Fórum » Feszültség + Nemesgázok
Ezt a témát azért nyitottam, mert meg akarom tudni, hogy hogyan viselkednek a nemesgázok elektromos töltésben. És még azt is, hogy mekkora távolság kell a két drót között, egy bizonyos feszültségnél, hogy világítson a gáz(mint például a glimmlámpában a két drót között pár mm van, és már 65V-ról begyúul). Mekkora feszültség kell egy 40cm hosszú argon cső begyújtásához??
Hogy hogy viselkednek, az attól függ, hogy melyik atomról van szó. Ugyebár megfelelő gerjesztéskor energiatöbblet lép fel, és alapállapotba való visszaeséskor ezt a különbözeti eneriát foton formájában sugározza vissza, tehát világít. A fény színét az befolyásolja, hogy melyik gázt gerjeszted: bővebben.
Hogy milyen messziről húz át az ív, az meg nem egyszerű feladat. Függ a gáztól, és attól, hogy mennyire fűtöd az elektródokat. Ezenkívül az ív fenntartásához kisebb feszültség kell, mint a létrehozásához, ezért kell a fénycsövekhez gyújtó.
Hello
"Hogy milyen messziről húz át az ív" az még lehet, hogy a nyomástól is függ. (?)
"Függ a gáztól, és attól, hogy mennyire fűtöd az elektródokat. Ezenkívül az ív fenntartásához kisebb feszültség kell, mint a létrehozásához, ezért kell a fénycsövekhez gyújtó."
Ez mind igaz. A fénycső azonban kisnyomású higanygőzlámpa, az elektródák előfűtése a higanycseppek elgőzölögtetéséhez kell. A kialakult ívben a higanygőz atomjai a neonokéval "ütközve" ultraibolya sugárzást keltenek, amit a cső belső falára felhordott porozás alakít át megfelelő színhőmérsékletű látható fénnyé.
Ez is igaz, köszönöm a kiegészítést, de a fűtésnek szerepe van abban is, hogy az elektródok egy termikus gerjesztést is kapjanak, és ezáltal beindulhasson az elektronemisszió.
Ezt hívják hidegkatódos meghajtásnak. A 12V-ról működő fénycsőmeghajtó áramkörök többsége ezt használja. Ezesetben jóval nagyobb feszültség kell a gyújtáshoz, ami a folyamatos használat idejére vissza kell essen..
Igen, a linkelt lexikonban az "Előfűtés nélküli gyújtás" címszó alatt kell keresni.
Ez egy régi rajz, állítólag működik is. Néha meg kell fordítani a csövet a DC miatt.... ameddig le nem gyengül teljesen.
A két "drót" között cca. 1200 volt lehet üresben, úgyhogy nem gyerekjáték... |
