Élesztés.
Kiskegyed, vagy hasonló trutyi fedlapja is jó.
Beüzemeltem a cuccot labortápról. Egészen addig nem jött ki belőle értelmes hang míg a bemenetnél a 3. pontot le nem húztam GND-re. Ekkor szépen elkezdett muzsikálni. Meg van a saját tápja is arra rákötöttem és azzal is kipróbáltam. Meglehetősen dinamikus hangja van, bár a mély hangok erősen túlsúlyban vannak és elég elmosottak. (Lehet kellene az a csipogó is) Túl sokat nem vártam tőle, csak ki akartam próbálni mit tud (az is lehet, hogy kitermelem belőle a darlingtonokat meg a BCket és a többi kuka. Ilyesmi erősítő számtalan hever a szekrényemben). Köszönöm a segítséged: metabo123
Láttam már képeket, amiken olyannal készültek, de arról nem olvad le az eredeti festék is valamennyire?
Sziasztok,a kimenő wattot hogy számoljuk ki mi a képlet?Mit mivel szorzunk osztunk?
Köszönöm
Szia! Alapesetben a teljesítmény a feszültség és az áramerősség szorzata. Általában ismerjük a terhelő ellenállást, ami azonos a feszültség és az áramerősség hányadosával, tehát a feszültség és az áramerősség közül elég ilyenkor az egyiket mérni.
Pár képlet attól függően mik az ismert adataid: P=U*I; P=U2/R vagy P=I2*R Ha ilyen módon kiszámoltál egy teljesítmény adatot, jegyezd fel milyen volt közben a jelalak. Például legnagyobb szinuszos teljesítménynek mondjuk annak a mérésnek az eredményét amelyet szinuszos jel erősítése során a klippelés határán olvastunk le. Annál a korábbi mérésednél amikor közel tápfeszültséget állapítottál meg a kimeneten, valószínűleg négyszög-jelet állítottál elő.
Szia,az ST.151 60v változatát méregettem,a kimenőfeszt majd tápig lehet hajtani,55vDc ről megy,de 38vAc ig,tudom szép sinussal kihajtani,felette laposodott nagyon.
Csak a kíváncsiság miatt tettem,a terhelő ellenállás 6ohm volt,áramot most nem mértem. Igen az előző panelnél ha nem is négyszögjel lett a vége, de hasonló valóban. Ha hirtelen jól számoltam akkor 240w lenne a kimenő?6R-en? A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2013
Köszönöm,akkor 75vDc vel azért növelhető a kimenet,az alkatrészek mind bírják a nagyobb feszt,bár minek, több mint elég.
A másik panel amiről kérdeztem aminek gerjed a bemenete nem sokra jutottam,ami jó megoldás lett az a bemeneti + szálra egy soros ellenállás 27R értékben eltüntette a hibát.A bemenet rövidre zárása sem segített ugyan gerjedt,de igy marad,valószínű tervezési hiba a másik panel dettó ezt produkálta de csak úgy elkezdte. Ez a kérdés volt A rajz A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2013
A rajzon a beültetésin az alsó az R oldal csinálja mind két panelen ugyan azt.
A nyomtatott áramköri terv szembe megy néhány szabálynak. A test csillagpontos kialakítása bizonyára stabilabb működést eredményezne.
Úgy tudom mások már készítettek ilyen erősítőt és az nem gerjedt. Lehet mégis a kivitelezés valamilyen sajátossága okozza a problémát. Becslésem szerint +/-75V tápfeszültséggel 350W-ot tudnál leadni 6 ohm-os terhelésre. Ez már nagyon a határérték közelében terhelné a két pár végtranzisztort.
Az egyik panelt én csináltam, a másikat Beriger600 kollega, ugyan az a hiba jelenség.ugyan ott lépett fel mind kettőnknél,ő átvágta a bemenetnél a föld fóliát és vezetékkel máshol csatlakoztatta,én 27R tettem a jel útjába úgy szűnt meg a hiba.
Nem kap 75vDc-t az ST. panel elég ez amit tud,de már ment nagyobb feszről sok különbséget nem fedeztem fel normál hallgatásnál,sőt talán ércesebb lett a hangja.Marad 55vDc az ST.
Az lenne a kérdésem hogy van nekem egy ilyen erősítőm és a hangszóró "recseg" ha rá kötöm..(10x kicseréltem a hangszórót de mindegyik recseg) meg lehet valahogy csinálni hogy ne "recsegjen"??
Sziasztok! Elkészült a szörnyeteg.
kösz a segítséget komolyan......de már rá jöttem magam is mi a baja...-.-
Akkor te is az a fajta vagy, aki előbb ír, aztán gondolkodik.?
Ilyenek lettünk
![]() Az egyik képen azért van gumival átfogatva, mert még szárad a ragasztó a hátfalon. Még egyszer köszönöm szépen a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2013
Igen a kondi volt zárlatos..
![]() de gyors csere és voálá! ![]() potinak semmi baja A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2013
Már csak a trafónak a hűtését kell megoldanom mert igen csak melegszik..:S
Szia Zolibá! Mi kusza? Tök egységesen mennek a vezetékek. Csal ez a betyár fotó. Igazad van, ezen a képen tényleg, de egy nappal késöbb már szebben futnak.
Üdv. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2013
Üdv az lenne a kérdésem, hogy van kettő 8 ohm-os hangszóróm és ahhoz milyen erősítő lenne a tuti hogy jól szóljon (sajátkezűleg szeretném az erősítőt készíteni)?
Teljesen elsőre én TDA2030-cal csináltam szetereo kapcsolást. Nem is annyira bonyolult a nyákterv hozzá és elég jó hangja van (szerintem), de persze egy csövessel vagy tranzisztorossal nem veheti fel a harcot
Én is azzal kezdtem,a hangja nagyon is kellemes, sokat kibir!Elsőre pont megfelelő!
Szerintem se rossz a hangja. Van egy a lakásban a hangfalakra és egy a garázsban is, ami egy "legyengült" autóakku hajt, de ami kell neki azt bőven megadja. Odalent is szeretek zenét hallgatni
Ha erősebbet akar akkor ott a TDA2050.
Igen, ránézésre ez az alapkapcsolása, de nézd meg az adatlapjában, ott benne van a kapcs.rajz értékekkel mindennek, sőt nyákrajz is van, ha jól emlékszem.
Köszi mindenkinek majd ha beszerezem a dolgokat akkor majd meg lehet irok
TDA-ból csak 7293,94. a többi az büntetés.
Hali! Segítséget kérnék, egy Videoton rádiós erősítőbe leégett az egyik oldalon az emitter ellenállások 0.47 ohmos,és azt szeretném kérdezni,hogy 0.22-0.33 meg felelne-e,és hogy a stabil működést befolyásolná?Köszönöm.
1. Ne tegyél bele kisebbet.
2. Nem véletlenül égett le. Ennyit a stabil működésről |
