Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Kösz a sok segítséget!Kiderült,hogy csak a végfokkal volt baj külön jelet adtam rá és úgy is rossz volt. Átkondiztam és kicseréltem a D669 és a B649 et és most már nem dadog.
Azt mondtad ott már mindent át néztél azért is nem koncentráltunk rá.
Mindegy fő hogy jó lett.
Kocsiba szeretnék berakni egy tda 7294-el szerelt végfokot. Kérdésem hogy lehetne 12 -- +-40 v csinálni?
Sziasztok, most állok neki egy puffer kondinak egy 250w aktív subcsőhöz. 2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban.
1. 10db 47.000uf 16v lesz összekötve. Jó-e a rajzon látható összekötés és elrendezés. 2. A 2. kép közül melyik a helyes bekötés? Köszönöm
Szerintem 250Woshoz tök felesleges a puffer.
Mit szólnál egy harmadikhoz?
Erröl lenne szó egyébként: http://www.tutihifi.hu/aru.php?kod=01678
De ez a 3. verzió miben különbözik az én 2. számú verziómhoz képest?
Hallgasd meg rendesen, mielõtt megveszed! Kocsiban is. Akit ismerek, hogy ilyet vett, nagyon gyorsan lecserélte. .. De ez csak tipp.
A szimmetrikus hozzá-, elvezetésben. Ajánlatos így használni.
Ingyen volt én Pioneert használok. A tesómnak szánom.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy 2*225W erősítőm, és nem tudom, hogy a gyári generátor (citroen xsara) elbírja-e (kb. 70A), úgy, hogy megy a klíma, lámpa minden... Köszönettel Csaba
Ha ingyen volt, akkor 100%, hogy megérte az árát!
Kezdésnek frankó!
Van egy ilyenem: Titanium GZTA2000TX A gond az, hogy kb., pár hete egyik fele halkabb. Egyszer már volt szétszedve, de semmi égés, kondifolyás ilyesmi, ha valaki találkozott már ilyennel, melyik részén keressem a hibát? A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2013
Van nekem két mélynyomóm mindkettő somogyi , pontosabban az egyik egy Sal active XB-10/A mély láda hangszórója, ennek gyárilag két kábel van beforrasztva a két oldalára, tehát összesen 4 ér jön ki belőle amit én nem de ti biztos meg tudtok magyarázni, továbbá egy levezetésén 2,5 ohmot mértem). A másik egy Sal SR 2530 típusú ez 8 ohmos és 100 watt van ráírva. Továbbá ehhez van egy Jensen Mercury 2000 típusú erősítőm ami két csatornás 200 watt teljesítményű 2 ohm stabil és sub woofer váltó van benne. Na most a kérdésem az lenne hogy szerintetek melyik hangszóró lenne jobb ehhez az erősítőhöz? Illetve hogy szeretném bekötni az autóba tehát hány mm2-is kábelek kellenének a GND REM és 12v Helyekre esetleg egy olyan infó is jól jönne, hogy a hangszóró gyár, viszonylag vékony kábeleit cseréljem-e nagyobbra? Köszönöm a válaszokat és elnézést a bonyolult fogalmazásért...későre jár.
Hali! Nagyon szeretem mikor működőképes dolgokat szétszednek az emberek, hogy valami mást csináljanak belőle, és vagy sikerül vagy nem.
