Csak az az érdekes hogy ez a vinyó, vadonat új! A HD sentinel szerint, 14 órát ment csak! Ez idegesít, hogy mi baja lett míg pihent!
Akkor semmi gond, fogod a HDD-t, visszaballagsz vele a boltba és legariztatod.....
Szia,
Szerintem egy kicsit utána kellene olvasni a problémának a neten. Nem egyértelmű a fizikai hiba. Sokan összefüggésbe hozzák a Win7/64-el, sőt az alaplap lapkakészletével is. Van aki SDD-vel is kapott ilyen hibaüzenetet. A diagnosztizáló progi verzió száma sem mindegy (a régebbi a jó). Ugyan abban a konfigban próbáltad, mint amiben korábban még működött? Az tény, hogy a WD valamit nagyon elfuserált (...vagy az alaplap és szoftver gyártók (???)). Ennek alpján, nem 100%-hogy rossz a vinyód. Én még nem adnám fel. ...és mindenhol azt olvasom, hogy a WD felhasználó támogatása: nulla. Ez sokat elárul egy (valaha jó nevű) gyártóról!
Szerintem meg kellene próbálni még valamilyen Linux Live progival is alaposan belenézni abba a vinyóba. Ha valóban belelátni, akkor lehet próbálkozni a Linux által felajánlott "megjavító" dolgokkal - is.
Gondoltam én is Windows hibára, én Win7/64bit-et használok! Próbáltam WinXP-vel telepítésnél particionálni, de azt írja hogy a Windows nem tudja elérni ezt a lemezt! Telepítőben írja hogy 154-valamennyi GB, meg stb! Vissza már nem vihetem mert a garancia lejárt! Eldobni, meg végképp nem akarom, valami megoldás csak van erre!
Győri vagy? (az irányítószámodból gondolom)
Akkor tárgytalan - pedig szívesen megnéztem volna.
Még ha 1 vagy 2TB-s lenne akkor el is postáznám, de 160Gb nem ér annyit!
Hát gyerekek, nem tudom, emlékeztek-e még rám pár hsz-szel előbbről, de muszáj volt visszajönnöm! Az én, sajnos csúnyát koppant, két éve halottnak hitt vinyómról viszontláthattam az adataimat! Nem akartam elhinni, de tényleg sikerült valahogy pitttinek megcsinálni, és a legfontosabb, kért adataimat le is mentette nekem, és gyakorlatilag pénzt sem akart kérni érte! Amiket itt írt előtte, azok alapján teljesen lemondtam róla, ehhez képest most tényleg óriási élmény, hogy valahogy életet lehelt bele, és visszanyerte azokat az adataimat, amik máshol már nem voltak meg. Úgyhogy szeretném itt is megköszönni neki a nagyon korrekt szakértelmet, segítséget, és a többieknek pedig kitartást kívánni, hátha őket is éri még ilyen csoda, hogy visszakaphatják a dolgaikat anélkül, hogy tíz- és százezreket kellene kiperkálniuk az ismert cégeknek!
Köszönöm a segítséget, meg fogom próbálni!
Amugy, olvastam egy fórumban hogy volt aki ugyanijen hibával küszködött! Linuxot használt a vinyón, aztán ha jól emlékszem, letörölte vele a particiókat! Aztán ugyan az a hibaüzi: A windows nem éri el ezt a lemezt! Gondolkodtam, és eszembejutott hogy ez a vinyó hajdanán egy Linuxos HD-s beltériben volt! Aztán csak adattárolásra használták! Partició törlés, és úgy került hozzám! Ahogy olvastam, Linuxal nehezen de hejrehozta a hibát! Valami MBR fájlt kell letörölni a vinyóról! De nem tudom biztosan! Megpróbálom ezt a progit és a Linuxot is! Hátha bejön valamelyik!
Ha ez a program végig tud rajta futni, szinte 100% hogy újra használható lesz.
Nekem már sokszor segített...
