Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   103 / 203
(#) mc-4 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Leírnád pár szempont alapján hogy lehet egyszerű átlátható tervet készíteni?
Köszönöm szépen!
(#) kokozo válasza mc-4 hozzászólására (») Máj 4, 2013 / 1
Szerintem erre nincs egyszerű válasz, de a legtöbben ott rontjátok el, hogy a kapcsolási rajz képére tervezitek a nyákot. Ezért kicsit káoszos és átláthatatlan. Második hiba autoroute.. Egyesek azt hiszik hogy amit az eagle összecsap autoroute-al az a tökéletes, pedig koránt sem. Egy egyszerű rajzot is annyira meg tud bonyolítani, hogy ember legyen a talpán aki el tud rajta menni.
Sokat kell tervezgetni kisebb áramköröket, és előbb utóbb ráérzel a lényegére.
(#) szabónagymester hozzászólása Máj 4, 2013 /
Az alábbi rajz hibáját szeretném megtudni! Megépítettem, de páka nélkül is folyton világít a fűtés led, de a páka mégsem fűt.
Gondoltam esetleg a rajzban van hiba.
(#) kokozo válasza szabónagymester hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Szia! Nincs véletlen egy kapcsolási rajz?
(#) szabónagymester válasza kokozo hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Annyi az eltérés a nyákon, hogy a led nem a műv erősítő és az opto között van, hanem az opto test ágában.
Próbáld meg a 330 ohmos ellenállást áttenni a triak m2-es lábáról az m1-esre.
Sok rajz úgy van, hogy az M2-esen van, sőt olyan is amin az M1-en is, de a topikjában azt írják elhagyható.
(#) szabónagymester válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Sajnos ilyen szinten nem vagyok jártas a dologban, de van egy ipari alkalmazású fűtés vezérlés kapcsolásom, ami igaz PIC vezérlésű, de ott is az M2-es lábon van ellenállás, igaz kisebb.
(#) gyök2 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
A rajzon azt az angol hálózati dugót az árammérővel hol találtad meg? Vagy saját készítésű komponens?
(#) mc-4 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 5, 2013 /
SZia!
Ez így van ahogy leírtad a kapcsolási rajz mintájára alakítottam az alkatrészek helyét.
(#) Szabi1 hozzászólása Máj 6, 2013 /
Szeretném ha valaki le ellenőrízné a NYÁK terveimet ami egy aktív Di Boxhoz készült.
(#) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
- A tápnál az elvi rajzon A trafó nem jól van bekötve. De ezt a hibát Te nem követted el. Viszont a 7915 bekötése nem jó.
- Én minden esetre tennék az IC-khez a tápra szűrőkondit. Amúgy az U3-U5-nél fordítva vana táp jelölve.
- Nem túl nagy az erősítése ennek az áramkörnek. Monhatni negyedeli a bemenőjelet..
üdv!
(#) Szabi1 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Az itthon kapható stab IC-khez van tervezve a NYÁK: Bővebben: Linkés UA 7815.
Nembaj ha negyedére csökken a jel legalább nem fog kelleni Limitter egyenlőre. Majd később ezt a végfokot subwoofernek használom s kap az egész egy 2 utas hangváltót ahol elintézem a szintillesztést
(#) Alex2 válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Amit linkeltél uA7915-öt azon is a "szabvány" szerint van a negatív szabályzó bekötése (GND, Be, Ki). Te viszont az 1-esre tetted a negatív tápot, a 2-esre nincs rákötve csak a védő dióda. A 3-as láb jó.
Tedd át a negatívot az 1-es lábról a 2-es lábra, és az 1-esre köss GND-t.
Én szeretek kicsit vastagabb vezetőket rakni a tápba.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
(#) Szabi1 válasza Alex2 hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Köszönöm hogy szóltatok. Először jól akartam bekötni (azért volt a dióda a 2 es lábon.) de végül valamit elnéztem. Mellékelem az új tervet. Vastagabb vezetősávok vannak, de úgyis max 1A jön ki rajta.
supplyv2.lay
(#) baloghkrisztian hozzászólása Máj 8, 2013 /
Sziasztok a minap sikerült letöltenem egy egyszerű tranzisztoros tapskapcsoló kapcsolási rajzot szeretnék valakit megkérni, hogy csinálja meg nekem a nyák rajzát nagyon hálás lennék érte ha valaki segítene nekem.
(#) Davidd válasza baloghkrisztian hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Üdv! Ezt a nyáktervet kokozo készítette el nekem. Ugyan ez a kapcsolási rajz. Nyák mellékelve.
(#) Hp41C válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
C5 és C6 túl messze van a stabilizátortól. Olyan közelre tedd, amennyire közel lehet, a legjobb egy SMD 1206 a forrasztási oldalon közvetlenül a kimenet és a föld lábakhoz.
(#) kokozo válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Itt van egy általam kreált régi project maradvány, kiegészítettem a védődiódákkal, kicsit más elrendezése van mint a tiédnek de egy sima csíptetős hűtőfüllel évek óta megy.
(#) Szabi1 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Kell egyáltalán hűtés a stab IC-k nek? Én amiatt akartam egy oldalra rakni őket.
(#) kokozo válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Ha csak ez a kapcsolás lesz rákötve ezzel a pár ic-vel akkor nem, de ha amit írtál hogy 1A-t akarsz kivenni belőle akkor nem árt.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2013
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Láttam egy fura hűtési módot egy sz.gép. tápegységben, és lehet azt fogom alkalmazni:
a tranzisztor lába megvolt hajtva előre 90 fokba, és a vezetősáv oldalt volt beültetve, ki volt fúrva a tranzisztor lyuknál a NYÁK. így a készülék aljához ért a tranzisztor ami hűtötte.
És ha így rendezzük el? Így is lehet hűteni.
Lehetni lehet, már átterveztem így, nagyon össze lettek sűrítve az alkatrészek. Most veszem észre szűrésnek 4700 µF kell de hány volt?
(#) _JANI_ válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
A stab-IC-k IN-OUT közötti védődiódáit fordítsd meg! Mindkettő pont nyitóirányban áll most.
(#) Szabi1 válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Jajj tényleg, de elsiettem
[off]Nagyobb baj ne legyen!
Az, hogy mennyire fog melegedni a feszültség stabilizáló IC, az nem csak a rajta átfolyó áramerősség ( teljesítmény ) kérdése. Lényeges, hogy a bemeneti nyers feszültség és a kimenő stabilizált feszültség között mekkora a különbség. Mert ezt a feszültségkülönbséget az áteresztő tranzisztoros típusoknak el kell fűteni. ( A kapcsolóüzeműek ezért jobbak mert nagyobb teljesítményeket is kis veszteséggel tudnak átvinni - szabályozni, még nagy feszültség különbség mellett is. ) Vagyis, minél nagyobb a bemenet és a kimenet közötti feszültség, annál jobban lehet számolni arra, hogy kis terhelőáram mellett is kellően forrók lesznek az IC-k. Az adatlapban sok infó megtalálható.
(#) baloghkrisztian válasza Davidd hozzászólására (») Máj 11, 2013 /
nagyon szépen köszönöm már hozzá is látok
(#) gordonfreemN hozzászólása Máj 11, 2013 /
Egy utolsó Áment szeretnék kérni a paneltervemre, ez a JLH kapcsolási rajz alapján készült Bővebben: Link
Illetve Reloop stabilizátora alapján Bővebben: Link
Igazából az alkatrész méretek jók, már át lett nézve más által is, a bekötések elvileg szintén, inkább a sávvezetésekre lennék kíváncsi, hogy van-e javítani való még?
Következő: »»   103 / 203