A SAL XB-10/A egy aktív mélyláda, szóval van benne erősítő is. Részemről messziről elkerülöm a kínai ipar eme remekeit, de ha van kedved vele kínlódni, nem akadályozlak meg benne. Az SR 2530-es kihagynám a kocsiból, 8Ω-ot szobai hifinél használnak.Visszatérve a hangszórókra: a 4 kivezetés az két hangszórótekercs, amit beköthetsz sorosan, párhuzamosan, vagy egy sztereo végfok két csatornájára, feltéve, hogy ugyanolyan fázisban és ugyanolyan jellel hajtod (vagy van az erősítőn mono mód). A dupla tekercses hangszóró impedanciája valószínűleg 2x2Ω-os, ezért a tekercseit kösd sorba, és azt kösd hídban az erősítőre, így 4-ohmosként tudod használni, az erősítő sem lesz nagyon leterhelve. Az erősítő bemeneti jelszint (gain/level) potiját gyakran összekeverik a hangerőszabályzóval, sosem szabad teljesen feltekerni. Erősítő level legkisebbre, fejegységen hangerő felteker 3/4-ig, majd az erősítő jelszintet torzításig növelni, kicsit visszavenni. A neten talált képeket elnézve, nem egy erőgép, szóval ha túlvezérled megsütöd, csodát ne várj tőle, a 15A-es biztosíték alapján jó ha 2x40W-ot tud.
Oké, hogy szereted viszont nem működött, megsült az erősítője, gondolom, az előéletét nem ismerem, ingyé volt. A segítség részét viszont nagyon köszönöm a választás ezáltal nyilván a a dupla tekercsesre esik viszont annyit még kérdeznék, hogy nem elég csupán sztereóba bekötni, csak mert 2x2 ohm és az erősítő két ohm stabil. És azért azt továbbra is kérdezném hogy milyen vastagságú kábel javasolt az erősítőhöz? Köszi!
Heló! Minél nagyobb keresztmetszetű kell.
Értem. Sztereó módban semmiféleképp nem szabad, hiszen más jel van mindkét csatornán, a hangszóróban a két tekercs egy csévetesten van. A két jel ellenütemben is mehet, ilyenkor a tekercs nem tud elmozdulni a mágneses térben, viszont az indukció miatt úgy fog viselkedni, mint egy főzőlap: felmelegszik. Így lehet a legkönnyebben észrevétlenül megsütni egy hangszórót.
Fogadd meg a tanácsom, kösd sorba a két tekercset, és hídban kösd az erősítőre, így fogod az erősítőt legjobban kihasználni, és a legkevésbé leterhelni. Az hogy csatornánként bírja a 2Ω-ot, nem jelenti azt, hogy hidalva is. Tápkábelnek minimum 10nmm-est vinnék hátra, de ha később tervezel bővíteni 16-25-ös is mehet. Testkábel ugyanolyan vastag, abból 1m elég szokott lenni. Itt találsz leírásokat a bekötéshez.
Valamivel élesebb lett a kép
Sziaszok!
Van egy Rockford erősítő aminél valószínű a külső biztosíték hiánya miatt felégett a nyák a bemenő 12V után nem sokkal! Na most ezt próbaképpen átkötöttem mutiméterrel amper méréseel és kb 5-6mp alatt felment az áramfelvétel 1A-röl 5A fölé ment, és egy egyik csatornánál a két BUZ11 nagyon felforrósodott, de a másik oldalon hidegek maradtak. Az hogy lehet hogy mind a 4 FET BUZ11? Valaki tudna segíteni hol keressem a hibát? üdv PIXI
Jó lenne tudni egy pontos típust. A végfok résznél vannak ezek a fetek? Nem feltétlen kell p és n csatornás fet (vagy tranyó) a végére, van pár erősítő, amelyiknél így van pl.:van quad 405-is aminél 2 db npn tranyó a végtranyó.
Ez egy rockford 60IX, felettem a kapcsolási rajzát!
Itt a PDF-ben a rajz. Remélem ez segít, hogy mi lehet a hibás.
Szerintem mérd meg a TL494 feszültségeit ha jól emlékszem a legtöbbnél +-15V-ot kell kapnia, az összes BUZ11-et és a végfok feteket mérd ki elsősorban és ezek nem a végfokrészben hanem a táprészben vannak, ezek kapcsolgatják a feszt a trafóra. De persze először mindent mérj ki ne próbálgasd tápról.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
