Lapozás: OK   1991 / 4079
(#) kadarist válasza Gibi89 hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Ezt egy kicsit fejtsd ki bővebben.
(#) Gibi89 hozzászólása Máj 13, 2013 /
Egyutas és kétutas egyenirányító felhasználásával szeretnék egy ilyen hullámalakot megvalósítani.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2013
(#) gkari válasza golem hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Nem sok esélyt gondolok, mert ha ez zselés ólomakku, akkor a kiszáradás biztosan szulfátosodást okozott, de ha van rajta valami nyílás, próbáld meg kevés desztvízzel-aztán kíméletes töltés-kisütés, a kapacitás egy kevés része talán visszavarázsolható.
(#) kuka88 hozzászólása Máj 13, 2013 /
Szeretnék venni egy telefont-Galaxy xcover 2-, de az akkumulátor teljesítménnyel nagyon nem vagyok megelégedve.( bár az össze újabb telefon ilyen eveset tud) Minden nap tölteni kellene a gyári 1700mAh-ás akksit. Láttam neten utángyárottatt ami 2450mAh-ás. Kérdésem pedig az lenne, hogy ez az utángyárott akksi tudhatja azt amit ráírnak? A készülékben tehet kárt?
Nem találtam megfelelő témát ehhez a kérdéshez és elég fontos lenne.
Köszönöm a segítséget előre is.
(#) blackdog hozzászólása Máj 13, 2013 /
Készítettem egy tápot ami -5V és -12V -ot kellene, hogy adjon. 7905 és 7912 stab IC-vel.
Eredmény:
Trafót mérve 238VAC -> 19,9 VAC (A trafó elvile 230/15V)
DC a hít után kb. 25VDC Ezt meg is kapja mind két stab. IC
A kimeneteken viszont: -6.9VDC és -17VDC -t mérek.
Tud valaki ötletet adni, hogy mi lehet a gond? Nekem tippem sincs.
(#) reloop válasza blackdog hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Szia! Terheld be őket pár mA-rel!
(#) vicsys válasza blackdog hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Ugye csak elírás a graetz utáni +25V? Ott is negatívot kellene mérned. Azért egy elvi rajzot feldobhatnál. Azt tudod ugye, hogy más a lábkiosztása mint a 78xx-nek?
(#) blackdog válasza reloop hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Eddig ilyennel nem találkoztam, hogy stab IC kimenete ennyire eltérjen terhelés nélkül.
(#) blackdog válasza vicsys hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Igen elírás. Természetesen -25V
Igen tudom, hogy más a lábkiosztás. A rajz lemaradt most pótolom.
A kimenetre is kellene puffer. 100...470µF-ot próbálhatsz. Lehet, hogy gerjed. Ha van szkópod, ránézhetnél.
Megnéztem szkóppal és sima a kimenet mint a baba bőre. 100 µF tettem a -5V ágra akkor is kb. -7V jön ki rajta.
(#) Gabó válasza blackdog hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Tegyél bele másik 7905öt. Ha azzal megjavul akkor a stab volt rossz.
Egyébként mi indokolja azt a nagy bemeneti oldali puffert? Tényleg kiveszed az IC-kből a maximális 1A-t?
Akassz a kimenetre egy 22k ohm -os ellenállást mint terhelést. Az IC bemenete meg kimenete közé egy fordított diódát. Mint itt.
(#) blackdog válasza Gabó hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Tennék, ha lenne itthon. De, hogy mind két IC rossz legyen úgy, hogy mindkettő új?? Ennyire nem lehetek szerencsétlen.
Volt benne dióda. Elsőnek azt vettem ki mert azt hittem ott a gond, de nem.
Nem kell az 1A, de ez van itthon és ezt kapok a helyi boltban. 200mA kell max., de nem ebben van a hiba.
Írhatnál valamit, hogy terhelve mit mutat, ha már ketten is kérjük.
-5V ág terhelve 22k -val kimenet -5,4V
-12V át terhelve 22k -val kimenet -16,5V
-12V ág terhelve egy relével (tekercs ellenállás 214 ohm ) kimenet -12,5V
10 ohm terhelés esetén:
-5V -> -4,9V
-12V -> -5,6V
(#) proli007 válasza Gibi89 hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Hello! Egy ilyen elméleti kérdésre, csak elméleti válasz adható. Részben mert nem tudni valójában mit szeretnél, részben az ábrád egyenáramú tartalommal is rendelkezik. De erős a gyanúm, hogy az ábrát, egy TENS (fizikoterápiás készülék) gépkönyvéből merítetted.
De a megoldás, egy vezérelt egyenirányító lehet. Itt egy példa, de a tranyó-dióda helyett egy tirisztor is alkalmas lehet. (Nekem a Tina-ban nincs ilyen.) üdv!
Vagy rossz mindkét stabilizátor, vagy valami baki van a kivitelezésben.
(#) Gibi89 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Nagyon szépen köszönöm a választ igen ilyenre gondoltam volna!
(#) kadarist válasza proli007 hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Szerintem nullátmenet-érzékelés is kellene, de lehet, hogy nem gond, ha kapcsoláskor félbevágódik egy hullám.
(#) proli007 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Hello! Ez így igaz, pont azért írtam, hogy ez csak egy elvi dolog, nem lehet tudni mi a cél. Mert a követelmények ismerete alapján célszerű egy áramkört ténylegesen kialakítani. üdv!
(#) pjg válasza blackdog hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
A 79xx -ek bekötése más, Gnd Be Ki
mint a 78xx-eké. Be Gnd Ki
(#) Teaway válasza pjg hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Meg lehet úgy fogalmazni a bekötést, hogy egyforma legyen a lábkiosztásuk:
1: az áramkör"legpozitívabb" pontja
2: az áramkör "legnegatívabb" pontja
3: kimenet
(#) pjg válasza Teaway hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Ez így túl filozófikus.
(#) blackdog válasza pjg hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Tisztába vagyok vele, hogy más a bekötése. Megpróbálok ma másik IC-t venni és megpróbálom azzal. Tegnap vagy 100x végig mértem és minden jó helyen van csak kimeneti feszültségek nem jók.
(#) pjg válasza blackdog hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Ha egy fényképet betennél a nyákról. Elölről - hátulról. Több szem, többet lát.
Tegnap összedobtam egy kis 5V-ost. A kimenete 5,05V. Üresen is, terhelve is.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2013
Azt ne akard látni mert csak próba nyákra van leforrasztva és nem hiszem, hogy így kiigazodnál rajta.
Számtalanszor csináltam már 78xx IC-vel kis tápokat sosem volt gondom vele. Most használok először 79xx IC-t és nem akar összejönni
(#) nedudgi válasza blackdog hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Nekem úgy tűnik a leírtak alapján, mintha egy-két föld a levegőben lógna.
Következő: »»   1991 / 4079
