Nyomógombot kimérted, panelját letakarítottad? Sokszor "analóg" jellegű, ellenállás osztót kapcsolgatnak a gombok...
Mert felesleges stabilizálni, és túl sok teljesítmény veszik el rajta.
Sanka Valószínű, hogy a nyomógomb döglött rajta és nem is volt más hibája.
Próbáltam összeértetni a forrpontokat, de nem változott semmi. A nyomógombon 3,2 V fesz van, amikor megnyomom rövidre zár. Lehet átforrasztom.
Kikapcsolt állapotban szokott átvezetni és bármelyik másik gomb átvezet, akkor már nem működik az egész.
200kohm méréshatárban mérd meg a kapcsolókat, teljesen szakadtnak kell lenniük. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
Igazad volt!!! 3 kapcsoló is rossz volt, a kikapcsoló mellettiek,kiforrasztva őket a ki-be kapcsoló tökéletesen működik. Kicserélem majd ezeket, és remélhetőleg jó lesz. Köszönöm a segítséget!!
Szia! Ezt nem nagyon értem. Sajna nem ismerem ezt az alkatrészt. Ez kapcsolná a 12 voltot?
Az invertert kapcsolo "magas" szint tudja majd kapcsolni ezt a 12V-os stabilizatort.
Idézet: „Szia! Ezt nem nagyon értem. Sajna nem ismerem ezt az alkatrészt. Ez kapcsolná a 12 voltot?” Ez az ic egy festab, aminek tiltható a kimenete. A pinout-ot (pdf) ha megnézed van egy be/ki és egy kapcsoló része is. Ha a kapcsoló részre 0,8V tól nagyobb feszültség jut, akkor az ic kimenetén megjelenik a 12V stabilizálva. E kimenetre kötöd a ledszalagot/univerzális invertert. A kapcsoló részt pedig a monitor on/off pinje vezérli. Hidd el hogy így jó lesz, mert már vagy 10 monitort megcsináltam ezzel a módszerrel. Olyat is ami ledes lett bár én általában meghagyom ccfl-esnek. (invertert cserélem utólagosra ha az javíthatatlan) Egy darab ic-nek amúgy is jobban van hely mint egy "komplett" panelnak tranzisztorral ellenállásokkal stb. A veszteség meg elhanyagolható, főleg ledes terhelésnél.
Köszönöm a válaszokat. Így már érthető.
Egy olyan "problémám" volna, hogy vezérlőpanelt keresek a következő monitorba: Beline 102005. MST9251 a vezérlőchip, és egy kép a panelről. El tudnátok igazítani? Köszönöm, László
eBay talán, de amúgy felejtsd el. Mik a tünetek?
Ilyen vezérlőchipesből van most kettő ebayen, de pont ilyet sajnos nem találtam. Egyelőre. (Hátha itt valakinek!)
Tünet? Feljött a RAM BGA-ja, próbáltam hőlégfúvózni, de egyre rosszabb lett, mostanra vége van már, csak az új panel jöhet szóba.
Sziasztok. Karmaim közé került egy HP 2035 monitor. A kép két oldalán egy-egy kb. 4 cm széles kék, ill. zöld áttetsző sáv látható. Mögöttük látható ugyan a tartalom, de hát nem jó. Tudna valaki valami tippet, hogy merről közelítsem meg a problémát?
Szia! Nem túl jó a képminőség sajnos. Az a kis fehér ablak mozog a képen?(mi van rajta?)
Lehet hogy service menüben van a monitor. Nézd át a gombsort hogy nincs e átvezetés (1M ohm környékén) és utána lépj ki a service menüből, már ha tényleg abban van. Számítógépre kötve milyen képet ad, ezt?
Üdv. Van egy fujitsu x180f típusú monitorom. Olyan gondom van hogy ha bekapcsolom szép tiszta a kép , de bizonyos idő után kivilágosodik olyan szinten alig lehet nézni , úgy tudtam megoldani hogy a gépbe visszavettem a fényerőt. Szerintetek mi lehet a problémája ?
Nem egeszen vilagos, hogy a fenyero vagy a kontraszt megy-e el.
Ha a fenyero, akkor valoszinuleg valami gond van annak a szabalyozasaval, kontakthibara gyanakszom, mert ilyenkor egy alapszintrol (kikapcsolt allapot) emelkedik lassan. Tapasztalatom szerint meg a kisaramu vezerlopanelen levo kis smd tranyo hibaja is lehet. Kovesd visszafele a kisaramu panelon at a proci labaig. Ha a kontraszt, akkor viszont LCD panelen levo elektronika hibaja.
Üdvözlök mindenkit ! Tanácsot szeretnék hozzáértőktől ! LG Flatron 2234 S monitor a beteg neve.
