Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   99 / 176
(#) Frankye válasza akos70 hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Itt viszont nem fogsz tudni az égadta világon semmit elintézni, merthogy ezt max. a beszerzők olvassák, nem az Ügyfélszolgálatosok. Itt csak az megy, hogy "ilyen, vagy olyan alkatrészt be tudtok-e szerezni", vagy, hogy "ez vagy az az adatlap hibásan tartalmazza ezt meg ezt", és hasonlók. Az Ügyfélszolgálat nem itt van, és - mint írtam - nem is látják a fórumot.
(#) Moderátor hozzászólása akos70 hozzászólására (») Máj 13, 2013
Hívd fel telefonon az ügyfélszolgálatot, és meg fogják oldani a problémádat. Ez a fórum, ahogy Frankye is mondja a beszerzés - fejlesztés - műszaki észrevételekre jött létre, nem az ügyfélszolgálati levelezés - beszélgetés helyettesítésére.
Szerk: Az ügyfélszolgálat keresni fog.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2013
(#) akos70 válasza (») Máj 13, 2013 /
Nagyon köszönöm, így történt, tisztázódott.
(#) apac hozzászólása Máj 20, 2013 1 /
Sziasztok! Érdeklődnék hogy van a HEstore-ban olyan kapcsoló ami 3 állású (ON-OFF-ON), kibír 7-8A-t legalább és két soros minimum.
Egyik projektemhez kellene mert abban a 230V-ot és a szivargyújtó között kellene kapcsolni a bemenetet.
Valami hasonlóra gondoltam: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
(#) Johnycorp válasza apac hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Mond, hogy nem jól értelmezem és nem egy kapcsolóval szeretnél 230v-Ot és 12V-ot kapcsolni.
Ha igen, sürgősen felejtsd el a kapcsoló ilyen használatát. Akkor már inkább egy 3 állású kapcsoló, amely 2db relét kapcsol külön a két feszültségnek. Úgy a biztonságos(abb).
(#) apac válasza Johnycorp hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Egyszerre nem lenne mind a két áramforrásra rákapcsolva csak az egyikre.
Pl.: vagy autóra lenne kötve vagy hálózatra
Ezért gondoltam erre a megoldásra. Ez a kapcsoló után lenne még külön kapcsoló a két erősítőnek és a második tápegységnek is. Amikor a kapcsolón kiválasztom az áramforrást akkor még nincsen az erősítő bekapcsolva így nem rántja meg az egészet.
A relé tényleg jobb, de annak is kell áram a kapcsolásához. Vagy van valami megoldásod erre problémára mert szívesen fogadom, hátha tényleg jobban meg lehet oldani.
(#) atiotezer hozzászólása Máj 20, 2013 /
Ennek a 78L05-nek mi a pontos típusa? Bővebben: Link
TS78L05CY vagy TS78L05ACY
Az adatlap szerint a SOT-89-es tokozáshoz 2 típus is tartozik, de a lábkiosztási eltérő!
(#) _vl_ válasza atiotezer hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Továbbá a fényképen egy SOT223 van, a leírás szerint meg SOT89...
(#) Tocska válasza atiotezer hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
ACY a kiosztása. A tokozás meg SOT89.
(#) Tocska válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 20, 2013 1 /
A két tokozás között valóban van méret különbség, de áruld már el, hogy ezt a fotóról honnan látod? Ugyanúgy néz ki mindkettő.
(#) _vl_ válasza Tocska hozzászólására (») Máj 20, 2013 / 1
Nem ugyanúgy néz ki.
A SOT223-asnak a tokhoz és a többi lábhoz képest meglehetősen széles a felső lába, ill. mindegyik láb "hullámos" (hasonlóan, mint a DPAK esetében), a SOT89-es lábai egyenesek, téglatest alakúak, és a felső láb szélessége is más arányú.
A tok magassága a többi mérethez viszonyítva is eltér. Azaz más az alakjuk oldalnézetben: a SOT89 tömzsibb, míg a SOT223 lapos.
Szóval egyáltalán nem a "lekicsinyített" mása az egyik toknak a másik.
(#) atiotezer válasza Tocska hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
(#) Tocska válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 21, 2013 1 /
Köszönöm az infót.
(#) pont hozzászólása Máj 24, 2013 /
Sziasztok! SN74154-es IC-kre is szükségem lenne, de hestore-n nem találtam (máshol 150Ft-os)
Beszerezhető?
(#) vicsys válasza pont hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
(#) pont válasza vicsys hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Köszönöm! (Nem hagytam szóközt a 74 után a keresőben)
(#) Attila86 hozzászólása Máj 27, 2013 /
Be tudnátok esetleg szerezni ilyen hálózati, 90°-ban megtört csatlakozót?
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
SHURTER gyártmányt tudunk pár nap alatt. 4300.0609
(#) Attila86 válasza Tocska hozzászólására (») Máj 27, 2013 /
Szuper, köszönöm!
(#) icserny hozzászólása Máj 30, 2013 /
Tisztelt HEstore! A Mikrovezérlők kategóriát tudnátok bővíteni DIP tokozású NXP ARM Cortex-M0 mikrovezérlőkkel? Például: LPC810M021FN8(DIP8) LPC1114FN28 (DIP28)
Csak hogy legyen mit beledugni az általatok forgalmazott dugaszolós próbapanelokba...
(#) hotib hozzászólása Máj 30, 2013 /
Tisztelt HEStore!
* Mod :Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
(#) hotib válasza hotib hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Köszönöm a választ, megoldódott.
(#) Baxi hozzászólása Jún 2, 2013 /
Hi
A következő lenne a kérdésem hogy melyik lesz az a led foglalat amibe 5mm led megy, de maga a foglalatnak 8mm-es furat kell a beszereléshez. mondjuk még 8mm ledet nem láttam, de attól még létezhet
foglalat 1
foglalat 2
Segítséget előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
(#) vicsys hozzászólása Jún 2, 2013 /
Érdeklődni szeretnék, hogy be tudtok-e szerezni PIC16F727 -es kontrollert?
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Jún 7, 2013 /
Be. pic16F727
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Jún 7, 2013 /
Köszönöm a hajnali fáradozást!
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Jún 8, 2013 / 1
Nincs mit. Babák mellett egy kicsit más az időszámítás!
(#) fifadani hozzászólása Jún 8, 2013 /
Feltudnám venni még a hétvégén valamelyik Hestore-os munkatársal a kapcsolatot?
Kérem írjon privit.
(#) nedudgi hozzászólása Jún 8, 2013 /
Tisztelettel kérdezem, hogy CR123A elemhez, 16340 akkumulátorhoz elemtartót, lehetőleg vezetékes kivitelben tudtok szerezni?
A hozzászólást már lehet törölni.
Az ügyfélszolgálat nem vette fel reggel. Azért írtam ide..
Fontos volt.
Következő: »»   99 / 176
