Valaki nem tud ezekről egy kapcsolási rajzot előteremteni valahonnan mert nem találok sehol sem. Bővebben: Link Bővebben: Lin
Van 'Kapcsolási rajzot keresek' témánk.
Köszönöm a válaszokat. Mivel kevés az alkatrész készletem így kicserélem egy 1N4148-ra azt a diódát, 5V 30mA-al meg tesztelem a panelt.
Lössz ami lössz ![]() Köszönöm. Dávid
Tudja valaki mi lehet ez? Ez egy bontott nyomdaipari gépből való. Ha valaki hasznát venné akkor eladó lesz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
Hááát.. ez nem akármi! Hanem valami
Bár nem lesz egyszerű eladni szerintem, mert valami nagyon spéci dolog.Ez egy ipari felhasználásra tervezett automatikus kenőanyag adagoló vezérlés. Nyilván abban a nyomdagépben felügyelte évekig, hogy a kopások minimálisak legyenek. A funkciói és tulajdonságai elég alaposan leírásra kerültek itt
Gyanítom, hogy leginkább az ipari doboz, meg a benne levő pár - vélhetően - jó minőségű relé újrahasznosítása céljából lehet reálisan rá vevőt találni...
Köszönöm! Tulajdonképpen akkor ez egy időzítő kapcsoló, amit akár más berendezések működtetésére is lehet használni. Gondolom terhelés nélkül ki lehet próbálni hogy működik-e (egyébként működő de leselejtezett gépben volt), mert akkor letesztelem.
Azért annak az időzítésnek elég sok függvénye van, ha alaposabban belemélyedsz a doksiba.
Valami olajszivattyút vezérelt , de több érzékelő is befolyásolja a működését.
ÜDv.
Egy ilyen alkatrészt mentettem ki egy rég floppy olvasóból (nagy floppy) és nem tudom mi ez. Vagy is állítólag ez egy léptetőmotor, de nem tudtam bekötni. Bárhogy kötöm, mindig csak ad egy kis hangot és fékezi a motort azaz nem lehet forgatni. Minél nagyob a fesz annál erősebben fékez. Tulajdonkléppen először eg yfék re gondoltam de az hülyeség. Tudja valaki, hogy hogy van a bekötése? Képeket mellékelek. Tipus: TEAC 14769070-90 A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2013
Ez valóban léptetőmotor, de ezeket más módon kell vezérelni, mint a sima dc motorokat. Itt találsz a léptetőmotorokról leírást.
ÉRtem. Köszönöm
Sziasztok mesterek.Egy alba lcdtvböl kivettem egy azthiszem kerámia kondit ami feladta,ezvan ráirva.2-7 3KV,az inverter panelon volt,az lenne a kérdésem,hogy uf-es,vagynf-es,ja meghogy mekkora az ellenállása,és mivel lehetne helyetesíteni.Üdv ligyakeli
Hello! Ha ez µF-os lenne, sok vevőt találná rá. Maximum nF-os. Ellenállása meg nem lehet egy kondinak, vagy is egyenáramon az ellenállása végtelen nagy körül van. Helyettesíteni ugyan ezzel lehet, mert várhatóan valahol a hálózat és a gép között van, ami életvédelmi gondot is jelenthet ha nemmegfelelő a kondi. Esetleg használt PC tápban találsz ilyen "kékséget" az jó lehet, ha értéke nem is pont annyi amennyi... üdv!
Omron E5a hőfokszabályzó
SZIASZTOK-tudja valaki milyen hőelem való ehhez a típushoz ?
szebusztok.Az 2N 7474 az tranzisztor? majorka
Köszönöm ,de én nemigazán értek hozzá,milyen érzékelőt kellene vennem ,hogy működjön és kb.annak mi az ára?
Szervusz!
Ez egy MOSFET tranzisztor.
Nézd meg a linkelt adatlapot! Több félét lehet rákötni, például J,K, Pt100 típusú érzékelőt is elfogad.
Megtennéd, hogy megtiszteled a fórumozókat azzal, hogy használod a mondat elején a nagy kezdőbetűt? Megértésedet köszönjük!
Ezek mennyibe kerülnek?én nem értek hozzá ,elnézést.
Fordulj szakemberhez vagy keress rá az interneten. Egyébként az árak nagyban függenek a szenzor felépítésétől, alakjától és attól is, hogy milyen hőmérséklet-tartományban kell működnie.
Szerbusztok.
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy van egy hs-4201bs 2 típusú hétszegmens kijelzőm. Nem találok hozzá adatlapot. Tudnátok benne segíteni? Köszönöm.
Nekem inkább varisztornak tűnik innen, de nem jól látom. Nem zárlatba ment véletlenül?
Sajnos nem.
Az enyémnek csak 10 lába van.
Sokkal többet nem lehet kideríteni, ha nem tudjuk a gyártó nevét. Maximális táróirányú feszültség 5V, egy szegmens árama legfeljebb 20mA. A bekötést meg 5V táp és egy ellenállás segítségével ki lehet mérni.
