Köszi a gyors választ,
Igazából nem a szintillesztés a problémám, hanem: van egy táp, ami stabillizált kimenetekkel rendelkezik: 3,3V / 5V / 12V, ez a táp táplálja a modult Ha adok pl egy kimenetre egy logikai 1-est amivel kapcsolok egy tranzisztort, ka a tranzisztort beiktatom kapcsolóként táp +3,3V-os kimenete és az egység Vcc+ közé, akkor az egységen nem lesz 3,3V-om, hanem kevesebb... Megoldás lenne még nagyobb feszultséggel táplálni az egységeket, kapcsolni tranzisztorral, és ezután minden egységen stabillizálni.... csak nem igen tetszik az otlet, hogy minden egységen stabillizátor lenne.... Van rá biztosan szebb megoldás... A PC-ben sincs mindenutt stabillizátor (HDD-t, stb) - kap egy adat jelet és rákapcsolja a tápot... Kommunikációs egységekben meg relét nem használnak ha jól tudom... valami olyasmi megoldás kell, ami elektromosan kapcsol szaturáció nélkül...
Tranzisztor helyett használj FET-et.
Kis olvasnivaló: Egyszerű Elektronika sorozat És itt Neked a MOSFET I. és MOSFET II. fejezetek kellenek.
Probaltam már szimulálni mosfettel is, de ott is volt feszültségesés... De a térvezérlésü tranzizztorok bevallom nem az erősségem... kipróbáltam néhány kapcsolást, aztán feladtam... nyilván valamit rosszul csináltam
Mondjuk valami feszültségesés mindig lesz... Kivéve a relét
Kérdés, a kapcsolgatni kívánt dolgok erre mennyire érzékenyek? Tehát mondjuk a legtöbb 5V-os dolog 4,5V-on még megy.
Hibás mosfet választás, hibás vezérlés...
A cikkekben benne van az összes buktató...
Üdvözletem, szeretnék készíteni egy Arduinos ogg/flac lejátszót, mellyel usb-ről tudna beolvasni forrásanyagot. Ext3/4es fájlrendszerhez gondoltam, elég lenne csak ha olvasná a dolgokat.
Pic-es mp3 lejátszót találtam de nem motivált, mert sd kártyás volt és pices és mp3as.
A VLSI VS1063 (vagy 1053) chipekkel lehet ilyet csinálni, lehet kész modult is kapni hozzá ami arduinohoz köthető. Azt most nem tudom, milyen fájlrendszert kezel, konkrétan még nem foglalkoztam vele (van ilyen modulom a fiókban). Ha jól vettem ki, akkor SD kártyáról úgy lehet, hogy az avr kezeli a kártyát, kiválasztod vele a számot, és az adatokat a VS chip közvetlen a kártyáról olvassa. A 8 bites avr-nek egyébként is izzadós lenne egy magasabb bitrátájú filet olvasni és tölteni a VS-be.
Ez viszont csak SD kártya, sima avr-el nem fogsz tudni USB host-ot csinálni. Létezik USB-s avr, azzal lehetne, csak nem arduinoval.
Pedig így még Arduino-t is megtanultam volna programozni ...
Nálam van MP3/Ogg / SD kártya egyben. Alatta Arduino.
Újra programoztam az Atmega 168-ba az Arduino diecimila programot, és ezt a hibát kaptam a blink feltöltése, és a villogó átírása után. Nem tudom mit rontottam el pedig régebben működött. Biztos tudtok segíteni a beállításokon mi nem stimmel.(fuse bit?) COM7 port megvan, eszköz beállítás megvan. AVR-dude hibát ír ki.
Köszi:Zoli A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
A képen nem nagyon látszik, de not in sync-et ír?
Ugyanazt a bootloadert tetted fel? (Tools/Board jól volt kiválasztva?) A bootloader töltés elvileg nem bánt semmit, ha ugyanazt tetted fel, akkor jónak kéne lennie... A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Igen. Az arduino 1.0.1-es könyvtárból töltöttem fel a bootloadert, de a fuse biteket lehet rosszul állítottam be. meg tudnád pontosan adni. Nekem EE:F8, a High: DD, a Low: FF. A lock biteknél is kellett valamit beállítani nem?