Szia! A program amit ajánlottál, lassan de 100% ba végigment, de rengeteg szektorhibát írt!
De lett egy észrevételem! Lehet hogy fúrcsa, de felpörgés után nem érzékelem, szóval se nem hallom, se nem érzem a kezemben hogy a fej megmozdúlna a vinyóban! Szerintem minden vinyónál ha hallani nemis de érezni lehet hogy megmozdúl a fej! Mintha állandóan a parkolóban állna! Itt egy link ahol leírják a hibát, és egy a megoldásról. Ebben a fórumban, egy ilyesmi úgymond szériahibáról beszélnek, és az én vinyóm is ebbe a GreenPower szériából való! A fene enné meg! http://prohardver.hu/hir/western_digital_caviar_green_hdd_hiba.html http://prohardver.hu/tema/re_kritikus_hiba_a_western_digital_caviar...0.html A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2013
És amit elfelejtettem, a lényeg az hogy a vinyónak még mindíg ugyanaz a baja! Sajnos! :/
egyszerű lehet hülye kérdés, másik sata kábellel próbáltad?
ha a kezedben tartod jó hogy nem érzed a fejet. Általában a legkisebb mozdulatra kirántja parkolo helyzetbe hogy ne tegyen kárt saját magában
Igen, a kábelcsere volt az első amit próbáltam! Már nembírtam ki és felnyitottam! A lemez felpörög a fej beolvassa a magáét, aztán beáll az információs sávra és onnan nem mozdúl!
Sziasztok! Új vagyok itt, lehet volt már ilyen jellegű probléma, ilyen típusú hdd-vel. Lenne egy Samsung HD154UI 1,5TB HDD-m. Sajna nem látja a windows. Üzemel, áramot kap, pörög, le tudom választani, viszont a kötetet nem olvassa be. A windows lemezkezelője sem tudja beolvasni, hogy ú legalább újra particionálhassam. Az adataim pótolhatók. Fokozatosan egyre többször játszotta el, hogy ha a sata dokkolóba dugtam, nem ismerte fel. Viszont ha újraindítottam a gépet és rádugva hagytam, akkor felismerte és működött. De most már ezt sem teszi. Semmilyen külsérelmi nyomot nem találtam rajta. Az elektronika típusa: Trinity R00 8/16M REV.06. Ha valaki tud valami ötletet, az nagyon jó lenne. Előre is köszönöm.
Hogy kizárjuk a sata dokkolót, mint hibalehetőséget, tedd be gépbe az alaplapi vezérlőre.
Épp most próbáltam, de így sem működik. Vagyis ott van az eltávolítható eszközök közt, de mégsem tudom működésre bírni
Ha a tulajdonságokban be akarom olvastatni a kötetet, azt írja ki, hogy: nem található a lemez kötetinformációja
Live linux cd van- e kéznél? Az mit lát?
Esetleg Hirens CD-n levő partícionálókat is megnézheted. HD Sentinel is több infót ad az állapotáról, ha feltelepíted.
A hard disk sentinel ezt dobja ki:
Következő lépésként megpróbálnék egy operációs rendszer telepítőlemezével formázni. A többi hard disket érdemes erre az időre lehúzni.
a paragon particion manager azt mutatja, hogy 2 partició van rajta, pedig egyben volt az egész, tele adattal. hmm...
Mivel adataid pótolhatók, lássuk mit tud partícionálás után.
Hát megpróbálom a particionálást, ahogy írtad. Csak rajta van 1,5 TB film, amit soká tudok csak pótolni
ezért próbáltam volna, vmi kevésbé behatóbb akciót. Nincs neki kötet jele és nem is tudok adni neki, hiába van rajta elvileg 2 partició.
Get Databack for NFFS + sok sok hely másik hard disken.
Hát helyem az van. Pont most akartam átmenteni róla a filmeket egy 2TB-osra. Köszi, megpróbálom azt a progit.
