Lapozás: OK   1994 / 4045
(#) havranarpi válasza proli007 hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Mekkora Potit és ellenállást tennél?
(#) proli007 válasza havranarpi hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Hello! Jót ebből készíteni nemigazán lehet, de egy 10kohm-os poti, és egy 22..47kohm-os ellenállás már hozhat valami eredményt, ami nem szörnyű. De mint írtam az sem mellékes, mekkora bemenő ellenállású fokozat követi, és mekkora szintesést engedhetsz meg. üdv!
(#) balazsa89 hozzászólása Máj 17, 2013 /
Igazából nem is kérdésem volna, ha nem a tanácsotokat kérném.
Szeretnék kicsit megismerkedni a mikrokontrollerek lelkivilágával, mivel volna célszerű kezdeni? Vagy ha tudtok esetleg ajánlani olyan "kezdő csomagot" ami tartalmaz olyan elemeket amivel az alapvető dolgok elsajátíthatóak gyakorolhatóak? Esetleg mi volna az ami jó kezdő projekt volna?
üdv, Attila
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2013
(#) zsoltkis100 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Kerestem az inverter alatt is de sajnos nem találtam olyat ami 75 Vac adna nekem mindenre csak 75W dobot ki, esetleg ha valaki tudna ebben nekem segíteni hogy hogy tudnék 12vdc aksibol 75vac kapni azt megköszönném.
(#) every hozzászólása Máj 18, 2013 /
Az itt: http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/ látható forgó kapcsoló, ha szét esett azt tudja e valaki, hogy hogyan kell össze rakni? Köszi!
(#) prebuds hozzászólása Máj 18, 2013 /
Egy bűvésztrükkhöz kellene nekem egy könnyedén megnyomható nyomógombos megoldás... A lényeg: kapucnis felső van rajtam, mindkét kezem a levegőben, felkaromat az oldalamhoz nyomva pedig meg tudom nyomni a nyomógombot.
Egy ilyet építettem: KÉP itt
Kapoccsal rárögzíthető a pólóra, a nagy felület miatt pedig a gomb bekapcsolható - de mégsem igazán jó, mert valahogy a súlya és a rögzítés miatt nem függőlegesen lóg, hanem dől... Persze a legegyszerűbb az, hogy ha az ember ezt az egészet a zsebébe rakja és egyik kezével megnyomja a gombot - de azt a néző kiszúrhatja, gyanús, hogy csak egyik kezed van a levegőben... Azt viszont, hogy egyik felkarod a mellkasodhoz szorítod, azt nem veszik észre.
Azt is lehetne, hogy az áramteleptől függetlenül közbeiktatok egy gombot, ami kisebb, és azt rögzítem a pólómra a kapucnis alá - de nem tudom, milyen gomb lenne alkalmas erre, illetve hogyan rögzítsem... Van valami ötletetek? Én nem vagyok szakértője az elektronikának és szerelésnek
Előre is köszönöm segítségeteket!
(#) vicsys válasza prebuds hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Mit szeretnél csinálni? Mi a trükk?
(#) prebuds válasza vicsys hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Egy csuklómon elrejtett elektronikát aktiválok vele. Kezeim üresek, ezért fontos, hogy gyanútlanul tudjam aktiválni.
(#) Gabó válasza prebuds hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Szerintem valami hasonló kapcsoló jobb lenne erre a célra. Elég ha csak a nyelvét lógatod ki a dobozból. Van tartása is, de nem kell nagy erő a megnyomáshoz se.
(#) Bell válasza marone hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Egy proxy szerver lehet jó megoldás (Bővebben: Link). Nem mind használható.
(#) prebuds válasza Gabó hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Hm. És ez olyan, hogy ha benyomom, akkor folyik csak az áram, elengedéskor nyitja az áramkört (azaz nem folyik áram)? Tehát nem on-off kapcsoló, hanem csak nyomógomb?
Meg azt sem tudom, hogy ez a való életben mekkora. 2 cm? 0,5 cm?
Mert akkor inkább azt csinálnám, hogy nem a dobozon lenne a gomb, mert az elég nehéz, húzza a pólómat, nem fekszik jól rá, viszont ha csak egy kis gomb lenne, azt könnyebb rögzíteni úgy, hogy megfelelő pozícióban maradjon.
Ezt több módon tudod kötni. Váltó kapcsoló. Van több méret is Ez kb a te álltalad megadott méret, de van ennél kisebb is. Pl ez. Ennek az adatlapján a méretek is ott vannak.
(#) blackdog hozzászólása Máj 18, 2013 /
Nincs megfelelő trafóm csak ez: Bővebben: Link
Ez mit szól hozzá, ha a 1-1 kimenetét egyenirányítom és 12V-ra ill. 5V-ra stabilizálom?
