Lapozás: OK   926 / 1393
(#) pisti89 hozzászólása Jún 1, 2013 /
Érdeklődnék, hogy ti hogy csináltok ilyet?
-Aranyozott bevonat hogyan készíthető?
-Zöld réteg gondolom e Lötstop fólia--ezt hol érdemes venni?
Segítséget előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2013
(#) sastas01 válasza pisti89 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
A lötstop fóliát az Octamex-től(bal felül a keresőbe írd be, hogy "lötstop") tudsz rendelni legegyszerűbben. Persze íbéj és hasonló oldalakon is megtalálod bár ezeken inkább egykomponensű lakként.
Az aranyozott bevonatot galvanizálni lehet, bár otthoni körülmények között még a furatgalvános technika is borsos, nem hogy az arannyal való galvanizálás.
(#) pisti89 válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
elég drága itt, ebayon még több 4db postával 8000Ft
Az aranyozás csak technikailag érdekelt, nem akartam használni
(#) _vl_ válasza pisti89 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Csak technikailag: Bővebben: Link
A fólia drága ebayon, ellenben ha egykomponensű lakkot veszel szerintem olcsóbban jössz ki. Megjegyzem, még sosem próbáltam ki.
(#) oxygen válasza pisti89 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Ez a nyák szerintem nincs aranyozva, csak a fehéregyensúly mászott el azért látszik ilyennek.
(#) every hozzászólása Jún 1, 2013 /
Melyik is az a pamelfúró amit a múltkor írtatok, hogy nagyon jó? Köszi!
(#) sastas01 válasza every hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
A Proxxon termékek. Náluk keresgélj.
(#) pjg válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Ez inkább csak javítófestlék. "PCB Solder Mask Repairing Paint"
A Proxxon FBS240/E -ba valóban görcsölés nélkül be lehet fogni a 0,5mm-es fúrót?
(#) tomipap válasza every hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Be, de szerintem nagyon nehez es nagy ahhoz hogy egy nagyobb nyakot (100 furat folott) ezzel furkaljak szabad kezzel. Ha alvannyal hasznalod az persze teljesen mas teszta.
(#) every válasza tomipap hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Na jó, de akkor kézből mivel fúrnád ki azt a sok fúratott? Mert most is ilyennel: http://www.hestore.hu/prod_10029195.html (nem pont ilyen színű, sokkal régebbi széria) fúrok kézből. Csak ez nem igazán jó gép szerintem.
Proxxon Micromot 50 szeriabol valamelyiket ajanlom. Az van nekem is es tokeletesen megfelel. Link 1 Link 2
(#) elektrorudi válasza pisti89 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Itt lehet aranyoztatni: Bővebben: Link
... hacsak át nem teszik a moderátorok egy másik topikba... (Hol kapható?)
(#) kaqkk válasza pisti89 hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
(#) Doky586 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Szerintem haggyátok ezeket a vackokat. Ezekkel nem lehet furatgalvanizálni!
Se más műanyag-felületeket aranyozni. én porlasztásos technikára gondoltam.
(#) kaqkk válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Ha visszaolvasol szó sem volt műanyag bevonásról, furatgalvánról.
Visszaolvastam. Furatgalvánról volt szó. A nyák anyaga (epoxi, stb) szintén műanyag.
(#) _vl_ válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
„-Aranyozott bevonat hogyan készíthető?”
(#) Doky586 válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
„ez is létrehoz a két oldal között egy átmenetet mint a furatgalvanizálás ?”
Bővebben: Link majd válaszoltam rá.
De akkor miért más hozzászólásra válaszolsz, mint amire kattintasz? Azért van a válasz gomb, hogy lehessen tudni, melyikre válaszoltál...
Elnézést. Félrenéztem.
De akkor érdeklődnék hogy mi értelme nyák rézfelületét galván-arannyal bevonni ?
Mert nem látom értelmét; inkább oxygen-el értek egyett.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
A lenti panel házilagosan készült, tehát 99.999%, hogy nincs aranyozva.
A "klasszikus" oka az aranyozásnak a csatlakozók korróziójának megakadályozása. ISA, PCI, memóriamodul, memóriakártya, meg ilyesmik. Ezt csak a csatlakozóknál csinálják, nem az egész panelen.
A másik oka az aranyozásnak a lent általam linkelt (nem galván) megoldásnál az ónozáshoz képest sokkal síkabb felület - ezt szerintem nem az arany adja, hanem alatta a nikkel, csak a nikkel barátságosabbá tétele miatt van rajta még egy vékony aranyréteg is (korrózióvédelem, könnyebb forraszthatóság). Ez a sík dolog, ez kb. a BGA tokozásnál kezd értelmet nyerni, szóval megintcsak nem éppen otthonra való...
Jogos, meg is feledkeztem a nyák-csatlakozókról. Tudom hogy a PC-iparban divatos, de én otthoni kivitelezésnél inkább kerülném a nyák-csatlakozók használatát. Egy beforrasztott csatlakozó minden tekintetben jobb! (aranyozás ide vagy oda)
(#) Zsolt50 válasza pjg hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
Szokás szerint nem egyértelmű. Itt pl. a címben "repairing" a leírásban pedig festés->maszk->UV->előhívás.
(#) pjg válasza Zsolt50 hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
Igen... Végül is a termék eladó.
(#) Mdavid hozzászólása Jún 3, 2013 /
Ma próbáltam elkészíteni az eddigi legnagyobb méretű nyákomat. Eddig kb 10×10-es volt a legnagyobb, most egy keskeny, de hosszú nyákot készítettem volna. Laminálógépem van, eddig hiba nélkül üzemelt. A mostani nyák 5×20 cm-es.
Több próbát tettem a laminálására, hosszában, keresztben, többször-kevesebbszer átengedve a gépen, de sosem lett jó. A tisztítására mindig nagyon ügyeltem. A lemezen sajnos több vonal, és forrasztási pont is levált. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek mi lehet a probléma? Esetleg a hőmérséklet nem megfelelő?
(#) pjg válasza Mdavid hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
A nagy felület gyorsabban hűl.
(#) eyess válasza Mdavid hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
Meg lehet azt szépen csinálni , csak türelem kell hozzá nézd csak ez egy 10cm * 15cm darab.Csak ezért , hogy ne hogy azt hidd , hogy nem lehet megcsinálni , és azt hiszem a vonal vastagsággal sincs baj, ezen a nyákon.
Következő: »»   926 / 1393
