Hoppá, mélyen sunnyogva elnézést is kérek akkor a mesterektől!
![]() A tegnapi kavalkádban, a T2-t rosszul forrasztottam be, emitter kollektort összekevertem. ![]() Ugye nem haragszotok?
Alakul ez
A BC301-gyel mi volt a helyzet? Azzal elvileg jónak kellett volna lenni
Az ugye normális, hogy lassan áll be a kimeneti fesz?
Gondolom a kicsatolók miatt?
Hát arra írtam, hogy a tegnapi csere-berében rosszul tettem be.
A kicsatoló most nem játszik szerepet. A C2-R3-nak a legnagyobb az időállandója. Milyen hosszan áll be a stabil feszültség?
Úgy kb fél perc alatt
Ez az idő a végtranzisztorok bemelegedéséhez kell, főleg a felvett áramra szokott hatással lenni.
Hogyan alakul most a kimeneti egyenfesz?
Épp játszadoztam az R9 cseréjével, most 510 ohm van bennt, amivel 1,24A a nyugalmi.
A kimeneti egyenfeszt ilyenkor picit utána kell állítani mindig, de stabil 14V. Lehet nincs is fél perc, inkább 10-15másodőerc, mire beáll a féltáp 4V-ról.
Rámértem a sajátomra, ugyan így viselkedik.
Mindjárt kipróbálom a tápját is.
Kérdezném akkor, hogy hogyan volt a hiba? T1 és T2 is felcserélt E-C-ral került be a kapcsolásba, vagy csak T2?
Azért kérdem mert le szeretném szimulálni a hibát.
Csak T2 volt rossz lábbal beforrasztva, és sajnos én a cserekor is ismételtem valahogy a hibát ugyanúgy...
A táp remekül megy. Csak a tranzisztor eléggé melegszik... A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
A melegedés természetes.
Remélem a kimenetre kötött hangszórón nálad is a kikapcsolt állapottal teljesen egyenértékű csend van vezérlés nélkül.
Már feljöttem, ez a holnap próbája lesz (tesztnek mehet 4-ohm-os hangszóró? tudom, nem kéne...)
Az biztos, hogy a táp nagyon stabil (miért ne lenne az) és a féltápfesz sem ingadozik még tizedeket sem. Ma már legalább ennek örülhettem ![]() A nyugalmit 1,18A-ra állapítottam meg. Most azon fogok agyalni, hogyan tegyem a két oldalt egymással szemben, mégis teljesen szimetrikus legyen az elrendezés. ![]() Mert úgy lenne szép. Csak azt a nyamvadt 2db L idomot meg már kifúrtam egyformára
Tetszőleges impedanciával terhelheted, akár rövidzárat is köthetsz a kimenetre.
Építsd szimmetrikusra, nekem is az a kedvencem
Ez szép!
Ha nem lenne kifúrva az L idom, kevésbé fájna a fejem...
És egyel feljebb én is...
![]() Mind bejött. Ha hozzávesszük, hogy 4 tranyóról van szó össz-vissz... férfimunka volt, üdv a fedélzeten.
Igen es ment is visszajelzes...
koszi megegyszer mindenkinek.
Nem tudom, jól csináltam-e mindent, annyira csend van, hogy kételkedek, működik-e még. ![]() Most ha a bemenetre is kötnék jelet, elég ha potméter nélkül a PC kimenetét kötném rá?
A PC-n szabályozod a hangerőt - semmi akadálya.
Igen én is erre gondoltam. Próba
Abszolút tetszik
Szép hangja van... Pedig még igazán hangdobozom sincs hozzá. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
A tápra kíváncsi vagyok főleg mekkora a különbség!
A FET-es szintemelőt én is megcsináltam tényleg megéri a ráfordított időt és olcsó.
A tápról írnék néhány sort. A tápegységből eredő búgófeszültséget még akkor is maradéktalanul megszünteti ha csak amperenként 2000µF puffert használunk.
Szükségtelenné válik a dual-mono kialakítás. Egyrészt az esetlegesen kialakuló földhurokban nem folyik zavaró jel - köszönhetően a simított tápnak, másrészt a stabilizátor alacsony kimeneti impedanciája jól gátolja az áthallást. A JLH 10W-os nyugalmi árama tápfeszültség függő, ezért annak is előnyös a fix értéken tartás. A könnyebb kipróbálás érdekében mellékelek egy kivitelezési tervet. T1 darlington tranzisztor (TIP122), R1-P1-R2 7,2V-ra oszt (1k2, 10k, 4k7), Rsc=0,65V/Imax (0,16 ohm ), C1 1µF kerámia, C2 10µF elkó.
Nálam a búgás nem zavaró kb 10-15cm még éppen halatszik de álltalában csendes viszont egy próbát megér.
A stabilitás szerintem nem gond mivel fix áramfelvételű tehát a feszülség beáll egy szintre az állandó terhelés hatására de majd rámérek kíváncsiságból. Az erősítő hangjára va-e hatása a stbil tápnak ? A táprajzott köszönöm szépen. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
Fontold meg Reloop javaslatát. A stabilizátora fillérekből megvan, és akkor magad is szembesülhetsz az előnyökkel (és ha van neki, akkor a hátrányokkal is).
Szia! A ProfiCAD leírásodban az uA723 stabilizátorból épített fejhallgató erősítő a bemutató példa. Az ott hivatkozott RT-s cikk győzött meg arról, hogy terhelés oldalról is megfelelő ez az IC a hangfrekvenciás sávban.