Bekapcsoláskor semmi kehe szépen teszi a dolgát. Háromnegyed órás-egyórás használat után ,egyszer csak beadja a fekete képernyőt a nagy LG logót kiteszi és fekete képernyő.... Rájöttem ha kihúzom a hálózatból és hagyom pihenni 4-5 percet , megint használható egy ideig. Csak egy idő óta a tónust is megpirosítja , de azután egy perc múlva visszaáll . Olyan az egész mintha túlmelegedne benne valami. Szétkaptam nagy nehezen.., és a hálózati nyomógombját rossznak ítéltem. Viszont lenne egy kérdésem . Ebben a tipusban nem 1000µF/25V-os kondik vannak hanem 6db 470µF/25V és 2db 680µF/25V -osak. A jutyubon ( ) van néhány javítás ahol ezeket cserélik, ezért már előre megvettem a kondikat 1000µF/35V-osakat Illetve 2200µF/35V-osakat Az ezresek nagyjából el is férnének , a magasságuk megegyezik a 680µF-ossal, csak kicsit kövérebbek. Azt néztem két-két 470 van párhuzamosan , illetve a két 680µF is párhuzamos. Tehetek be mind helyett ezrest ? A 2200µF 3mmrel magasabb nem biztos hogy elfér. Vélemény ? Érdemes még egyszer szétszedni a kondik miatt a kávát ? Igen csak mert megint elment a kép... Egyéb javaslat ? Köszi a választ ! Gábor
Nem, normál módban van a képen, csak nem volt jelforrás, azt írta check video cable. A mérést még nem csináltam meg, csak egy gépre tettem, így is lefotóztam.
Így már biztos a diagnózis. Sajnos tényleg az lcd panel hibás. Rossz a kijelző. Javíthatatlan csere nélkül. Panelek és csövek még jók lehetnek bontani. Előttem is írták már ezt a diagnózist neked.
Igen, figyeltem, de hátha... mindegy, köszönöm szépen a segítséget, feladom a további vizsgálódást.
A fényerőt kellet lejjebb vennem ,akkor lett jó ,a kontraszthoz hozá se nyúltam , a monitoron gyári beállítás van.
Ok, akkor merd ki, hogy a fenyeroszabalyzo vezeteken no-e a feszultseg az idovel. Vannak, ahol csokken, de mindenkeppen valtozik. Ha igen, akkor a kisfesz panelon van a hiba, ha nem, akkor az inverter-resztol kell keresni a bibit.
Abból, hogy újraindul, mivel csak induláskor mutatja a logo-t kondikra tippelnék, viszont a pirosodás a csövek öregedése miatt van és amiatt lehet piros egy idő után, mert akkor gyújt csak be a hibás cső. Ez előbb utóbb tönkreteheti az invertert, viszont újraindulnia azért nem kellene emiatt, bár megterhelheti a tápot a hibás cső miatt is.
valamennyire látszik az alján a lednyaláb de egész jó nem??akkor ez már ledmonitor??
Olyan nem létezik, ez max ledes háttérvilágítású monitor és iszonyatosan látszik a fénnyaláb még a fényképen is, ez így borzalmas.
a ledek fejét lehet hogy érdemes lett volna megköszörülni hogy jobban szórja a fényt, esetleg valami matt fóliát is elétenni
kösz a tippet ,lesz időm meg kedvem majd megpróbálom a fóliát!!!!
Légyszives segitsetek abban hogy mi lehet az LG Flatron L1953TR monitorom baja. A probléma a következő: Pár hétig nem használtam a gépet és mikor kapcsolnam be a monitor nem ad ki semmi jelet a kis led is elaludt. Kihúztam és 1-2 perc után visszadugtam akkor a kis kék led megvillan de el is aludt. Gondoltam ennek annyi de másnap bedugtam és jó volt gondolom lehült valami benne vagy nemtudom. Este kikapcsoltam reggel ugye szokás szerint a kis led sàrgàn világított készenlétbe de mikor kapcsolom a gépet újra kialudt. Szétszedtem de nem látok benne semmi hibát. Ha 2 percenként bedugom megvillan a kis kék led de utána tovább halál. A segítséget, tippeket előre is köszönöm. Bocsi a helyesírásert de telorol írók :/
Szia! Két eset van: egyik, puffer elkó kondenzátorok kiszáradtak. Először ezeket cseréld ki, akkor is ha nem púpos. Szinte biztos, hogy ez előbbi a hiba!!
Másik: Ha továbbra sem működik a monitorod, akkor szekunder köri zárlat is lehet. Ez esetben lehúzod a "kis" panelt és diódavizsgáló műszerrel végignézed a szekunder kört, zárlatos alkatrészt keresve. A javítás után nézd meg az egyes kimeneti feszültségeket, hogy jó e táp. Ha a táp rendben, akkor a scaler ("kis") panel feszültségstabjait/elkókat azon is is át kell nézni. Egyelőre ennyi röviden. Szia! |
