet állítani. Kimenő amplitudó 4Vcs-cs. Erősítőt meghajtani teljesen elég. A dobozolás műhely használatra, nem kiállításra készült, de azért szerintem annyira nem lett csúnya. Feliratozást már holnapra halasztom, mára ennyi elég.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2013
(#) flaci92 hozzászólása Ápr 25, 2013 /
Anno Kr. e. az autóm (Astra F) műszerfal világítását bütyköltem meg. 5mm-es nagy fényerejű fehér ledekkel oldottam meg. A középső mutatóra sajnos nem jutott nagy fény, de szerintem így is jobb mint a gyári izzós világítás
(#) CIROKL válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Tuti kis szerkezet nagyon egyszerűen megoldottad a belvilágot nekem tetszik és a működés az elsődleges szempont , szerinted ez jobb mint az XR2206 ?
(#) dolargaan válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Jó lett a légszerelés.
Szerintem a szinusza a 8038-asnak valamivel gyengébb, mint az XR2206-nak.
(#) Doncso válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Köszönöm. Ezt nem akartam túlbonyolítani, igazából volt két ilyen IC-m, és kedvem támadt kipróbálni. Mivel az adatlap eléggé egyszerű és néhány alkatrésszel megvalósítható rajzot adott, így gondoltam mi baj lehet. Aztán úgy megtetszett a "próba padon" hogy nekiálltam keresni yaxley-t, találtam egy olyat amint pont ide való poti is van, ez máris jó lett a kitöltési tényezőt rákötni, véletlen volt ide való helipotom is, szóval ez most így adta magát. A dobozolás is véletlenül sikerült ilyen könnyedre, a táp is ott fetrengett a fiókba, ez most egy könnyű meccs volt. Az, hogy jobb e mint az XR2206, szerintem jel alak tekintetében közel olyat tud mint az, annyival komolyabb talán, hogy ezt lehet sweepelni is, vagyis fűrészfeszt adva a sweep bemenetére működik a funkció, illetve kitöltésit lehet állítani. De kimeneti fokozata nincs, igaz az XR2206-nak sincs, de tetszés szerint építhető utánna egy fokozat, mondjuk ami tud DC offsetet, és akkor teljes értékű generátor.
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Köszönöm. Az igazi mondjuk egy MAX038 lenne, dehát az horror ár. Na majd eccő'
(#) sargarigo válasza flaci92 hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Csak a fényképen látszik úgy, vagy valóban vannak fényesebb területek? Felcsiszolást próbáltad? Azzal jobban szét lehet szórni a ledek fényét. Meg láttam már olyat is, hogy valaki diffúzort (?) használt a ledek meg a skála között, és így lett egyenletes. Én is akartam csinálni ilyet, de aztán nem lett elég a motivációm hozzá
(#) Schnitt válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 25, 2013 /
Ha már szóbakerült a 2206, akkor íme az általam ezzel az IC-vel épített függvénygenerátor, egy Vicsys - féle frekimérővel megtoldva.
A frekimérő külön is kapcsolható, ilyenkor a négyszög kimenetre kötött bemenő jel frekijét méri.
Előlap nincs, előbb a zsúfoltságot kellene megszüntetni átrendezéssel, de lusta vagyok szétbontani.
A szkópot nem kellett volna vakuzni, de úgy meg a generátor nem látszott rendesen. Azért remélem, látszik a jel is.
(#) CIROKL válasza Schnitt hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
XR2206 , na én is épitettem egyet igaz még dobozba kellene tömöríteni , nagy gázzal elmegy kategória , az is igaz 20éven keresztül egy ettől még egyszerübb kis generátort használtam és az is tökéletesen megfelelt az én szerény igényeimnek ...
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2013
(#) Doncso válasza Schnitt hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Nem rossz, nem rossz, nade ha már XR2206, akkor ne lógjak ki a sorból én se. Régebben építettem, már nincs is meg, Lényegébe ugyanaz mint Lacié, csak mellé épült egy LCF mérő, így került egy dobozba a kettő. Így bal oldalt egy generátor, jobb oldalt egy induktivitás, kapacitás és frekimérő egyben. Szintén külső és belső frekimérésre alkalmas. KÉPEK sajnos csak webcamerás képek vannak, erről. Akkor épp nem volt gépem.
(#) pjg válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Ez sem rossz! A jobb alsó sarokban mi van?
(#) Doncso válasza pjg hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Hirtelen nem tudtam mire gondolsz, aztán megnéztem a képeket, na ugye ez egy videó doboza, amit látsz az egy scart csatlakozó maradék, valahogy ott maradt a dobozban. . Tovább lapozva találtam jobb képet az elejéről. Sajnálom, hogy elüzleteltem, de beleszerettem egy projektoros TV-be, és elcseréltem rá, a képeken látható elektrorudi féle lengőműszeres ESR mérővel együtt. Persze a TV 8-napon belül splitterhibás lett...... 18.000Ft.
Vááá! Szívás. Ismerem.
Pofás!
(#) flaci92 válasza sargarigo hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
A valóságban is vannak fényesebb területek, de nem ilyen feltűnő mint a képen. Mi is ez a diffúzor ?
(#) juhila hozzászólása Ápr 26, 2013 /
Ezt dobtam össze a múlt hétvégén.
Következő: »»   1030 / 1717
