Köszi a linkeket.
A leírás nem az a szájbarágós fajta ![]() Legalább alkatrész van hozzá. Mindig is epét hánytam tőle, ha egy project 1 alkatrészen bukott el.
Nem hiszem hogy a 74F13 ulragyors TTL IC.-t sikerül beszerezned, de ha mégis megér
egy próbát.
Egy erősítő rajzot keresek, '96-98 közt sok készült belőle a Klauzál Gábor műszeripari suliban, amire emlékszem, hogy IC-s volt az előfok, BDXXX vég volt benne, 50W-os volt és volt benne három TO-39-es tokozású tranyó. Mellékelek egy képet is, sokat nem segít, de hátha valaki ráismer, esetleg oda járt akkoriban és megvan neki. Valahova sikeresen elhánytam a nyákrajzával együtt és most kellene. Előre is köszönöm. E.
Hello! Én az alkatrészeket nézve, erre a TEXAS kapcsolásra szavaznák.. (De nem egy egetverő kapcsolás, amit ne lehetne negyed órai munkával visszarajzolni..) üdv!
Nem a Texas, azt is csináltam, annak megvan a doksija. Vissza is rajzolnám, ha nem cseréltem volna el egy mélyládára 2000 környékén ![]()
Hello! Akkor passz! De az emitter ellenállások a táp közelében vannak, ami kvázi-komplementer végfokra hajaz, 5 tranyó van, egy elkó, egy IC. Számomra igen hasonló.. üdv!
Valóban kísérteties a hasonlóság! Ezzel a Txeas-al sokan bajlódtak annak idején, igen gerjedékeny volt. Még várok egy picit, hátha valaki ráismer...
Köszönöm a választ ![]()
Ebben teljesen egyetértek, nekem is a gerjedése ugrott be elsőként. Általában nagy füst és korom lett a vége, így nem is készült belőle sok használható példány. Ráadásul úgy hogy egyszer csak meggondolta magát és gerjedt. Annak idején a végfok erősítése meghatotta az embert, mert így kivezérelhetővé vált egy IC-vel is. emitterkövetők nem erősítettek feszültséget, egy nagyjelű fokozat erősítőjével is gond volt. Persze akkortájt kevesebbet tudtunk még helyes topológiáról, földhurokról, futásidőtől stb. De elmúlt, mint ahogy az erősítő építési kényszer is idővel.. üdv!
Pontosan, ahogy írod! Szólt, aztán megszaladt, minden előjel nélkül, lehet építek valami LM Ic-s rettenetet, subládához kell...
Olyan fényerő szabályozó rajzot keresek, amit SSR elé kötve lehet Dimmerelni egy hagyományos izzót. Segítségeteket előre is köszönöm!
Ha nullaátmenetre kapcsoló SSR-ed van, azzal meg fogsz küzdeni... A simához kell egy nullaátmenet detektor és egy monostabil, aminek a késleltetését változtatod egy potival. A kimenete pedig meghajtja az SSR optó LED-jét.
Szia! Köszönom a választ. Igen, van rajta nullátmenet figyelő. De nem feltétlen azt az SSR-t akarom használni, csak biztonsági szempontok miat gondoltam arra.
Esetleg nem volna valami rajzod vagy skicced az általad említett változathoz?
Üdvözlet Mindenkinek!
Őskövület AUDEX APMO 200-as erőlködőt szeretnék feltámasztani hamvaiból. Bármilyen információt, esetleg kapcsolási rajzot, javítási tapasztalatot nagyon megköszönnék. Tisztelettel: havasa
Nagyon köszönöm, azt hiszem, ez lesz az! Azt esetleg nem tudod, melyik számban közölték, megkeresném az egész cikket.
Nemrég azt írtad, hogy nem a Texas félét keresed, pedig amit Zoli csatolt az az.
Igen, azt látom, csak nem akartam az egész évkönyvet leszedni, azért köszi.
Meg a figyelmetlenség részemről...
Hello!Én egy kapcsolást keresnék a ROBSON DX 1000 TURBO típusú erősítőhöz!Ha van valakinek egy ilyen elkallódva és megosztaná velem annak nagyon is örülnék!
Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
Yamaha sw-p201 aktív mélyláda kapcsolási rajzát keresem, ha valakinek megvan, kérem ossza meg velem ![]()
NS-P210 speaker system néven létezik, ezért nem találtam elsőre, ha esetleg még valakinek kell, itt van
Sziasztok! Valaki tudna nekem ehhez az erősítőhöz kapcsolási rajzot adni?
Stage Line TSA-320. A segítséget előre is köszönöm.
STA* Bővebben: Link
Üdv Urak!
Valaki esetleg nem tud rajzot, ehhez az univerzális laptop töltőhöz? Kínai SP-11(SP8-22A sevial) 7-feszültséget lehetett kapcsolni rajt. Ha jól látom, FET volt benne, csak szétrobbant, így nem igazán tudom mi való bele. Köszönöm szépen.
A mellette lévő IC-nek mi a típusa?
A trafó csévetestje eléggé összeolvadt, de hol a felrobbant FET amit kérdezel???
Dehogy olvadt össze, csak csillog a fény a fekete műanyagon.