(#) Bell válasza balazsa89 hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Azt, hogy mivel kezd, Neked kell kiválasztani, mert az alapvetően függ a céltól, a pénztárcától, előképzettségtől, egyebektől.
Kezdetnek az olvasgatást ajánlom fórumokon, adatlapok, kész megoldások, programok, programnyelvek, dokumentumok tanulmányozását. Egy idő után kialakulhat, hogy melyik áramkörcsalád, programnyelv, fejlesztőrendszer a szimpatikus.
Ha PIC-ekkel szeretnél foglalkozni, a PICKit3 és egy kísérleti panel lehet jó megoldás.
Programot írni, tesztelni már akkor is tudsz, mielőtt bármit megvásárolnál.
(#) elektrino hozzászólása Máj 18, 2013 /
Van egy RJ45-os digitalis kimenetem, 100mA, 24V= (gondolom az egyenloseg jel egyenaramot jelent?)
Azt kellene megoldanom, hogy ha ezen van aram akkor tiltson le egy normal 220as konnektort / elosztot, ha nincs aram, akkor pedig nyisson rajta - hogy elinduljon barmien fogyaszto amit beledugtam.
Bermilyen segitseget koszonettel vennek
udv
(#) blackdog válasza elektrino hozzászólására (») Máj 18, 2013 / 1
Használ 24V SPDT relét.
(#) Bell válasza elektrino hozzászólására (») Máj 18, 2013 / 1
Egy szilárdtest relé lehet jó megoldás(Bővebben: Link)
Kell hozzá egy tranzisztor, ami megfordítja a vezérlést.
(#) marone válasza Bell hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Kösz !
Remélem működni fog.
(#) elektrino válasza blackdog hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Koszonom a gyors valaszokat!
Ezt magyarul is 24v SPDT relenek hivjak? Nem talalok ilyen termeket itthoni webshopokban. Lehet itt SPDT helyett valami mast mondanak?
A terhelhetőségre oda kell figyelni.
Bővebben: Link Olvasd el. Az SPDT szabványos megnevezés.
De használhatsz SPST relét ami alapból zárt. Megjön a 24V feszültség nyit a relé és elveszi a feszültséget az elosztótól.
(#) havranarpi hozzászólása Máj 18, 2013 /
Az lenne a kérdésem ,hogy BPW34 fotodióda helyett megfelel a BPW36C fotodióda?
(#) blackdog válasza havranarpi hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
BPW36 fototranzisztor és nem fotodióda. De használhatod helyette.
(#) blackdog hozzászólása Máj 19, 2013 /
Ha két azonos szekunder feszültségű, de nem azonos teljesítményű transzformátoros kapcsolás DC kimenetét közösítem lehet belőle gond?
Mellékeltem a rajzot és az értékeket.
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Máj 19, 2013 / 1
Hello! Miért lenne? Csak mindenkit önmagához kell terhelni. Azaz a plusz ponthoz képest. A -12-öt a -7-hez képest nem lehet. De az áramkörben ez eleve így is van.. üdv!
(#) blackdog válasza proli007 hozzászólására (») Máj 19, 2013 /
[off] Köszönöm. Kínomban már ott tartok, hogy kipróbálom lesz ami lesz.
Egy hete kínlódok ezzel -12V és -5V táppal. Csak abból tudok építkezni amim van. Most nagy a recesszió itthon. 79xx nem sikerült mert az 1db 7912 IC-m rossz és nincs ahhoz se megfelelő trafóm Marad ez ideiglenesen.
Hello! Megnézhetted volna egy kettős táppal, mekkorák az áramfelvételek, mert lehet más egyszerű megoldás is megfelelő lett volna. üdv!
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2013
A 12V ágon egy szem relé van. 5V ágon egy MCU 7segmens kijelző pár LED és a félvezetők. Az egésznek nem kell több 200 mA-él. Nekem ez a megoldás tűnt a legegyszerűbbnek. De lehet nem ez az.
Én nem biztos, hogy stabilizálnám a relé tápot. 9V-os trafó egyenirányítva-szűrve, és erről egy stabival előállítva az -5V-ot. Vagy 12V-os trafó egyenirányítva, szűrés nélkül a relének, és szűrve az 5V-nak. 2x6V-os még jobb lenne. Szűretlenül a relének, középmegcsapolásról meg az 5V-nak. De próba cseresznye. (Elég nehezen hihető, hogy mind két 79-es rossz..)
(#) Zadam009 hozzászólása Máj 19, 2013 /
Azt szeretném tudni, hogy létezik-e, hogy egy 1N4002-es dióda a multiméteres mérésnél egyik irányban 470 a másikban 587 értéket ad, vagy a dióda elromlott???
Előre is köszi a segítséget!
(#) kadarist válasza Zadam009 hozzászólására (») Máj 19, 2013 /
Nyilván elromlott a dióda. Másik diódával próbáltad?
Következő: »»   1994 / 4045