Nem vagyok Arduino közelben, de a boards.txt-ből nézd ki, hogy jók-e! Mondjuk az Arduino IDE elvileg jól állítja be, az egyedi eset lehetett, amikor nekem a 3,3V-os boardon nem tette...
avrdude: stk500_getsync() : not in sync: resp=0x00
Ezt írja ki. Próbáltam atmega8-al is. u.a.
Az pedig ott akkor nem tud kommunikálni. A programozót rádugva hagytas, vagy csak az USB-s cucc van bekötve?
Atmega8-cal sem lesz jó, ha tudna kommunikálni, akkor signature hibát kapnál.
A boards.txt írja a fuse beállításokat.
Mi ez a 12 MHz-s kvarc rajta???? Azzal nem fog menni a bootloader. Tessék a 16 MHz-sat visszarakni! Az ISP csatlakozó helye nem jó! Shieldek egy részét nem fogod tudni használni... A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Köszönöm a válaszokat.
Régi képet tettem fel, a mostanin már természetesen 16 MHz-es kvarc van. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Nanoval fel tudtam tölteni a Pro Minire, tehát a boardok jók, az USB konverterrel lehet a gond.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Hello.
Minden jól volt beállítva. Letöltöttem egy régebbi verziót a 0022-t, és ezen szépen működik, mindenféle változtatás nélkül. Ehhez mit szóltok? Üdv: Zoli ![]()
Szép napot mindenkinek.
Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy egy arduino uno-val szeretnék tiny2313-at progrmozni. Működik minden, tudom szépen progizni, addíg amíg nincs szükségem analog bemenetre. Történetesen nekem mind 2 bemenet kellene, de min 1. Viszont hiába állítom be hogy a pb1 legyen (arduinoban ez 10) az analog bemenetem, nem csinál semmit. Tudna valaki ebben segíteni, mi lehet ennek az oka?
Elnéztem a dolgokat. Nincs neki analog bemenete
Sőt: A T2313 _NEM_Arduinora kitalált chip/környezet. csak összehackelt valami....
Ha nem akarod magadat szívatni, maradsz az ATMega8-nál (árban ugyanott van, de van benne pl. AD, 4x annyi memória, stb.).
Nem volnék benne teljesen biztos, hogy ide kell-e ezt írnom, viszont nagyon sokat kerestem az oldalon és nem találtam választ a kérdésemre. A probléma a következő: Adott egy SEAGATE st94019a típúsú noti HDD. +5V-ra, valamint 0.47A-re van neki szüksége a működéshez. A benne lévő BLDC motor 3 kivezetéssel rendelkezik. Azt szeretném megkérdezni, hogyan tudnám életre kelteni ezt a kis aranyost? Próbálkoztam már vele is, nagyobb "testvéreivel" is, de eddig egyetlen egyszer sem sikerült az ugrálásnál többet elérnem ezekkel a motorokkal. A válaszokat előre is köszönöm
Igen, pontosan erre volt szükségem. Nagyon szépen köszönöm a gyors választ.
A tapasztalataidat oszd meg madj esetleg, sokaknak hasznos lenne
Szép napot mindenkinek egy arduinos kezdő vagyok C++ ban egy olyan problémával akadtam el, hogy a goto, if, return parancsokat szerettem volna használni pl. ha x < y goto valahová ha x >=y return az elejére de nem jöttem rá a titkára.
Köszönöm a segítséget előre is . Üdv Aqpa ![]() Ha másik fórumba/oldalon oldalon felteszed ugyanezt a kérdést és kapsz 4-5 választ, akkor _legalább_ annyival tiszteld meg az ottaniakat, hogy egy "Kösz a választ" üzenetet küldesz.... Tippek: - Harsanyi Reka forditasa az elagazasokrol/feltelekrol - TavIR: Arduiuno Notebook angolbol a magyar forditas kb 10 oldalon keresztul taglalja - Arduino.cc oldalon is van leírás róla....
Elnézést kérek hogy itt is feltettem a kérdést de az előbbieket végigolvastam és valahogy nem sikerölt zöldára vergődnöm de azért mert nem köszöntem meg nem kellene leharapni az ember fejét
